    • amg_666
      amg_666 @somansch last edited by
      @somansch Du hast irgendwo geschrieben, dass du zum Testen auf einen Feiertag warten musst 🙂 Das ist natürlich Quatsch, du könntest zum Testen einfach mal den Feiertage-Adapter (ich nehme mal an dass du den nutzt) anhalten und dann in den Objekten manuell Feiertag auf true setzen.
      Ich hab keine Idee woran es bei dir liegt, bei mir funktionierts einwandfrei. Kann es evtl sein, dass im Feiertage-Adapter ein falscher Schedule eingetragen ist? Ist unwahrscheinlich, würd ich aber mal kontrollieren.
      Bei mir sieht das so aus
      Also cron-job "0 0 * * *" was bedeutet dass er an jedem Tag um 0 Uhr läuft.
        WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
        @simatec Scheinbar bin ich zu blöd... 😧
        Die Solltemperatur für die Beschattung ist nach wie vor 21°C, die Hysterese habe ich von 5 auf 10% erhöht.
        Die Sonne befindet sich aktuell in der richtigen Himmelsrichtung und die 21°C sind erreicht. Die Bedingungen sind also gegeben, aber der Sonnenschutz startet nicht.
        Oder wird jetzt gewartet bis die Temperatur auf 23°C steigt?!
        Wenn dem so sein sollte, dann finde ich es unglücklich mal von "+/- Bereich" und dann von "Hysterese" zu sprechen.
        Wenn ich die 21°C haben möchte, dann muss ich als Solltemperatur 19°C einstellen und die Hysterese bei 10 lassen.
        Dann würde der Sonnenschutz bei 20,9° beginnen und erst bei 17,1°C beendet werden, oder wenn die Sonne den Positionsbereich verlässt?
          Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          dann zeig bitte jetzt mal die Datenpunkte und die Konfiguration
            WeiserWolf @Homoran last edited by
            @homoran Warum so drahtig?! Ich habe doch gesagt das ich scheinbar zu blöd bin. Ich habe hier scheinbar ein Verständnisproblem
            aber bitte:
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	Sun Azimut: 135.2°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:25:00.360	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.5
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 46.5°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Azimut: 133.7°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 45.9°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 132.2°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Elevation: 45.3°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Azimut: 130.6°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Elevation: 44.7°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Azimut: 129.2°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:06:25.659	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Elevation: 44.1°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 127.7°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Elevation: 43.5°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 126.3°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Elevation: 42.9°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Azimut: 124.9°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 10:50:00.005	debug	Sun Elevation: 42.2°
            shuttercontrol.0
            	15499	2023-05-04 10:50:00.004	debug	Sun Azimut: 123.5°
            autoDown:
            autoLevel:
            autoState:
            autoSun:
            autoUp:
            Sonnenschutzkonfig:
              Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran
              Warum so drahtig?
              bin ich das? Eher nicht!
              das glaub ich aber nicht, daher wollte ich die aktuellen Werte sehen.
              und zwar die Sensorwerte!
                da hat es noch nicht 21 ° überschritten
                  WeiserWolf @Homoran last edited by WeiserWolf
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Kam mir so vor wegen dem fetten "JETZT" 😉 Egal...
                  Den Sensorwert sagt jetzt natürlich 20,9°C und die 180° sind auch schon überschritten, aber genau das was im Sensor steht wird auch übertragen.
                  shuttercontrol.0
                  	15499	2023-05-04 13:23:32.720	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.9
                    Nicht dein Ernst jetzt!? Dann habe ich ja doch Recht gehabt, das ich zu blöd bin und ein Verständnisproblem habe 😊
                      damit wollte ich
                      und nicht welche, die von früher waren.
                        deswegen wollte ich aktuelle (fette) Fakten sehen.
                        das ich zu blöd bin
                        glaub ich immer noch nicht
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bostil
                          Bostil @Homoran last edited by Bostil
                          @homoran @simatec Gibt es eurerseits eine Motivation den Sonnenschutz vllt sogar zweistufig einzurichten. Also zwei Positionen je nach Zustand der Konditionen?
                          Danke für eure Arbeit!
                          Edit: Ah... Hierzu gibt es schon einen Eintrag in github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/172
                          Maddin3011 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                          closed Zweite Rollladenhöhe bei Erhöhter Sonneneinstrahlung #172
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                            @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Gibt es eurerseits
                            ich bin nur ein User!
                            die gsnze Arbeit (und Planung) macht alleine @simatec
                              Android51 last edited by
                              ich bin mit der aktuellsten Version (1.4.29) unterwegs. Meine Sonnenschutzfunktion ist seitdem 15.04. wieder aktiv. Aber aus irgendwelchen Gründen scheinen drei von 12 Rolläden nicht aus dem Winterschlaf gekommen zu sein. Morgens und abends automatisch fahren ist kein Problem, aber auf Sonnenschutz haben sie keine Lust.
                              Ich habe zwei Fenster nebeneinander mit identisch gleichen Einstellungen (Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung), es fährt aber immer nur eines von beiden. Sehr merkwürdig... Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte. Letztes Jahr hat es noch wunderbar funktioniert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
                                @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                ja! Das log!
                                was für Aktoren?
                                wie angesteuert?
                                  Android51 @Homoran last edited by
                                  ich habe Rolläden von selve und steuere die über den selve stick mittels raspberry pi.
                                    ...shuttercontrol
                                    zeitgleich?
                                    kann das der
                                      Android51 @Homoran last edited by Android51
                                      Ich nutze den selve Adapter im iobroker. Dieser steuert über den selve Stick die Rolläden.
                                      Shuttercontrol nimmt wiederum Einfluss auf den selve Adapter.
                                      Hat ja bisher, also letztes Jahr auch wunderbar funktioniert und bei allen übrigen Rolläden funktioniert der Sonnenschutz einwandfrei.
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @android51 und es steht immer noch nichts im debug-log der beiden Adapter?
                                        seit letztem Jahr hat sich in deiner "SmartHome-Umgebung" auch nichts geändert?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Android51 last edited by simatec
                                          @android51 Debug-Log? Wie sieht dein Config aus? Bitte als JSON File posten und dazu schreiben, welche Rollläden betroffen sind...
                                            Android51 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            habe gerade erst den debug-log aktiviert. Der allgemeine Info-log hilft nicht weiter.
                                            Heute ist der Sonnenschutz auch nicht aktiv gewesen... des schlechten Wetters wegen.
                                            Melde mich morgen hierzu noch einmal.
                                            332
                                            7408
                                            10588289
