    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      dos1973 @Lucifor1976 last edited by dos1973
      @foxriver76
      Auf meinem Ipad funktioniert die Funktion „Display nicht abschalten“ nicht.
      Auf dem Iphone wiederum klappt es.
      Beide mit der Version 1.0.17 und ios 16.4.1. Ipad ist im abgesicherten Modus.
      Ist für mich nicht relevant, aber im Rahmen „ausprobieren“ festgestellt.
      Edit: funktioniert doch 😎
        thilo.frank last edited by
        ich habe gerade die "neue" App entdeckt und stehe irgedwie auf dem Schlauch:
        Ich bin im Büro (also extern) und möchte via URL auf vis zugreifen.
        Mit der alten App funktioniert es, per Browser funktioniert es nur mit der neuen App kommt immer die Meldung:
        Fehler beim Laden des Views
        Lokaler Login war nicht erfolgreich
        Bitte Login-Daten prüfen
        Nun bin ich ja eben nicht lokal...
        Ich bin auch unsicher, was ich bei der URL (bei Extern) eingeben muss.
        Bei der alten App reichte ja iobroker.net, was muss ich hier genau eingeben (bei Browser-Zugriff ist es ja iobroker.net/vis/index.html#Viewname)
        Gruß Thilo
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by
          @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          ohne vpn hat das auch mit der alten app nicht funktioniert.
          Auch bei der alten app war pro erforderlich.
            thilo.frank @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
            foxriver76 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
              bahnuhr MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @thilo.frank last edited by
                @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  was meinst du damit ?
                  Ja, helfen du ich gerne.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                    D MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      ich habe android.
                      Na dann ist ja alles gut.
                      Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
                        thilo.frank @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
                        Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
                        • foxriver76
                          Was passiert denn stattdessen?
                            dos1973 @foxriver76 last edited by
                            Ich würde auch helfen wollen mit IOS
                              @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
                              Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
                              Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
                              • foxriver76
                                Multiprojekt Support Test
                                Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                                Android APK:
                                https://easyupload.io/npjkyt
                                D bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxriver76
                                  Habe es installiert 1.0.18
                                  Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                                  Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                                  In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by bahnuhr
                                      Nicht unbedingt notwendig.
                                      Geht auch per vpn.
                                      Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                                      Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                                      Dann nehme vpn.
                                      Vorteil vpn:
                                      Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                                      Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                                      • bahnuhr
                                        scheinbar nicht für android
                                        richtig ???
                                        dann bin ich leider raus.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                                          @bahnuhr Wieso? 😉
                                          Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            ok, dann versteh ich es nicht.
                                            In dem Link steht:
                                            nix von android.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246747
