    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by
      @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Mit der alten App funktioniert es,
      ohne vpn hat das auch mit der alten app nicht funktioniert.
      Bei der alten App reichte ja iobroker.net
      Auch bei der alten app war pro erforderlich.
        thilo.frank @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr mit der alten App meine ich die ioBroker-App (iOS) - falls du eine andere meinst; da habe ich weder bei VPN noch bei CLOUD irgendwelche Einträge... und es funktioniert trotzdem.
        foxriver76 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          Gibt es hier jemanden der Interesse an Multiprojekt-Support hat? Ich möchte gerne ein paar Tester, bevor ich das richtig veröffentliche.
          bahnuhr MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @thilo.frank last edited by
            @thilo-frank gib mal bitte keine Credentials ein, öffnet sich dann die Seite mit Login Maske? Ich habe iobroker.net nie getestet, vermutlich braucht es Login wie Cloud, aber bei Extern wird Login analog zu lokal ausgeführt.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              was meinst du damit ?
              Ja, helfen du ich gerne.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
                D MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  ich habe android.
                  Na dann ist ja alles gut.
                  Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
                    thilo.frank @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
                    Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
                    • foxriver76
                      Was passiert denn stattdessen?
                        dos1973 @foxriver76 last edited by
                        Ich würde auch helfen wollen mit IOS
                          @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
                          Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
                          Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
                          • foxriver76
                            Multiprojekt Support Test
                            Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                            Android APK:
                            https://easyupload.io/npjkyt
                            D bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @foxriver76
                              Habe es installiert 1.0.18
                              Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                              Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                              In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by bahnuhr
                                  Nicht unbedingt notwendig.
                                  Geht auch per vpn.
                                  Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                                  Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                                  Dann nehme vpn.
                                  Vorteil vpn:
                                  Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                                  Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                                  • bahnuhr
                                    scheinbar nicht für android
                                    richtig ???
                                    dann bin ich leider raus.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                                      @bahnuhr Wieso? 😉
                                      Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                                      • bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        ok, dann versteh ich es nicht.
                                        In dem Link steht:
                                        nix von android.
                                        • foxriver76
                                          @bahnuhr wo steht das 😬
                                          • bahnuhr
                                            siehe 1 Beitrag vor deinem.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246751
