    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
      auf die Frage bezogen - ja.
      ich bitte um Aufklärung!
      Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
      Ro75 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Homoran last edited by
        @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
        • U66
          U66 @Homoran last edited by
          Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
          Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
          Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
          Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
          eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
            Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
            @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
            nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
            zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @U66 last edited by
              @u66
              Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
              const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
              const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
              const vLeistungPumpe = 500; //Watt
              const vSpielraum     = 100; //Watt
              var bSperre = false;
              on(vPower, function(dp) {
                  if (bSperre == false) {
                      bSperre = true;
                      var vValue = dp.state.val;
                      if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                          setState(Schalter, true);
                          bSperre = false;
                      } else {
                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                          setTimeout(function(){
                          if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                  setState(Schalter, false);
                                  bSperre = false;
                          } else {
                              bSperre = false;
                          },30000);
              • U66
                Hausverbrauch 400 Watt
                Umwälzpumpe 350 Watt
                Poolheizung 1600 Watt
                so sieht es ungefähr aus.
                  dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                  Dann bitte beobachten!
                  die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                  • U66
                    vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                    • U66
                      U66 @U66 last edited by U66
                      Ich noch mal
                      Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                      Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                      Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                      ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                      Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                      Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                      const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                      const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                              bSperre = true;
                              if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                  if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                        const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                bSperre = true;
                                        setState(TuyaPool, true);
                                    },3000);
                                    bSperre = false;
                                } else {
                                        bSperre = false;
                                    } else {
                                        bSperre = false;
                                    },30000);
                          paul53 @U66 last edited by paul53
                          @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                          Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                          const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                          const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                          const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                          const vSpielraum     = 250; //Watt
                          var bSperre = null;
                          on(idPower, function(dp) {
                              if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                  clearTimeout(bSperre);
                                  bSperre = null;
                                  if (!getState(idSchalter).val) {
                                      setState(idSchalter, true);
                                      setTimeout(function() {
                                          setState(idHeizung, true);
                                      }, 3000);
                              } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                      if (getState(idSchalter).val) {
                                          setState(idSchalter, false);
                                          setState(idHeizung, false);
                                  }, 30000);
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • U66
                            U66 @paul53 last edited by U66
                            Danke für Deine schnelle Antwort
                            "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                            Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                            der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                            in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                            sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                            Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                            mfg
                              also doch nicht der Überschuss?
                              Aber das steht doch so im Threadtitel.
                              und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                              das kannst du aber nicht fix annehmen.
                              Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                              Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                              • U66
                                U66 @Homoran last edited by U66
                                Nein
                                Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                Sorry
                                Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                                  eben!
                                  daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                                  nur damit kann man arbeiten
                                    kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
                                    • U66
                                      @homoran and All
                                      Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
                                      Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
                                      Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
                                      Hier noch mal das Script was jetzt läuft
                                      const vLeistungPumpe = 360; //Watt
                                              bSperre = true;
                                                  bSperre = false;
                                              } else {
                                                          bSperre = false;
                                                  } else {
                                                      bSperre = false;
                                                  },30000);
                                        das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                                          DRUROB last edited by
                                          Hi!
                                          Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                          Gleitwert_PV = 0;
                                          Liste_PV = [];
                                          on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                                            if (Liste_PV.length >= 50) {
                                              Liste_PV.shift();
                                            Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                                            paul53 @DRUROB last edited by
                                            @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                            Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                                            4067
