      DocGame @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Vielen Dank für den Adapter. Bin fleißig am Menüs basteln. Habe bisher das Blockly verwendet.
      Was mit einfach nicht gelingt ist ein switch (Soll doch sicherlich ein Toogle auf einen Datenpunkt für einen Menübutton sein) einzustellen. Gibt es da einen Trick?
      Wenn mann es dann noch schaffen würde ein passendes Icon (💡 ) für ein bzw. aus je nach State des Datenpunktes hinter den Text im Menübutton zu bekommen wäre :
      1. Der Wunsch von @Rene55 vermutlich erfüllt.
      2. Das ganze Westentlich übersichtliche, da man in den meisten Fällen durch das Toggeln nur noch eine Button anstatt 2 benötigen bzw. konfigurieren müsste.
      Wäre so etwas denkbar?
      • Rene55
        Rene55 @DocGame last edited by
        @docgame Hats bei mir zuerst auch nicht getan, Wenn du das so
        SetState_toggle.png eingerichtet hat, funktioniert das Umschalten zwischen true/false auf dem Datenpunkt.
          DocGame @Rene55 last edited by
          @rene55 Hier ein Aussvnitt meiner Konfiguration. Da steht bei Switch überall false drin. Beim Editieren kann ich das Kästchen nicht anwählen.
          Wenn du Switch true hast (wie auch immer das geht) Müsste ja ein Menübutton je Gerät ausreichen und würde das ganze viel übersichtlicher machen.
          Was mich aber daran stört ist, dass man bei dieser Vorgehensweise aus der Ferne nicht gezielt was ein oder ausschalten kann...quasi ein Blindflug.
          Ideal wäre, wenn das mit dem Switch funktioniert der Menübutton je nach zustand die Farbe wechseln würde. Ich denke, das dies Telegramseitig aber nicht möglich ist.
          Die ober angesprochene Variante mit den verschiedenen Icons je Zustand ist aber auf jeden Fall umsetzbar (wenn Michael Zeit und Lust hat), da es ja mit der Blocklyvariante genau so umgesetzt wird.
          Siehst du auf den Bildern ob ich irgendwas mit dem Switchbutton falsch habe (was bei den wenigen Einstellungen eher unwarscheinlich ist)?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
            @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
            schreib true rein.
              DocGame @Negalein last edited by
              @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
              Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
              Negalein Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @DocGame last edited by Negalein
                in der Pbersicht nicht.
                Aber im editierten Punkt.
                hier hast du bereits truestehen.
                Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
                PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @DocGame last edited by
                  @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                  • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                  • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                  • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                  Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                    DocGame @Negalein last edited by DocGame
                    @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
                    Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
                        "name": "Bürodecke Licht",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "",
                        "min": null,
                        "max": null,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lightcontrol.0": {
                            "enabled": false,
                            "defaultBri": "100",
                            "whiteModeVal": "false",
                            "colorModeVal": "true",
                            "colorType": "hex",
                            "defaultColor": "#FFFFFF",
                            "sendCt": true,
                            "sendSat": true,
                            "sendColor": true,
                            "sendModeswitch": true,
                            "useBri": true,
                            "type": "light",
                            "func": "power",
                            "onVal": true,
                            "offVal": false,
                            "minVal": 0,
                            "maxVal": 100,
                            "motionVal": true,
                            "noMotionVal": false,
                            "group": "Büro",
                            "description": "Bürodecke"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1680212213959
                    Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
                    Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
                    Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
                    Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
                    • Negalein
                      welche Version verwendest du?
                      Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
                      Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
                      Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
                      • Michael Roling
                        @docgame
                        Was meinst du genau mit icons ?
                          @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
                          Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
                          Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
                          Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
                          • Michael Roling
                            @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
                            wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
                            Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
                              @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
                              Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
                              Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
                              Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
                              Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                                @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
                                Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
                                Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
                                • Michael Roling
                                  @docgame ja das soll als Feature noch kommen
                                  • CKMartens
                                    CKMartens last edited by
                                    ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
                                    Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
                                    Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @CKMartens last edited by
                                      @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
                                      Sonst kam kein Fehler im log vom System?
                                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                                        fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                        tt @ fetch.ts:35
                                        I1 @ base.ts:75
                                        It @ promisebuffer.ts:49
                                        Nt @ base.ts:90
                                        _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                                        sendSession @ baseclient.ts:314
                                        captureSession @ baseclient.ts:205
                                        _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                                        endSession @ hub.ts:400
                                        startSession @ hub.ts:432
                                        mr @ sdk.ts:251
                                        (anonym) @ sdk.ts:287
                                        xe @ instrument.ts:96
                                        Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                                        value @ Router.js:91
                                        (anonym) @ Instances.jsx:582
                                        onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                                        ga @ react-dom.production.min.js:54
                                        ka @ react-dom.production.min.js:54
                                        Sa @ react-dom.production.min.js:55
                                        Po @ react-dom.production.min.js:105
                                        To @ react-dom.production.min.js:106
                                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                                        ou @ react-dom.production.min.js:274
                                        Ou @ react-dom.production.min.js:52
                                        oi @ react-dom.production.min.js:109
                                        Ql @ react-dom.production.min.js:74
                                        ja @ react-dom.production.min.js:73
                                        vt @ helpers.ts:98
                                        tt @ fetch.ts:35
                                        I1 @ base.ts:75
                                        Nt @ base.ts:90
                                        captureSession @ hub.ts:387
                                        mr @ sdk.ts:252
                                        vt @ helpers.ts:98
                                        socket.io.js:66
                                        Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                                        • Michael Roling
                                          @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                                          Ist dein System aktuell?
                                          • CKMartens
                                            @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                                            So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                                            Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                                            Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1795
                                            783862
