    4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
      Manuel001 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
      aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken
      Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
        @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
        Ist das normal?
        Natürlich.
        Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
        Also:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
          Manuel001 @Thomas Braun last edited by
          iobroker und vis Adapter ist installiert.
          Daten jetzt übertragen mit Backitup?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Manuel001 last edited by
            @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
            iob diag
              @djmarc75
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                         Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                               RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              mf
              /home/mf
              mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
              Swap:           1.9G          0B        1.9G
              Total:          5.7G        424M        5.0G
                       3785 M total memory
                        424 M used memory
                        133 M active memory
                        411 M inactive memory
                       3100 M free memory
                         22 M buffer memory
                        238 M swap cache
                       1892 M total swap
                          0 M used swap
                       1892 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
              /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
              /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
              tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
              [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
              [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
              [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
              [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
              [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
              /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
              |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
              `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
              /var:
              554M    /var/
              293M    /var/lib
              266M    /var/lib/apt/lists
              266M    /var/lib/apt
              249M    /var/cache
              Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
              3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Objects and States
              Objects:        178
              States:         137
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
              2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
              2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
              2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
              2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
              2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
              2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
              2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
              2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
              2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
              2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
              2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
              2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
              2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
              2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
              2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.11-meson64
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
              Swap:           1.9G          0B        1.9G
              Total:          5.7G        459M        4.8G
              Active iob-Instances:   5
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                178
              States:                 137
              Size of iob-Database:
              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • DJMarc75
                @manuel001 dann gib Gas 😉
                  Manuel001 @DJMarc75 last edited by Manuel001
                  @djmarc75
                  Achja, ich habe ein Multihost System.
                  Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                  Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
                  • DJMarc75
                    keine Ahnung - aber ich denke dass da schon Probleme auftreten ... bin da aber raus weil ich mich mit solchen Systemen nicht auskenne.
                      Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die IP Adresse für den Master gleich lasse.
                      Dann wurden die Slaves nach Backup einspielen auch gleich erkannt.
                      Auf den ersten Blick sieht alles gut aus.
                      • AlexAtHome
                        AlexAtHome @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        setState('javascript.0.scriptEnabled.Scripte.xxxx',false);
                        Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht für meinen Zweck, 2 Scripte zu de/aktivieren, die nur laufen sollen, während wir im Urlaub (und damit abwesend) sind, dann aber täglich.
                        Sie werden also nur 1-3*/Jahr an- & ausgeschaltet. Da fand ich den Compiling-Aufwand vertretbar.
                        Alternative wäre, die Scripte zeitgesteuert täglich laufen zu lassen, und stets am Anfang die Urlaubs-Variable abzufragen.
                        Das käme mir oversized vor.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlexAtHome last edited by
                          @alexathome sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                          Das ist der richtige Weg.
                          Genauso mache ich es.
                          Habe mittlerweile DP für Urlaub, anwensend, Wochentag, Wochenende, Feiertag, etc.
                          Und damit werden die Scripte gesteuert.
                          Ich halte dies für die richtige Logik.
                          Denn das evtl. ständige aus/einschalten manuell ober per Script sollte die Ausnahme sein.
                          AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlexAtHome
                            @bahnuhr
                            Dann baue ich es vielleicht doch wieder um, aber erst nach meinem Urlaub... 🙂
                            Wobei, wie gesagt, "ständig" in dem Fall ja nur 1-3 mal pro Jahr wäre.
                            1581
