    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      v0.1.6
      Anzahl der letzten Snapshots/Clips in den Adaptersettings einstellbar, die Url durchlaufen einen Ringpuffer(die neuste kommt an erster Stelle und die älteste Url fällt raus) .
        ChrisBGL last edited by
        Sehr cool, werde ich am Wochenende mal testen! 👍
        • Wal
          v0.1.8
          Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
            SidM last edited by
            @wal
            Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
              SidM last edited by
              Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
              Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @SidM last edited by
                @sidm ,
                habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. 😞
                Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
                • Wal
                  @sidm ,
                  ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. 😉
                    SidM @Wal last edited by
                    @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      @sidm ,
                      auf
                      https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                      habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                      Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                        @wal
                        Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                        Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                        • Wal
                          @sidm ,
                          da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                          Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                            @wal
                            hier der auszug:
                            {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                            Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                            Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                            Erneut vielen Dank!
                            Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              @sidm ,
                              ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                              @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                              Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. 😉
                              Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                              frigate.0
                              2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                              frigate.0
                              2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                              frigate.0
                              2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                              frigate.0
                              2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                              • Wal
                                Wal Developer @Wal last edited by Wal
                                @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                                @sidm ,
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. 😉
                                EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
                                • Wal
                                  @sidm ,
                                  so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
                                  • Wal
                                    So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
                                    Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
                                    Development Pfad.
                                    • Wal
                                      v0.1.9
                                      neue Objekte uptime, Version ...
                                      • Wal
                                        v0.2.1
                                        Optimierungen im Code
                                          @wal
                                          Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                                          Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.🙋‍♂️
                                          • Wal
                                            v0.2.2
                                            Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                                            1.2k
                                            367
                                            99054
