    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • Ro75
      Ro75 @U66 last edited by
      @u66
      Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
      const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
      const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
      const vLeistungPumpe = 500; //Watt
      const vSpielraum     = 100; //Watt
      var bSperre = false;
      on(vPower, function(dp) {
          if (bSperre == false) {
              bSperre = true;
              var vValue = dp.state.val;
              if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                  setState(Schalter, true);
                  bSperre = false;
              } else {
                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                  setTimeout(function(){
                  if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                          setState(Schalter, false);
                          bSperre = false;
                  } else {
                      bSperre = false;
                  },30000);
      • U66
        U66 @Homoran last edited by
        Hausverbrauch 400 Watt
        Umwälzpumpe 350 Watt
        Poolheizung 1600 Watt
        so sieht es ungefähr aus.
          Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
          dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
          Dann bitte beobachten!
          die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U66
            vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
            • U66
              U66 @U66 last edited by U66
              Ich noch mal
              Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
              Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
              Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
              ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
              Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
              Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
              const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
              const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
              const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                      bSperre = true;
                      if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                          bSperre = false;
                      } else {
                          if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                  bSperre = false;
                          } else {
                              bSperre = false;
                          },30000);
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                        bSperre = true;
                                setState(TuyaPool, true);
                            },3000);
                            bSperre = false;
                        } else {
                                bSperre = false;
                            } else {
                                bSperre = false;
                            },30000);
                  paul53 @U66 last edited by paul53
                  @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                  Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                  const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                  const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                  const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                  const vSpielraum     = 250; //Watt
                  var bSperre = null;
                  on(idPower, function(dp) {
                      if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                          clearTimeout(bSperre);
                          bSperre = null;
                          if (!getState(idSchalter).val) {
                              setState(idSchalter, true);
                              setTimeout(function() {
                                  setState(idHeizung, true);
                              }, 3000);
                      } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                          bSperre = setTimeout(function() {
                              if (getState(idSchalter).val) {
                                  setState(idSchalter, false);
                                  setState(idHeizung, false);
                          }, 30000);
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U66
                    U66 @paul53 last edited by U66
                    Danke für Deine schnelle Antwort
                    "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                    der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                    in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                    sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                    Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                    mfg
                      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                      also doch nicht der Überschuss?
                      Aber das steht doch so im Threadtitel.
                      und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                      das kannst du aber nicht fix annehmen.
                      Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                      Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                      U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        U66 @Homoran last edited by U66
                        Nein
                        Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                        Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                        Sorry
                        Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                          eben!
                          daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                          nur damit kann man arbeiten
                            kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
                            • U66
                              @homoran and All
                              Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
                              Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
                              Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
                              Hier noch mal das Script was jetzt läuft
                              const vLeistungPumpe = 360; //Watt
                                      bSperre = true;
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                                das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                                  DRUROB last edited by
                                  Hi!
                                  Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                  Gleitwert_PV = 0;
                                  Liste_PV = [];
                                  on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                                    if (Liste_PV.length >= 50) {
                                      Liste_PV.shift();
                                    Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                                    paul53 @DRUROB last edited by
                                    @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                    Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                                      DRUROB @paul53 last edited by
                                      Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                                      Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                                      Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
                                      • U66
                                        hallo noch mal zum Überschuss
                                        habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                                        Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                                        Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                                        oder was muss ich da ändern ?
                                        Bin dankbar für jede Hilfe 👍
                                        mfg
                                        code_text
                                        const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                                                bSperre = true;
                                                if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                                                    setState(Klima, true);
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                    if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                                            setState(Klima, false);
                                                            bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    },30000);
                                          @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                                          Versuche es mal so:
                                          const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                          const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                                          const vSpielraum  = 1000; //Watt
                                          var bSperre = null;
                                          var klima = getState(idKlima).val;
                                              if (!bSperre) {
                                                  let vValue = dp.state.val;
                                                  if (vValue >= 3500) klima = true;
                                                  else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                                  if(klima != getState(idKlima).val) {
                                                      setState(idKlima, klima);
                                                      //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                                          bSperre = null;
                                                      }, 300000);
                                          EDIT: Sperre geändert.
                                          • U66
                                            Prima
                                            hat auf Anhieb geklappt
                                            1.2k
                                            4067
