    4. IoBroker nicht mehr erreichbar
      jensus11 last edited by
      Ich habe heute ein altes .img geflasht und dann neu gestartet. Läuft.
      Dann alle Adapter unter latest installiert. Alles ok.
      Dann den Host auf 1.20 geupdatet und nix geht mehr.
      Website ist nicht erreichbar.
        Das schon durchgearbeitet?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Rainer
          hi, ja habe ich. Leider auch ohne Erfolg.
          Ich hatte schon einige Sachen seit dem letzten Backup in vis geändert, wie kann ich diese in das alte image einfügen.
          Per FTP komme ich noch auf die defekte Installation.
          Welchen Ordner muss ich sichern um die Scripte und vis zu sichern?
          Werde dann 1.20 nicht installieren.
            Telefisch last edited by
            Da hänge ich mich gleich mit dran.
            Seit gestern geht bei mir nix mehr.
            Installation im Docker auf einer Synology und natürlich noch kein Backup heul
            Erschwerend kommt hinzu dass ich totaler Linux Noob bin.
            Brauche jetzt etwas Hilfe um möglichst viel zu retten oder am besten das System wieder ans Laufen zu bekommen.
            Danke und Gruß
            Carsten
              So, läuft erstmal wieder…
              ich hab ihn im Terminal mit iobroker start neu gestartet.
              Über das iPad war nur der Terminal nicht verfügbar, weshalb ich etwas "verzweifelt" war.
              Jetzt geht's erstmal daran den Fehler zu finden bzw. zu testen ob das ein Einzelfall war.
                DimSbg last edited by
                @Telefisch:
                Jetzt geht's erstmal daran den Fehler zu finden bzw. zu testen ob das ein Einzelfall war. `
                Bei mir seit dem update der adapter das gleiche verhalten. Iobroker quittiert irgendwann nachts den dienst und muss erst wieder mit iobroker start gestartet werden. Keine fehlermeldungen im log ersichtlich.
                Hast du schon irgendwelche erkenntnisse?
                  church last edited by
                  Seit dem Update auf 1.20 kann ich iobroker auch nicht mehr starten.
                  Ich habe iobroker neu installiert, wie hier beschrieben http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                  Jetzt startet der Controller kurz und stürzt dann wieder ab. Manchmal ist auch der ganze Raspi über ssh dann nicht mehr erreichbar!
                  Vorher (1.13) lief alles gut!
                  Das betroffene iobroker ist als Master konfiguriert! Das update des slave iobroker auf einem anderen Raspi hat hingegen problemlos funktioniert!
                  Was kann ich machen?
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @church:
                    Ich habe iobroker neu installiert, wie hier beschrieben http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de `
                    hast Du den ioBroker wirklich neu installiert, oder versucht zu reanimieren?
                    Dein angegebener Link ist für die Reanimation.
                    Für eine Neuinstallation ist dieser hier besser : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                      Hi Eric,
                      danke für die Antwort!
                      Ich habe die "Reanimation" , wie in dem Link beschrieben versucht! Also wohl nur den js-controller neu installiert!
                      Kann ich denn iobroker komplett über die alte Installation installieren ohne dass Daten verloren gehen?
                      • eric2905
                        @church:
                        Kann ich denn iobroker komplett über die alte Installation installieren ohne dass Daten verloren gehen? `
                        Welche Daten meinst Du?
                        Die VIS-Views? ==> Gibt es eine sehr gute Ex-/Import-Funktion für (diese Woche noch selber benutzt)
                        Scripte? ==> Gibt es eine sehr gute Ex-/Import-Funktion für (diese Woche noch selber benutzt)
                        Adapter-Konfigs? ==> Wären im normalen Backup drin. Ich mache die aber immer manuell, da ich dann sicher bin, das ich mir über mein Backup keinen Müll wieder zurückgeholt habe.
                        Gruß,
                        Eric
                          Genau um diese Daten geht es mir!
                          Die Export bzw. Backup Funktionen nützen mir leider momentan recht wenig, da sich iobroker ja nicht mehr richtig starten lässt!
                          Also sind bei Neuinstallation alle Instanzen, Skripte, Views usw. weg?
                            So sieht der Log aus:
                            2017-09-30 21:23:36.819  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                            2017-09-30 21:23:36.849  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                            2017-09-30 21:23:36.852  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.11.3
                            2017-09-30 21:23:37.125  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                            2017-09-30 21:23:37.750  - [32minfo[39m: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                            2017-09-30 21:23:37.797  - [32minfo[39m: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                            2017-09-30 21:23:37.819  - [33mwarn[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                            2017-09-30 21:23:37.863  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 17 instances found
                            2017-09-30 21:23:37.910  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 11 instances
                            2017-09-30 21:23:37.981  - [31merror[39m: uncaught exception: logger is not defined
                            2017-09-30 21:23:38.000  - [31merror[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                at ontimeout (timers.js:386:11)
                                at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                            • eric2905
                              Kommst Du noch auf den Admin und/oder den VIS-Editor?
                              Die Views und die Javascript sind in Files gespeichert. Die Instanzen nur in der DB.
                              Da Dein System nicht sauber läuft, würde ich von einem Backup absehen … da holst DU Dir nur wieder Müll ins System.
                              Du kannst das Verzeichnis /opt/iobroker ja umbenennen (z.B. nach /opt/iobroker-alt und dann ioBroker neu installieren (wird dann wieder in /opt/iobroker landen).
                              Gruß,
                              Eric
                                Nein, iobroker startet nicht mehr!
                                Ich würde es ja bevorzugen mein "altes" System zu reparieren! Vor dem Update des Controllers lief ja alles bestens!
                                Kann jemand mit dem Log was anfangen?
                                  @church:
                                  Kann jemand mit dem Log was anfangen? `
                                  Ich versuche es mal.
                                  Hast du iobroker setup custom ausgeführt?
                                  Die Meldung:
                                  @church:
                                  Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0 `
                                  irritiert mich, da ich meine, dass bei js-controller >v1.1 dies genau die Einstellung sein soll. (und bei mir auch ist)
                                  Rainer
                                    Es läuft wieder!
                                    Da das Problem wohl auch bei anderen mit Multihost Umgebung auftrat, habe ich diese einfach neu neu konfiguriert, das war´s!
                                      @Homoran
                                      Ich hatte setup custom auf dem Master neu ausgeführt, sowohl objects als auch states auf 0.0.0.0 gesetzt!
                                      Vorher hatte ich mal
                                      sudo iobroker multihost disable
                                      versucht, danach lief der Master schon wieder!
                                      Danke!!!
                                        Genau so ging es bei mir dann auch.
                                        Vor dem Update habe ich Multihost ausgeschaltet, Update gemacht und Multihost wieder enable.
                                        Gruss
                                        3728
