    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Interesse an Multiprojekt-Support
      was meinst du damit ?
      Ich möchte gerne ein paar Tester,
      Ja, helfen du ich gerne.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
        D MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by
          @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          alten App meine ich die ioBroker-App (iOS)
          ich habe android.
          und es funktioniert trotzdem.
          Na dann ist ja alles gut.
          Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
            thilo.frank @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
            Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
            foxriver76 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @thilo.frank last edited by
              Was passiert denn stattdessen?
                dos1973 @foxriver76 last edited by
                Ich würde auch helfen wollen mit IOS
                  @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
                  Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
                  Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
                  • foxriver76
                    Multiprojekt Support Test
                    Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                    Android APK:
                    https://easyupload.io/npjkyt
                    D bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @foxriver76
                      Habe es installiert 1.0.18
                      Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                      Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                      In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                        @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by bahnuhr
                          Nicht unbedingt notwendig.
                          Geht auch per vpn.
                          Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                          Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                          Dann nehme vpn.
                          Vorteil vpn:
                          Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                          Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                          • bahnuhr
                            scheinbar nicht für android
                            richtig ???
                            dann bin ich leider raus.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                              @bahnuhr Wieso? 😉
                              Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                              • bahnuhr
                                @foxriver76
                                ok, dann versteh ich es nicht.
                                In dem Link steht:
                                nix von android.
                                • foxriver76
                                  @bahnuhr wo steht das 😬
                                  • bahnuhr
                                    siehe 1 Beitrag vor deinem.
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                                      Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                                      bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        Ja, das ist bei mir auch so.
                                        Es geht aber um den 1.Link.
                                        Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                                        Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                                            Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                                            Der andere Link für die Android Tester
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246767
