    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by
      @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      alten App meine ich die ioBroker-App (iOS)
      ich habe android.
      und es funktioniert trotzdem.
      Na dann ist ja alles gut.
      Würde mich wundern, dass es extern ohne vpn oder pro geht.
        thilo.frank @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Nee, ohne Login-Daten, kommt kein Login-Screen...
        Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
        foxriver76 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @thilo.frank last edited by
          Was passiert denn stattdessen?
            dos1973 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            @bahnuhr Für jetzt 2 (später potentiell mehr) vis Projekte, zwischen denen man durchwechseln kann. Super, ich mache demnächst mal eine apk und TestFlight Link fertig.
            Ich würde auch helfen wollen mit IOS
              @foxriver76 es kommt folgende Meldung:
              Der Web Adapter benötigt eine Authentifizierung doch Nutzername und/oder Passwort wurden nicht angegeben.
              Als HOST IP:PORT: habe ich nur iobroker.net angegeben.
              • foxriver76
                Multiprojekt Support Test
                Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                Android APK:
                https://easyupload.io/npjkyt
                D bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @foxriver76
                  Habe es installiert 1.0.18
                  Funktioniert auf dem iphone (nur mit VIS getestet)
                  Ich kann mittels longklick zwischen den VIS wechseln 👍
                  In den Einstellungen aktives Projekt, würde ich erwarten, dass ich hier einstellen kann was als Standard aufgehen soll. Wenn ich hier mein „neues“ Projekt auswähle bietet mir die App keine „Speichern“ an.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                    @dos1973 Was meinst du mit auswählen keine Speichern Funktion? Die Selektion ist nur um die Einstellungen des jeweils anderen Projektes aufzurufen. Allerdings sobald du was an einem der Projekte änderst, sollte speichern aktiv sein. Die Einstellungen sollten immer direkt zum aktiven Projekt geöffnet werden. Und ja Standardprojekt ist das was aktuell immer geöffnet wird, wenn man ohne QuickAction frisch durchstartet. Auswahl könnte ich in Zukunft möglich machen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by bahnuhr
                      Nicht unbedingt notwendig.
                      Geht auch per vpn.
                      Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
                      Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
                      Dann nehme vpn.
                      Vorteil vpn:
                      Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
                      Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                        scheinbar nicht für android
                        richtig ???
                        dann bin ich leider raus.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                          @bahnuhr Wieso? 😉
                          Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
                          • bahnuhr
                            @foxriver76
                            ok, dann versteh ich es nicht.
                            In dem Link steht:
                            nix von android.
                            • foxriver76
                              @bahnuhr wo steht das 😬
                              • bahnuhr
                                siehe 1 Beitrag vor deinem.
                                • foxriver76
                                  @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                                  Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                                  bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    Ja, das ist bei mir auch so.
                                    Es geht aber um den 1.Link.
                                    Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                                    Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                                        Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                                        Der andere Link für die Android Tester
                                        • bahnuhr
                                          Danke, jetzt ist es klar.
                                            dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
                                            @foxriver76
                                            Ja, das auswählen welches als Standard Projekt aufgehen soll, das meinte ich.
                                            Icloud: was hälst du davon die Konfig in der Icloud zu sichern?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246767
