    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @thilo.frank last edited by bahnuhr
      @thilo-frank sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Nutzt ihr denn hier alle eine PRO-Lizenz..?
      Nicht unbedingt notwendig.
      Geht auch per vpn.
      Ich habe halt die pro mittlerweile, weil ich dem Entwickler etwas zusätzlich zukommen lassen wollte.
      Aber wie gesagt, pro ist nicht notwendig.
      Dann nehme vpn.
      Vorteil vpn:
      Bilder der cams werden dann auch angezeigt.
      Dies funktioniert bei pro nicht (weil statische ip verwendet wird; zumindest bei mir).
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Multiprojekt Support Test
        scheinbar nicht für android
        richtig ???
        dann bin ich leider raus.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
          @bahnuhr Wieso? 😉
          Siehe die APK im Beitrag https://easyupload.io/npjkyt
          • bahnuhr
            @foxriver76
            ok, dann versteh ich es nicht.
            In dem Link steht:
            nix von android.
            • foxriver76
              @bahnuhr wo steht das 😬
              • bahnuhr
                siehe 1 Beitrag vor deinem.
                • foxriver76
                  @bahnuhr ich checke es nicht sorry. Du geht aus dem File Upload Link und da steht das?
                  Bei mir schaut das so aus und bei Klick in markierten Bereich lädt er die apk.
                  bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    Ja, das ist bei mir auch so.
                    Es geht aber um den 1.Link.
                    Allgemein zum Beitreten der TestFlight Gruppe: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                    Und du wolltest doch, dass man dort beitritt.
                    Aber dies ist offensichtlich nicht für android.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 die APP Testflight gibt es nicht für Android.
                      • foxriver76
                        @bahnuhr Sorry evtl doof kommuniziert. Apple Apps kann ich nicht so teilen, daher gibt es dafür TestFlight.
                        Sprich der Test Flight Link ist für die iOS Tester
                        Der andere Link für die Android Tester
                        • bahnuhr
                          Danke, jetzt ist es klar.
                            dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
                            @foxriver76
                            Ja, das auswählen welches als Standard Projekt aufgehen soll, das meinte ich.
                            Icloud: was hälst du davon die Konfig in der Icloud zu sichern?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                              @dos1973 Kann mal schauen inwiefern das funktioniert.
                              • foxriver76
                                Neue Version kommt voraussichtlich heute:
                                (Ich aktualisiere auch den ersten Beitrag mit der Funktionsübersicht)
                                1.0.18
                                • support for multiple projects (currently one additional project)
                                • disable save button if no changes present
                                  SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by SmartHomer 0
                                  @foxriver76
                                  Danke für Deine Arbeit,
                                  ich habe gleich mal die Funktion "Multiple Projects" ausprobiert.
                                  Aufgefallen ist, dass sich nur im "Standard Project" zB die Zoom-Faktoren verstellen lassen
                                  und diese Einstellung für alle Projekte gültig ist.
                                  Ist dies systembedingt oder kannst Du daran noch was ändern?
                                  Und insgesamt habe ich seit 1.0.16 das Thema, dass häufig der ".pro-Zugang" genommen wird,
                                  auch wenn ich im angegebenen lokalen WLAN bin.
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by
                                    @smarthomer-0 ah die number Inputs scheinen defekt zu sein für die neuen Projekte danke.
                                    An der WLAN Erkennung hat sich ewig nicht geändert auch nicht mit 1.0.16
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      Handy: Xiaomi Mi 11
                                      1.0.18 installiert.
                                      Mit 3 Finger ins Menü.
                                      Dann Button verlassen gedrückt.
                                      app stürzt ab.
                                      Fazit:
                                      Verlassen Button funktioniert nicht mehr.
                                      Mit 1.0.17 ging dies noch.
                                      Nochmal die Frage:
                                      Kann man die einzelnen Versionen (apk) irgendwo verfügbar machen?
                                      Nachtrag:
                                      Eben neu probiert, ist jetzt nicht mehr abgestürzt.
                                      Warum das eben kam, weiß ich nicht.
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr Ich habe leider nach wie vor keine apk zu jeder Version, bzw habe ich nur apks für Versionen die ich explizit hier poste. Die Versionen im PlayStore werden anders gebaut, als aab Files, diese sind soweit ich weiß auch nicht einfach so installierbar.
                                        • foxriver76
                                          Nochmal eine Version mit diversen Fixes für den Multiprojekt Support und einer Kleinigkeit
                                          1.0.19
                                          • Numerische Eingaben für zusätzliche Projekte repariert
                                          • Warnung beim Speichern anzeigen, wenn die URL für zusätzliche Projekte fehlt
                                          • Leerzeichen am Anfang und am Ende der URL werden nun entfernt
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            Danke für die Info.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246800
