    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
      Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
      Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
        paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
        @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
        So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
          Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
          Schalter AN:
          bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
          Schalter AUS:
          bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
          Richtig Paul?
          paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
            Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
              ??? Äh was meinst du?
                @solarmaxe sagte: was meinst du?
                Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                  Ach so, ja klar 👌
                    SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                    @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    Schalter AN:
                    Schalter AUS:
                    Richtig Paul?
                    Moin,
                    Funktioniert noch nicht so ganz.
                    Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                    Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                    Irgend eine Idee?
                      @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                      Versuche es mal so:
                        Moin,
                        hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% 😞
                        Sehr seltsam.
                        220
                        19005
