    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Homoran last edited by Laser
      @homoran Das ist ja das Irre! Es gibt bei mir kein by-id mehr. Ich habe auf den Raspi 400 gewechstelt, weil es nichts Anderes gab. Ob der ein Problem hat? Ich meine aber, vor Update (??) ging es mit by-id. Bei beiden angeschlossenen USB- Geräten. Der Modbus- Adapter hängt an einem 5m Kabel, ohne erkennbare Probleme. Ist aber auch nur stundeweise aktiv.
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
        @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        @homoran im Info- Modus kommen keine Meldungsketten, weder Werte noch Typenfehler. Im Debug- Modus kommen beide Meldungstypen. Pausenlos
        auch das ist seltsam
        Die Typmeldungen sind Info!
        2023-05-04 12:58:37.673 info State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type
        bei den Werten passt es, das schrieb ich ja bereits mehrfach
        @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
        Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
        diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
          ist jetzt nicht wahr!
          dann hätten wir uns alles sparen können!
          eigenartigerweise finde ich die Adapter seit einiger Zeit (?) nicht mehr über "by-id"
          pssst das?
          https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/66
            @homoran Ich beschwere mich ja nicht über die Typmeldungen. Ich hätte erwartet, daß, wenn der Adapter gestoppt ist, keine Meldungen mehr kommen.
            Den o.g. Beitrag habe ich mir schon angesehen. Aber das Fachchinesisch darin nicht verstanden!
              ich auch!
              Jetzt suche ich schon sooo lange nach der Ursache, nachher ist es gar nicht der Adapter sondern deine Installation!
              was sagt iob diag?
                nicht dauernd in alten Beiträgen etwas hinzufügen!
                nein, du meintest, das würde auf dich nicht zutreffen
                Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja,
                ein aktuelles update in linux hat einen bug
                  @homoran USB funktioniert nur zeitweise nicht? Ich habe ja über einige Zeit Werte, die ich auch logge. Bisher habe ich mir damit geholfen, den Adapter jede Stunde neu zu starten. Ist keine Dauerlösung.
                  Reicht die "summary"? Den Rest kann ich nicht mehr kopieren.
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.7G        1.1G        1.0M        919M        2.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.7G        1.2G
                  Active iob-Instances:   23
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                5675
                  States:                 5142
                  Size of iob-Database:
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    dann starte diag nochmal
                    L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      @homoran mal sehen, ob das was wird...
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       18:20:10 up  1:31,  1 user,  load average: 0.58, 0.85, 0.84
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=40.4'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-05-04 18:20:10 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-05-04 16:20:10 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      otto
                      /home/otto
                      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        921M        1.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                               3793 M total memory
                               1787 M used memory
                               2042 M active memory
                                518 M inactive memory
                               1083 M free memory
                                 87 M buffer memory
                                834 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  5.2G  101G   5% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Thu May  4 16:48:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34877f34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                      [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                      [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                      [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu May  4 16:48:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Thu May  4 16:48:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      405M    /var/log
                      360M    /var/cache
                      355M    /var/cache/apt
                      345M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                      Archived and active journals take up 344.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        5675
                      States:         5142
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
                      2023-05-04 18:20:50.571  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:50.659  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:50.844  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:52.045  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:55.665  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:55.751  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:55.991  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:55.997  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:56.216  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:20:57.313  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:00.811  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:01.092  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:01.411  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:01.464  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:01.536  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:02.591  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: IstTag: true
                      2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: istNacht: false
                      2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: DPNacht IO: true
                      2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: change GP23
                      2023-05-04 18:21:05.914  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:06.275  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:06.743  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:06.779  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-04 18:21:07.971  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      iob diag has finished.
                        @laser aah, du hast nochmal editiert!
                        Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
                        Dein Dateisystem hat einen Schuss.
                        ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
                        läuft die auch noch auf dem Pi?
                          @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
                          Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
                          Werde dieses Repostery löschen.
                          Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=39.9'C
                          volt=0.9360V
                                         Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          otto
                          /home/otto
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        2.0G        823M
                                   3793 M total memory
                                   1988 M used memory
                                   2247 M active memory
                                    649 M inactive memory
                                    723 M free memory
                                     90 M buffer memory
                                    991 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
                          `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          418M    /var/log
                          361M    /var/cache
                          355M    /var/cache/apt
                          353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                          Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
                          368M    /opt/iobroker/backups/
                          88K     /opt/iobroker/backups/otto
                          20K     /opt/iobroker/backups/guest
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
                          800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5675
                          States:         5142
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
                          2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          Press any key for a summary
                            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                            Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
                            • derAlff
                              derAlff Developer last edited by
                              @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
                                Laser @derAlff last edited by Laser
                                @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
                                gefunden:
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
                                Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Reading package lists... Done
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                  @laser
                                  Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
                                  Hier steht mehr dazu drin:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                    @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
                                    Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
                                      Reicht das nicht?
                                      Die muss gelöscht werden.
                                      Und die alten Keys auch.
                                        @thomas-braun Aussage:
                                        Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                                        Hier für InfluxDB2:
                                        Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                                        Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                                        EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
                                          Stimmt überwiegend. Es findet sich auch auf den influxdb-Seiten entsprechendes.
                                            Das eigentliche Problem, der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
                                            Habe jetzt versucht, mit einem Script den Adapter zu restarten, wenn "error " im Log steht. Ob das nun elegant ist? Geht es auch einfacher? Das Bash- Script befindet sich in /opt und enthält nur den Befehl :
                                            sudo iobroker restart vedirect.0
                                            // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                            onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                                var SSH = require('simple-ssh');
                                            var ssh = new SSH({
                                                host: '192.168.2.54',
                                                user: 'name',
                                                pass: 'passwort'
                                                setState('javascript.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,1)
                                                console.log('VE Err: ' + "1");
                                                    // Adapter stoppen/starten (Beispiel):
                                                ssh.exec("bash /opt/verestart.sh").start();
                                            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7083
