    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Jurist @ElseKling last edited by
      @elsekling
      ich stehe schon wieder auf dem Schlauch:
      Habe jetzt deine Schaltung nachgebaut:
      Das sieht jetzt so aus. DAs ganze verbindet sich auch mit iobroker und das Display zeigt Werte an.
      In deinem Kochrezept heisst es dann dazu:
      "Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt."
      Spannungskonverter dürfte doch dieses Bauteil sein:
      NAchdem ich die Volt einstellen sollen, muss ich also die Spannung = Volt messen. Nur wo messe ich die denn?
      Ich bin echt zu blöd!!
      Bitte nochmal Hilfe für mich als völligen ElektrDepp......
      Ach so zu HAuse habe ich dieses Multimeter:
      Hoffe dass ich hiermit überhaupt die Messung vornehmen kann....
      Wäre toll wenn ihr mir nochmals helfen könntet....
      Lieben Dank
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Jurist last edited by
        @jurist Dein Multimeter stellst du mal auf "weiß" 10. Rechte Seite über dem roten Stecker. Dann die rote Strippe an A0 vom ESP, die schwarze Strippe an GND vom ESP. Jetzt solltest du, abhängig vom Füllstand einen Wert von 0-max V von der roten Skala (AC10V) angezeigt bekommen.
          Jurist @Eisbaeeer last edited by Jurist
          @eisbaeeer Super-Danke für die Einweisung. Das werde ich dann morgen mal direkt ausprobieren.
          WAHNSINN! Hat jetzt alles geklappt - super. Vielen lieben Dank für eure Hilfestellungen
            A Former User @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Hallo, habe meine Aufbau fertig und im Boden versenkt-
            Das ganze mit Tasmota und MQTT mit Home Assistant eingeríchtet.-
            Erstmal vielen dank. Alles sehr genau-
            Habe nur ein Problem.
            Bei 0 Liter habe ich NULL - bei Voll ( 1000Liter) habe ich den Wert 545 ( Tasmota ).
            Hat jemand eine Idee wie ich das als Gauge und mit den richtigen Werten zeigen lassen kann.
            Kann ich das im ESP Programmieren oder muss ich das in Homaassistant ändern?
            S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @Guest last edited by saeft_2003
              @jailbraik-0
              Ich rechne den tasmota wert einfach prozentual mit blockly um und lass diesen wert in einem grafana chart anzeigen.
              B14B9550-505B-4EBF-AF06-9D8061553A8C.jpeg 46181DB2-E5D8-4B76-801A-61C456C4667C.jpeg
                @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                @jailbraik-0
                Moin, benutzte Home Assistant, da muss es wohl anders gemacht werden.
                  @jailbraik-0
                  Ah ok, wie kann ich dir allerdings nicht sagen.
                  Oder es wird Zeit für einen Umstieg zu iobroker 😉
                    ElseKling @Guest last edited by
                    @jailbraik-0 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Das kannst Du (wie in meiner Zusammenfassung) im ESP-Easy machen. Unter Devices hast Du die 2-Punkt Kalibrierung. Da Gibst Du den Spannungswert für leer und den für voll ein. Damit hast Du die Füllhöhe. Ob diese linear zum Volumen ist, hängt von der Geometrie der Zisterne ab.
                    Aber beides kannst Du dann unter "Rules" berechnen und entsprechend per MQTT schicken lassen.
                    P.S. Wie, in der Zusammenfassung geschrieben, würde ich den Spannungswert für leer am Spannungswandler etwas über 0V einstellen, so erkennst Du einen Kabelbruch o.ä. einfacher.
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @ElseKling last edited by Eisbaeeer
                      Biete eine Sonde mit 5V Schnittstelle
                      nicht mehr zu haben. Ist bereits verkauft.
                      Grüße Lars
                        Ralf Topas last edited by
                        Salü zusammen,
                        ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
                        Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).
                        Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
                        Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
                        Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
                        Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...
                        Danke euch allen für eure Antworten!
                        VG
                        Ralf!
                        • Wal
                          Wal Developer @Ralf Topas last edited by
                          @ralf-topas ,
                          laut Pinbelegung hat der nur einen analogen Eingang.
                            Jep,
                            habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
                            Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
                            Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:
                            1. Spannungsteiler
                            2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)
                            Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
                            Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?
                            VG!
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @Ralf Topas last edited by Eisbaeeer
                              @ralf-topas sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              Jep,
                              1. Spannungsteiler
                              Dritte Möglichkeit. Das Programm auf einen ESP32 portieren. Der hat mehr als 3 A/D Wandler on Board. 15 Stück bei einem DEV V1 Board. Diese Variante wäre mein Favourit, wenn ich 3 Pegelsonden bräuchte.
                              Grüße Lars
                                @Eisbaeeer
                                Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
                                Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? 😉
                                VG!
                                • Eisbaeeer
                                  @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?
                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    draexler @Eisbaeeer last edited by draexler
                                    Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
                                    Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
                                    • draexler
                                      draexler @draexler last edited by
                                      @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.
                                      Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?
                                      • Z
                                        ZpTXt last edited by
                                        Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉
                                        Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.
                                          Solardach @ZpTXt last edited by
                                          @zptxt
                                          Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                                          Das Passende Modell auswählen.
                                          • Z
                                            ZpTXt @Solardach last edited by
                                            Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.
                                            allerdings
                                            @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                            604
                                            191191
