    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:
      danke schön, hab ich angepasst. Wenn ich möchte, dass das ganze Script überhaupt nur dann abläuft, wenn die Raumtemperatur <= 22.5 ist, passt das dann so, dass ich über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?
        paul53 @balu67 last edited by paul53
        @balu67 sagte: über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?
        Nicht an dieser Stelle, denn dort wird nur bei Skriptstart geprüft. Mache die Abfrage innerhalb der Funktion.
        Die Variable Raumtemperatur wird auch erst in der Funktion gesetzt.
          ja, hab ich übersehen.
          aber es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten..c2033147-51ec-48b6-b05b-eb07849d52d9-image.png
            @balu67 sagte: es muss doch vorm Einschalten geprüft werden, denn wenn die Temperatur >=22.5 Grad ist, soll die Anlage gar nicht einschlaten.
            Die Prüfung erfolgt zu Beginn der Funktion "einschalten". Es wird bei > 22,5°C nicht eingeschaltet.
              balu67 @paul53 last edited by balu67
              ok, hab's verstanden. Das eigentliche Einschalten der Anlage mit "operate" kommt ja erst nach einigen Prüfungen und nicht gleich unmittelbar "beim Einschalten" 👍 👍
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte, oder muss man das immer real ausprobieren
                @balu67 sagte: Möglichkeit ein Skript "abzuspielen" um zu sehen, ob es so funktioniert wie man möchte
                Im Debug-Modus (Schraubenschlüssel rechts oben) werden "steuere"-Blöcke nicht ausgeführt; stattdessen erfolgt eine Log-Ausgabe.
                  Hier mal der komplette gestrige Tag mit 3 Schaltzeiträuem (6-9 Uhr / 12-15 Uhr / 18-22 Uhr ), von 3 Geräten. Das 4te hab ich derzeit gar nicht in Betrieb.
                  Absolute Spitzenklasse, kein Takten 👍 👍 👏 👏
                  Die Innengeräte schalten ein heizen auf und gehen dann meisst schon nach ner halben Stunde wieder mit der Leistung runter und blasen nur noch Raumluft raus, bis sie dann komplett ausschalten.
                  Die langen inaktiven Phasen kommen daher, dass unser Haus viel Glas hat und wenn - wie die letzten Tage - die Sonne scheint, heizen sich die Räume von selbst schnell über 23 Grad auf
                  Mit der letzten Anpassung sollte es dann zumindest nicht mehr passieren, dass sich die Geräte Einschalten, wenn die Temperatur eh schon bei 22.5 Grad liegt
                    ok, das muss ich mal ausprobieren......Danke für die Info
                    Ich hätte noch eine Frage. Die Anlage, wenn sie morgens um 6 startet, ist sie rel. schnell fertig und geht ab 22 Grad in den "Ruhezustand" . Dann kommt die Sonne und die Temperaturen im Raum steigen schnell.
                    Wenn ich Sie ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?
                      @balu67 sagte: ab 24 Grad abschalten möchte, ginge das so - siehe roter Rahmen?
                      Nein, das "sonst falls" wird wegen der ersten Bedingung oben nicht mehr erreicht. Wert >= 24 muss zuerst abgefragt werden, wenn mit "sonst falls" weiter gemacht wird.
                      Wozu die die Prüfung "Wert <= 28"? Der Kühlmodus wird bisher (beim Einschalten) nicht berücksichtigt.
                      Hier wurde mal ein Vorschlag für Heizen und Kühlen gemacht.
                        ok, verstanden.
                        Dachte bisher, dass immer das GANZE Skript von oben nach unten durchlaufen wird und erst unten entschieden wird, was zutrifft. Wieder was gelernt von dir.......DANKE
                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                          ja!
                          nein!
                          Sobald die erste Möglichkeit zum Abbiegen zutrifft, wird abgebogen.
                            ich denke die Heizperiode ist (Gott sei Dank) zu Ende.
                            Aber ich hab dank euch ein super Skript, dass nächsten Winter ganz sicher zum Einsatz kommen wird.
                            Für den Sommer muss ich mal sehen, denke aber die Anlage taktet da nicht. Außerdem hab ich nicht vor das Haus 24/7 zu kühlen... mal sehen, hab da noch keine Erfahrungen....
                            Aber als nächstes muss ich mal sehen, welche Visualisierung ich künftig nutze
                            Vielen Dank nochmal für eure Mühe und eure Engelsgeduld mit mir.
                            Und Paul53, echt spitzenklasse was du mir da gebaut hast und immer so extrem schnell......viiiiiielen Dank 👍 👍 👍 👍
                              balu67 last edited by balu67
                              wir hatten letztes Jahr hier ein super Script für meine Klimaanlage erstellt.
                              Hatte es gestern gestartet und hat auch funktioniert.
                              Wollte es gerade wieder starten, aber es klappt leider nicht, es tartet gar nicht.
                              Und es gibt auch eine Fehlermeldung
                              Service error: Request failed with status code 401. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:184:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:141:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              Ausserdem heisst es bei "Hosts" dass ich den JS-Controller aktualisieren soll, trau mich da aber nicht ran......
                                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                @balu67
                                401 Unauthorized
                                Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt.
                                  balu67 @Homoran last edited by balu67
                                  vorgestern ging es noch. Habe gestern die Adapterversion aktualisiert, seitdem geht es nicht mehr.
                                  Hab gerade mal den Panasonic Adapter deinstalliert und wieder installiert, geht immer noch nicht und alle Objekte sind auch weg.
                                  Kein Script funktioniert mehr und die Charts auch nicht mehr, weil natürlich die Objekte fehle...hab ich super gemacht 😧
                                  Kann ich per Backup auf eine ältere Version zurück greifen?
                                    balu67 @balu67 last edited by
                                    so, gestern ein BAckup eingespielt mit dem Panasonic Adapter 2.1.0.
                                    Jetzt klappt es wieder.
                                    Leider sind alle meine echarts weg, die wurden wohl nicht im backup gesichert.
                                    Auch die WLAN - Verbindung zu meinen shelly's plus h&t ist weg.
                                    mcm1957 grothauu 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @balu67 last edited by
                                      @balu67 said in Klimaanlage taktet:
                                      2.1.0
                                      Ich vermute mal du beziehst dich auf den Adapter https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud. Bitte IMMER den vollständigen Namen von Adaptern angeben.
                                      Der Adapter ist derzeit auf Version 2.2.3. Ein Downgrade auf eine ältere Version ist nur ein Workaround bis zu einem allfälligen Fix. Mit einem System dass nicht (halbwegs) auf den aktuellen Releases ist handelst du dir früher oder später wesentlich größere Probleme ein,
                                      Wenn du Probleme hats, stellt sich die Frage:
                                      • Welche SW Versionen hats du konkret im Einsatz (Adpter, Admin, js-.controller, node, O/S) ?
                                      • Gibts dazu schon ein Issue beim Adapter? Oder hast du eines angelegt?
                                      Und vor allem frage ich mich was du für ein konkretes Problem hast? Du schreibst dass du beim Starten eines Scripts Probleme hats. Nur haben Scripts (im Javascript Adapter) mit einer Adapter Version zunächst mal nichts zu tun. Wenn ein Adapter nicht funktioniert sollte es Fehlermeldungen im log geben.
                                      Und wenn ein Adapter nicht funktioniert dann sollte das Thema auch unter allgemein und nicht unter BLOCKLY stehen. Im ganzen Beitrag sehe ich nichts von Blockly ...
                                      • grothauu
                                        grothauu @balu67 last edited by
                                        @balu67 Habe dazu schon eine Meldung erfasst, die inzwischen geschlossen wurde. Ich würde in solchen Fällen immer etwas abwarten. https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud/issues/50
                                        Quitzlifitz created this issue in marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                                        closed Adapter verbindet sich nicht mit Gerät oder Dienst #50
                                        mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @grothauu last edited by
                                          @grothauu
                                          Die Meldung zum Close im Issue hast du gelesen?
                                          Es gibt eine neue AppVersion, 1.19.1
                                          Leider scheint die automatische Übernahme von Github gerade nicht zu funktionieren. Schaue ich mir später an.
                                          Bitte manuell eintragen.
                                            balu67 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 said in Klimaanlage taktet:
                                            ja, sorry bin halt Anfänger und wollte nicht immer neue Themen öffnen.
                                            Ich hab wie gesagt ein Backup gemacht und nun läuft der Adapter wieder.
                                            Vorher war es so, dass nach dem Update des Panasonic-Adapters keine Panasonic Objekte mehr da waren und es hagelte Fehlermeldungen im Protokoll.
                                            Ich lasse jetzt alles wie es ist - never Change a running System......
                                            350
                                            45640
