    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      ein wenig [OT]
      Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
      Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.
      Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.
      Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.
      Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
      Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.
      Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
      https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
      Als Reserve noch
      https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
      ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt
        Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
        Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          ... nachdem ich mir deine Ausführungen unter #1 (wieder) durchgelsen habe, habe ich ich es jetzt auch kapiert, das ich bei "ID180" falsch bin .....😕 Da ergibt sich noch die Frage, was dieses Häckchen bewirkt ... 🙄
          Wie immer: "Wer lesen kann ist im Vorteil ..."
          Ich habe es hier eingestellt:
          Mich hat der Begriff "setzen" verwirrt ... bis ich es dann als "Abfrage setzen" verstanden habe.
          Zuerst dachte ich, ich "setze" (verändere aktiv) einen Wert.
          • crycode
            crycode Developer @Homoran last edited by
            @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.
            Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
            In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.
              Homoran Global Moderator Administrators @crycode last edited by Homoran
              @crycode Danke!
              ich hatte es so verstanden dass CAN über RS485 läuft.
              Modbus ist auch nur über den Umweg vom DCOM möglich, ds den internen ACNET auf Modbus umsetzt.
              Aber nur rudimentär.
              Wird an P1P2 angeschlossen, an dem auch der kabelgebundene Raumthermostat (Madoka) hängt.
              Daher kann der "Modbus" auch nur was der Madoka kann.
              • RaspiUser
                @Homoran
                ... hier
                  Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                  @raspiuser DANKE!
                  Das könnte aber die selbe Antwort gewesen sein, die ich nach stundenlangen Warteschleifen und "geht gar nicht" vom 3rd Level bekommen habe.
                  Man bräuche den DCOM und dann geht modbus
                  EDIT:
                  welcher April?
                  meine wurde DEZ 22 ausgeliefert und leider erst Mitte März installiert
                  EDIT2:
                  Erst die Altherma 4 sol Smarthome fähig sein.
                  Möglicherweise wird die Produktion der letzten Altherma 3 schon umgestellt 😡
                  • RaspiUser
                    @crycode
                    ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                    Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                    Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                    Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                    Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?
                    crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
                      Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.
                      • crycode
                        @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. 🙂
                        Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                        Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.
                        • RaspiUser
                          Bitte mal testen
                          Danke, funktioniert ...
                          (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                          Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)
                          • crycode
                            Genau 🙂
                            Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...
                            Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
                            (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              nib @crycode last edited by
                              'nabend!
                              Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.
                              @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?
                              Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?
                              Rote(x) Grüße,
                              Nib
                              • RaspiUser
                                @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄
                                @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                ... schließe mich an ...
                                  cb187 @RaspiUser last edited by
                                  @raspiuser
                                  Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.
                                  • crycode
                                    crycode Developer @nib last edited by
                                    @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.
                                    Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @cb187 last edited by
                                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄
                                        cb187 @RaspiUser last edited by cb187
                                        Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
                                        letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
                                        Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                                        RaspiUser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
                                          • RaspiUser
                                            @cb187
                                            ... ich nochmal ...
                                            Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                                            Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                                            Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                                            Hast Du so etwas realisiert ?
                                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100732
