    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • RaspiUser
      RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein.
      ... nachdem ich mir deine Ausführungen unter #1 (wieder) durchgelsen habe, habe ich ich es jetzt auch kapiert, das ich bei "ID180" falsch bin .....😕 Da ergibt sich noch die Frage, was dieses Häckchen bewirkt ... 🙄
      Wie immer: "Wer lesen kann ist im Vorteil ..."
      Ich habe es hier eingestellt:
      Mich hat der Begriff "setzen" verwirrt ... bis ich es dann als "Abfrage setzen" verstanden habe.
      Zuerst dachte ich, ich "setze" (verändere aktiv) einen Wert.
      • crycode
        crycode Developer @Homoran last edited by
        @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.
        Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
        In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.
          Homoran Global Moderator Administrators @crycode last edited by Homoran
          @crycode Danke!
          ich hatte es so verstanden dass CAN über RS485 läuft.
          Modbus ist auch nur über den Umweg vom DCOM möglich, ds den internen ACNET auf Modbus umsetzt.
          Aber nur rudimentär.
          Wird an P1P2 angeschlossen, an dem auch der kabelgebundene Raumthermostat (Madoka) hängt.
          Daher kann der "Modbus" auch nur was der Madoka kann.
          • RaspiUser
            RaspiUser last edited by
            @Homoran
            ... hier
              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
              @raspiuser DANKE!
              Das könnte aber die selbe Antwort gewesen sein, die ich nach stundenlangen Warteschleifen und "geht gar nicht" vom 3rd Level bekommen habe.
              Man bräuche den DCOM und dann geht modbus
              EDIT:
              welcher April?
              meine wurde DEZ 22 ausgeliefert und leider erst Mitte März installiert
              EDIT2:
              Erst die Altherma 4 sol Smarthome fähig sein.
              Möglicherweise wird die Produktion der letzten Altherma 3 schon umgestellt 😡
              • RaspiUser
                @crycode
                ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?
                crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  crycode Developer @RaspiUser last edited by
                  @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
                  Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.
                  • crycode
                    @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. 🙂
                    Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
                    Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      Bitte mal testen
                      Danke, funktioniert ...
                      (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
                      Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)
                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crycode
                        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        Genau 🙂
                        Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...
                        Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
                        (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          nib @crycode last edited by
                          'nabend!
                          Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.
                          @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?
                          Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?
                          Rote(x) Grüße,
                          Nib
                          • RaspiUser
                            @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄
                            @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            ... schließe mich an ...
                              cb187 @RaspiUser last edited by
                              @raspiuser
                              Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.
                              • crycode
                                crycode Developer @nib last edited by
                                @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.
                                Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @cb187 last edited by
                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄
                                    cb187 @RaspiUser last edited by cb187
                                    Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
                                    letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
                                    Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                                    RaspiUser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RaspiUser
                                      @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
                                      • RaspiUser
                                        @cb187
                                        ... ich nochmal ...
                                        Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                                        Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                                        Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                                        Hast Du so etwas realisiert ?
                                        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.
                                            Mic208 @RaspiUser last edited by Mic208
                                            @raspiuser
                                            ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
                                            Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
                                            den SoC,
                                            die zu erwartenden Restenergie der PV,
                                            die Außentemperatur,
                                            ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
                                            ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
                                            ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
                                            was Dir sonst noch einfällt.
                                            LG Mic
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100701
