    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @jaridian last edited by PLCHome 0
      @jaridian
      Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
      Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
      Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
      Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
      Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll 🙂
        jaridian @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @jaridian
          die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH 🙂
          also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
            [TLX]: {
              snParam: 'tlxSn',
              getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
              getHistory: '/device/getTLXHistory',
              getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
          • PLCHome 0
            @jaridian
            So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
            J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jaridian @PLCHome 0 last edited by jaridian
              @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
              edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
              • N
                nobbiman @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by PLCHome 0
                  @nobbiman sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                  Version 2.1.0
                  Bitte die 2.1.1 benutzen 🙂
                  • N
                    @plchome-0 Danke
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer last edited by
                      Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
                      Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
                      N J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                        @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
                        • PLCHome 0
                          @nobbiman bist du auf der US Seite?
                          • N
                            @plchome-0 Nein!
                              @plchome-0 bin zwar nach wie vor auf der US Seite, war aber Gestern kurz auf der normalen Seite zwecks Einrichtung eines weiteren Sticks falls ich mal schnell wechseln will/muss. Alles im grünen Bereich auf beide Seiten.
                              • PLCHome 0
                                Hallo zusammen, ich konnte mich bis 4 Uhr nicht anmelden.
                                Danach war wieder alle OK, für den Mix hat die Seite neue Icons...
                                  Frank579 @PLCHome 0 last edited by
                                  @plchome-0
                                  Erst mal vielen Dank für deinen Adapter, läuft hier jetzt schon eine ganze Zeit super stabil 👍
                                  Habe aber noch eine Frage, Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zur Begrenzung der maximalen Leistung des Umrichters in den Adapter mit einzubauen, mache das noch immer bei Bedarf immer über die APP, wäre genial wenn das per Skript über den Adapter ginge. Als Umrichter habe ich die MIC600TL-X
                                  Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher verzeihe mir falls es schon mal behandelt wurde.
                                    A Former User @Frank579 last edited by
                                    @frank579
                                    Es gibt einen Grund, warum die Anleitung dazu aus dem Photovoltaik Forum gelöscht wurde.
                                      Frank579 @Guest last edited by Frank579
                                      @dreistein Hi ich weiß gerade nicht was du meinst, ich kann doch ganz einfach über die APP die Leistung einstellen. Warum sollte da was gelöscht worden sein .... Die Frage war ob das auch mit dem Adapter möglich wäre.
                                      Nachtrag: glaube ich weiß es jetzt . Denke du hast was falsch verstanden. Will den Wechselrichter NICHT frisieren... nur die aktuelle Leistung einstellen 😉
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                                        @Frank579
                                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                        @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                        Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                                        Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                                        Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
                                        Ich habe das schon mal versucht zu erklären, wenn ihr mir die Kommunikation liefert, geht das.
                                        An der Stelle gibt es keine Resp und ich kann es auch nicht mit einer von den Demoanlagen testen.
                                        Eins Screenshot von der Webseite hilft mir da nicht weiter.
                                        Im Browser mit F12 die richtige Kommuniaktion mitschneiden.
                                        Was ist der MIC für ein TYP?
                                        Das Steht unter growatt.0. ... .devices. ... .deviceData.deviceTypeName
                                          @plchome-0 Hi,
                                          Typ ist tlx.
                                          Das mit der Kommunikation schaue ich mir gleich mal an, mal sehen ob ich da was hin bekomme 🙂
                                            Frank579 @PLCHome 0 last edited by Frank579
                                            @plchome-0
                                            hier mal der erste Versuch was zu liefern 🙂
                                            auf 41 % gestellt ohne memory
                                            auf 40 % mit memory
                                            ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310155
