    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser aah, du hast nochmal editiert!
      Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      [Thu May 4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
      Dein Dateisystem hat einen Schuss.
      The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
      ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
      läuft die auch noch auf dem Pi?
        Laser @Homoran last edited by Laser
        @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
        Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
        Werde dieses Repostery löschen.
        Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=39.9'C
        volt=0.9360V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                   Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        otto
        /home/otto
        otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.0G        823M
                 3793 M total memory
                 1988 M used memory
                 2247 M active memory
                  649 M inactive memory
                  723 M free memory
                   90 M buffer memory
                  991 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root             ext4      110G  5.2G  101G   5% /
        devtmpfs              devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                 tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                 tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
        tmpfs                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1             vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
        tmpfs                 tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET                  SOURCE                FSTYPE OPTIONS
        /                       /dev/sda2             ext4   rw,noatime
        |-/boot                 /dev/sda1             vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        1.1G    /var/
        418M    /var/log
        361M    /var/cache
        355M    /var/cache/apt
        353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
        Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        368M    /opt/iobroker/backups/
        88K     /opt/iobroker/backups/otto
        20K     /opt/iobroker/backups/guest
        4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        5675
        States:         5142
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
        udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
        2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
        2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
          • derAlff
            derAlff Developer last edited by
            @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
              Laser @derAlff last edited by Laser
              @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
              gefunden:
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
              otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
              Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Reading package lists... Done
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures                                                couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                @laser
                Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
                Hier steht mehr dazu drin:
                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                  Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                  @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
                  Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
                    Reicht das nicht?
                    Die muss gelöscht werden.
                    Und die alten Keys auch.
                      @thomas-braun Aussage:
                      Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                      Hier für InfluxDB2:
                      Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                      Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                      EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
                        Stimmt überwiegend. Es findet sich auch auf den influxdb-Seiten entsprechendes.
                          Das eigentliche Problem, der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
                          Habe jetzt versucht, mit einem Script den Adapter zu restarten, wenn "error " im Log steht. Ob das nun elegant ist? Geht es auch einfacher? Das Bash- Script befindet sich in /opt und enthält nur den Befehl :
                          sudo iobroker restart vedirect.0
                          // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                          onLog('vedirect' && 'error', data => {
                              var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                              host: '192.168.2.54',
                              user: 'name',
                              pass: 'passwort'
                              setState('javascript.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,1)
                              console.log('VE Err: ' + "1");
                                  // Adapter stoppen/starten (Beispiel):
                              ssh.exec("bash /opt/verestart.sh").start();
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Laser last edited by
                              Laser @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 also ohne das "zwischengeschaltete" shell-script . Hatte bei meinem ersten Versuch nicht geklappt, aber werde ich morgen früh gleich probieren!
                                Hab ich behauptet das dein Problem damit aus der Welt sei?
                                Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                                Davon abgesehen gehören solche Skripte auch nicht nach /opt sondern in das Home des Users.
                                L lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun Bleib ganz ruhig! Es ist doch kein Angriff auf Dich! Das Ganze ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das Script schiebe ich in das home- Verzeichnis. Der Ordnung halber. "Sudo iobroker" braucht es eigentlich nicht. Darf nicht sein, ist besser. Passiert manchmal einfach. Für mich ist auschlaggebend, daß ich eine Lösung habe, die erst mal funktioniert. Ich hoffe ja, das Problem mit der USB Schnittstelle ist irgendwann einmal behoben. Dann verschwindet das Script in der Mülltonne. Mit dem "Sudo" in guter Gesellschaft.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                                    @laser Hallo!?
                                    iobroker Befehle dürfen grundsätzlich ncht mit sudo eingeleitet werden Da kann das ganze Rechtegefüge wieder in die Knie gehen.
                                    und den ganzen restlichen Erguss kann ich überhaupt nicht sinnvoll zuordnen
                                    Du hast aber schon verstanden dass dein Dateisystem irgendwo etwas verloren hatte?
                                      @homoran Das mit dem Dateisystem habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht verstanden. Das mit dem Sudo schon. Der Rest ist zwischen Rasen Mähen und Feuerholz holen für den nächsten Winter entstanden. Weil der vedirekt Adapter immer wieder gestört war. Es geht jetzt. Der ganze Klimbim mit dem simple-ssh ist eingefügt, weil ich es auf die Schnelle nicht anders hinbekommen habe. Es funktioniert. Das ist entscheidend. Besser geht immer und immer wieder. Es werden ganze Industrie- Leitsysteme mit 10000 bekannten Fehlern verkauft. Sie tuen ihren Dienst und werden seit 20 Jahren nachgebessert. Von Riesen- Firmen.
                                        ich kann mich nur wiederholen: liest du was du schreibst?
                                        • bei der automatischen Überprüfung wurden verwaiste (orphan), nicht mehr zuordbare, Dateifragmente gefunden die gelöscht wurden.
                                          • Die können überall fehlen.
                                        • du findest kein /dev/by-id mehr
                                        • du hast Meldungen zu USB im syslog
                                        • du hast Probleme mit deinem USB
                                        • du bekommst Fehlermeldungen dass falsche Wertetypen geschrieben werden, wenn angeblich weder ein Gerät angeschlossen ist, noch die Instanz läuft
                                        • du bekommst angeblich Meldungen der Logstufe Info nur im debug-Modus, nicht im Modus Info
                                        ich würde dem gesamten System nicht mehr vertrauen
                                          @homoran dem ganzen System nicht mehr vertrauen. Das tue ich auch nicht. Also nochmal neu aufsetzen? Zum 25. Mal. Nicht, daß ich mich vor der Arbeit scheue. Irgend ein Problem ist bisher immer wieder aufgetaucht. Weil das ganze Linux/ IO-Broker Gestrick kein ausgereiftes System ist. Bastelkram eben. 100 Anleitungen. 99 davon veraltet. Das birgt einfach Gefahren. Auch bei der Neuinstallation.
                                            ich bin jetzt raus!
                                            du bist nach 10 Jahren und bei 30.000 Usern der erste der das geschafft hat
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            7083
