    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Deathwish last edited by Kuddel
      @deathwish ich habe noch ein wenig gestestet.
      Ich bekomme die Fehlermeldung
      Script script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v442 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      permanent im Parallelmodus von V1 und V2. Wenn die nacheinander laufen, tritt der Fehler nicht auf.
      Ich hae mal geschaut, welche DPs da Sekündlich aktualisiert werden.
      Das sind 12 DPs:
      0_userdata.0.bewaesserung.gesamtfortschritt
      0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit
      0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_rest
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_rest
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek
      12 * 60 = 720 DP / Sek
      Sind immer noch keine 1000 State / Sekunde, die geändert werden. Hmmm so ein Mist.
      Dein Problem mit V1 und V2 konnte ich nicht nachstellen. V2 wird wie gewünscht nach 15 Min. ausgeschaltet
        @kuddel
        Das Script läuft bei mir sowohl im parallel als auch einzeln ohne den setState 1000 Fehler.
        ventil_1_status (35min) und ventil_2_Status (15min) werden von true auf false nach der ablaufzeit geändert
        aber meine Datenpunkte nicht die werden erst nach kompletter Laufzeit 35min auf false geändert.
        Habe auch nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt leider mit dem selben Egebniss
          @deathwish welche DPs werden nicht geändert?
          Will das mal exakt bei mir vergleichen
            Deathwish @Kuddel last edited by
            @kuddel
            vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
            vers_ventil_2_Aktor =
            0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
            egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
              @deathwish ah das ist das Problem.
              Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
              Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
              Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
                @kuddel
                so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
                wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert 😉
                klappt über die Umleitung .
                Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
                  Rene75 0 last edited by Rene75 0
                  @Kuddel und alle anderen.
                  Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
                  Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
                    Creator last edited by
                    Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
                    Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
                    Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
                    Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
                    Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
                      Kuddel @Creator last edited by
                      @creator ich meine, dass das nur ein Bug in der VIS.
                      Die Skriptlogik bzgl. der Schwellwerte funktioniert aber korrekt.
                      Für jedes Ventil eine solche Logik zu implementieren wäre ein enormer Aufwand, zu dem mir aktuell die Zeit fehlt.
                      Mein Vorschlag für dich:
                      Benutzte mein Skript einfach 2x.
                      1. Nur für die Tropfschlauchbewsässerung (ohne Schwellwertelogik)
                      2. Für alle anderen Ventile (mit Schwellwertelogik)
                      • I
                        Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                        @Kuddel
                        erledigt, funktioniert mein Script
                        • I
                          Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                          @Kuddel
                          Guten Morgen, ich habe heute meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen wollen mit Version 4.4.1. Leider hat dies nicht wirklich gut funktioniert.
                          Daraufhin habe ich gleich gewechselt auf V4.4.2 und den Objektstamm gelöscht und neu anlegen lassen.
                          Aber mein Problem ist, dass:
                          1. Die Bewässerung zeitverzögert zu der eigentlich eingestellten festen Zeit startet
                          2. sich dann mittendrin aufhängt und dauerhaft Ventil 1 bewässert und die Zeit nicht weiter zählt.
                          Ergänzung:
                          Schaltaktor für Ventil und Pumpe ist: Homematic 4 Kanal HmIP-DRSI4
                          • frana120500
                            frana120500 last edited by
                            Ich bekomme beim ersten Start der v442 folgende Fehlermeldung angezeigt. Da keine Codezeile dabei steht, weiß ich nicht wo ich gucken soll Angepasst ha e ich wie beschrieben die states für die Ventile, die Anzahl der Ventile und einen Telegram Empfänger habe ich eingetragen und aktiviert.
                            totocotonio K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • totocotonio
                              totocotonio @frana120500 last edited by
                              @frana120500 Hi, bei mir das gleiche Problem.
                              Hast du schon den Fehler gefunden?
                                Kuddel @Idefix01 last edited by
                                @idefix01 das mit dem Aufhängen kann ich erklären.
                                Mit irgendeinem Update im ioBroker wurde ein Grenzwert iom Javascript Adapter eingeführt, der besagt, dass ein Skript nur 1000 DP pro Minute ändern darf.
                                Mein Skript verändert leider mehr als 1000 DPs pro Minute. Die Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden.
                                Der Workaround sieht so aus, dass man die Einstellungen im Javascript Adapter anpassen muss:
                                  Kuddel @frana120500 last edited by
                                  @frana120500 den Fehler bekomme ich auch bei jedem Start / speichern des Skriptes.
                                  Die Ursache habe ich leider noch nicht gefunden.
                                  Bei mir läuft das Skript aber trotzdem fehlerfrei durch.
                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @Kuddel last edited by
                                    @kuddel alles klar. dann probiere ich mal ob es klappt
                                      Serial13579 @Kuddel last edited by
                                      @kuddel Also ich hab bei mir den Wert auf 2000 geändert, allerdings bricht das Skript trotzdem mittendrin ab, jemand eine Idee woran das liegt ?
                                      • I
                                        Idefix01 @Serial13579 last edited by
                                        @Kuddel
                                        Guten Abend, ich habe bei mir den Wert im Javascript nun auf 2000 geändert und die Bewässerung läuft einwandfrei.
                                        Aber ich bekomme jeden Tag folgende Warnungen, ist da etwas bekannt warum das so ist?
                                          @idefix01 da hat sich ein kleiner Fehler in Block 19 eingeschlichen glaube ich:
                                          IST:
                                          SOLL:
                                          Bitte bei dir kurz ändern und einmal testen
                                          • totocotonio
                                            totocotonio last edited by
                                            da hast du ein tolles Script geschieben, ich bin begeistert.
                                            Wäre es möglich, das man einen Feuchtigkeistsensor integriert
                                            anstatt der Wetterdaten.
                                            Wenn ich ein Hochbeet habe und ein Gwächshaus wäre das von großem nutzen.
                                            Gruß Totocotonio
                                            1187
                                            312252
