    4. Frigate Adapter für ioBroker
      SidM @Wal last edited by
      @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Wal
        Wal Developer @SidM last edited by
        @sidm ,
        auf
        https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
        habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
        Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
          @wal
          Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
          Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
          • Wal
            @sidm ,
            da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
            Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
              @wal
              hier der auszug:
              {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
              Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
              Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
              Erneut vielen Dank!
              Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @sidm ,
                ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. 😉
                Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                frigate.0
                2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                frigate.0
                2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                frigate.0
                2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                frigate.0
                2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                • Wal
                  Wal Developer @Wal last edited by Wal
                  @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                  @sidm ,
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. 😉
                  EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
                  • Wal
                    @sidm ,
                    so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
                    • Wal
                      So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
                      Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
                      Development Pfad.
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        v0.1.9
                        neue Objekte uptime, Version ...
                        • Wal
                          v0.2.1
                          Optimierungen im Code
                            @wal
                            Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                            Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.🙋‍♂️
                            • Wal
                              v0.2.2
                              Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                              • Wal
                                v0.2.5
                                https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
                                • U
                                  umichel last edited by umichel
                                  Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                                  Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                                  Frigate als Docker installieren?
                                  Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                                  Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                                  • Wal
                                    Wal Developer @umichel last edited by Wal
                                    @umichel ,
                                    frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.
                                    Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
                                    @umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                    Ja.
                                    Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
                                    U crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      umichel @Wal last edited by
                                      OK, danke.
                                      Ich teste das mal mit einem Container unter einer OMV VM.
                                      Der Nachteil dürfte die fehlende Hardwarebeschleunigung sein, wobei ich auch nicht weiss ob man die wirklich benötigt für Frigate.
                                      • Wal
                                        @umichel ,
                                        ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                                        Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                          @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                          werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
                                          • Wal
                                            Wal Developer @crunchip last edited by
                                            @crunchip ,
                                            mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. 😉
                                            367
                                            98771
