      DocGame @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
      Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
      Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
      Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
      Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
        @michael-roling Ich habe gerade einige Temperaturmenüs gemacht.
        Hier wird ja (bei Verwendung von "Getstate" vom Bot ja auch der Wert des States hinter dem angelegten Text zurückgegeben.
        Das müsste ja bei Setstates eigentlich auch gehen. Dann hätte man bei Switch zwar den Zusdtand nicht schön im Menü aber zumindest steht er in der Bot-Antwort.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @DocGame last edited by
          @docgame ja das soll als Feature noch kommen
          • CKMartens
            CKMartens last edited by
            ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider friert der Browser jedesmal ein wenn die Konfig Seite des Adapters erscheint. Nach einigen Sekunden kommt dann die Chrome "Oh Nein"-Seite
            Ich habe den Adapter dann auf Debug gestellt und Ihm nur diese Ausgabe entlocken können:
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	The State .info.connection was not found!
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.346	error	undefined
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.256	debug	Datapoint ".info.connection"
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.255	debug	Instance ""
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:08.227	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#6e47d7d0719bc6b99470092dde410aefd9c4d316) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.640	debug	States create User PubSub Client
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.639	debug	States create System PubSub Client
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.606	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.513	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.493	debug	Objects client initialize lua scripts
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.321	debug	Objects create User PubSub Client
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.318	debug	Objects create System PubSub Client
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.281	debug	Objects client ready ... initialize now
            telegram-menu.0 2023-05-05 07:07:07.149	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            Ein Löschen und neu installieren brachte keine Besserung.
            Wenn Ich Dir weitere Informationen geben kann lass es mich gerne wissen.
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @CKMartens last edited by
              @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
              Sonst kam kein Fehler im log vom System?
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CKMartens
                CKMartens @Michael Roling last edited by
                @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
                fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                tt @ fetch.ts:35
                I1 @ base.ts:75
                It @ promisebuffer.ts:49
                Nt @ base.ts:90
                _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
                sendSession @ baseclient.ts:314
                captureSession @ baseclient.ts:205
                _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
                endSession @ hub.ts:400
                startSession @ hub.ts:432
                mr @ sdk.ts:251
                (anonym) @ sdk.ts:287
                xe @ instrument.ts:96
                Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
                value @ Router.js:91
                (anonym) @ Instances.jsx:582
                onClick @ InstanceRow.jsx:1027
                ga @ react-dom.production.min.js:54
                ka @ react-dom.production.min.js:54
                Sa @ react-dom.production.min.js:55
                Po @ react-dom.production.min.js:105
                To @ react-dom.production.min.js:106
                (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
                ou @ react-dom.production.min.js:274
                Ou @ react-dom.production.min.js:52
                oi @ react-dom.production.min.js:109
                Ql @ react-dom.production.min.js:74
                ja @ react-dom.production.min.js:73
                vt @ helpers.ts:98
                tt @ fetch.ts:35
                I1 @ base.ts:75
                Nt @ base.ts:90
                captureSession @ hub.ts:387
                mr @ sdk.ts:252
                vt @ helpers.ts:98
                socket.io.js:66
                Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
                • Michael Roling
                  @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
                  Ist dein System aktuell?
                  • CKMartens
                    @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
                    So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
                    Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
                    Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @CKMartens last edited by Michael Roling
                      @ckmartens und danach läuft alles?
                      Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                        @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                        Chrome aktuell?
                        Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                        • CKMartens
                          @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                          • CKMartens
                            CKMartens @Negalein last edited by
                            @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer last edited by
                              Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                              Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                              Neue Features:
                              • Rückmeldewert für das setzen eines states
                              • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Wszene
                                Wszene @Michael Roling last edited by Wszene
                                @michael-roling
                                Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                                dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                                So jetzt aber mal anfachen zu testen
                                Marcel
                                Edit:
                                Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                                • frana120500
                                  frana120500 last edited by
                                  Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
                                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Wszene last edited by
                                    @wszene
                                    Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
                                    Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @frana120500 last edited by
                                      @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
                                      Ich bin für jegliche Anregungen offen.
                                      Negalein frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        Hallo Michael!
                                        Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
                                        Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
                                        Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                                          @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                                          Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                                          Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                                          Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                                            liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                            @negalein
                                            hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                                            81.1k
                                            1795
                                            783894
