    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      woupi @Frederik Buss last edited by
      @frederik-buss
      @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Vor allem bei vielen Datenpunkten ist das hilfreich. Ich hatte Anfangs auch damit begonnen mir Tages und Durchschnittswerte täglich per Script zu berechnen.
      So habe ich das auch angefangen, leider mit nur mäßigen Erfolg.
      Meine Kenntnisse von Blockly oder gar Javascript sind einfach zu greing.
      Ich hatte zunächst meine ganzen Stromverbraucher als Tagesverbrauch abgefragt/angezeigt, Abfrage in Grafana:
      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
      Dann dachte ich mir, dass ich mit einer Hochrechnung des Tagesverbrauchs aufs Jahr viel mehr anfangen kann, hierzu ergänze ich lediglich den 365 Multiplikator und fertig:
      Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine "einfache" Abfrage Grafana und hast damit die gewünschten Diagramme?
      Wenn dem so ist, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn Du mir das mal kurz erklären könntest, oder einen Link zu einem Tutorial (Deutsch) geben könntest. Wenn ich was finde ist es immer Englisch und das ist bei mir echt eine Katastrophe. Das war bei uns in der Schule noch nicht so wichtig (bin schon was älter).
      VG
        A Former User last edited by
        @woupi
        Moin,
        zu aller erst musst Du die Daten in einer Datenbank haben, z.B. influxDB oder mariaDB/mySQL dann musst Du diese Datenbank in Grafana als Source einbinden, dann kannst Du, mit der jeweils passenden Abfragesprache, Dir die Werte aus der Datenbank lesen und das Ergebnis wird von Grafana, dann in einer Grafik oder Tabelle verarbeitet/Angezeigt.
        Abfragesprachen:
        • influxDB
          • influxDB V1.8 = influxQL ->
             SELECT last("value") FROM "Dürkop-e10" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) fill(none)
          • influxDB V2.x = influxQL oder neu FLUX ->
            import "timezone"
            import "date"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            from(bucket: "iobroker_strom")
              |> range(start: -7d, stop: now())
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> map(fn: (r) => ({r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
              |> difference(columns: ["_value"])
              //|> drop(columns: ["_time"])
              |> yield(name: "last")
              //  |> map(fn: (r) => ({ r with weekday: date.weekDay(t: r._time)}))
              //  |> filter(fn: (r) => r.weekday == date.Friday)
        • MariaDB/mySQL = SQL ->
              SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
        Und hier mal ein Beispiel:
        Und so sieht es dann als fertiges Dashboard bzw. Panel aus, Du kannst dann ein ganzes Dashboard oder ein einzelnes Panel in Deiner VIS anzeigen.
        VG
        Bernd
        W D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          woupi @Guest last edited by
          @dp20eic
          Auch wenn das gar nicht meine Frage war, hilft das dem ein oder anderen sicher sehr weiter.
          Vielen Dank für die sehr ausführlich Antwort.
          Meine Frage zielte mehr auf die täglich/wöchentlich/usw berechneten werte in Grafana,
          also das was frederik-buss beschrieben hat.
          Kommt bestimmt noch.
          Nochmal, vielen Dank
          VG
          Sascha
          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Frederik Buss
            Frederik Buss @woupi last edited by
            @woupi Ja, tatsächlich musst Du nur aus den Rohdaten die "richtige" Abfrage in Grafana machen, so wie in meiner Quote als Beispiel gezeigt. Mein Abfrage-Beispiel gilt aber nur für für eine Influx DB, die aber sehr einfach aufzusetzen ist. Tutorials hierzu und auch für die ersten Schritte für Grafana gibt es z.B. bei haus-automatisierung.com . Der Witz an der Abfrage ist die Gruppierung:
            GROUP BY time(1d)
            In diesem Fall ein Tag. Bedeutet Du bekommst einen Balken oder Punkt, oder welche Form auch immer, für einen Tag zusammengerechnet. Das geht mit denselben (!) Rohdaten für eine Stunde, eine Woche usw., nur die Gruppierung muss entsprechend angepasst werden.
            Zum besseren Verständnis, nachfolgend die Balkendarstellung auf Wochenbasis, auch wieder nur Auswertung der Rohdaten, ohne Berechnung:
            SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 52 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.StatusSteckdosen.S14KuecheKuehlen_Energy" WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(7d) tz('Europe/Berlin')
            Verglichen mit der Quote aus dem vorherigen Post gibt es 2 Unterschiede: a) Summierung der letzten Woche (7d) sowie Hochrechnung aufs Jahr * 52, da ja jetzt das Ergebnis als Wochenverbrauch vorliegt.
            Schau Dir mal die o.g. Tutorials an, falls nichts grundlegendes dagegen spricht, empfehle ich Dir auf Influx zu wechseln, hier gibt es meiner Meinung nach mehr Leute mit Erfahrung die Dir helfen können. Bei Fragen, fragen 🙂
            Frederik Buss W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
              @novregen Hier der Export der Vis und ein paar der Scripte. Wie auch bei anderen ist alles miteinander verknüpft und Datenpunkte beinhalten Werte aus Berechnung, oder steuern selbst wiederum andere Aktionen an. Leider wird bei mir nichts von selbst erstellt, also auch keine Variablen o.ä., daher schau Dir das Ganze erstmal an und wenn Du einzelne Funktionen nutzen willst, helfe ich Dir bei der Erstellung der Variablen etc.
              Folgende iobroker Scripte sind als txt beigefügt:
              Jahresverbrauch Strom und Gas = Jahreshochrechnung Verbrauch/Kosten nach letzter Ablesung
              SonosGruppe = Ansteuerung der beiden Sonos Geräte im EG, je nach Auswahl Wohnzimmer/Küche oder Gruppe.
              piNeustarten = Einfacher sudo reboot Befehl, um den pi von der Vis aus neustarten zu können
              FavsNeu = Erstellung von allen Sonos Favoriten in einen Datenpunkt, um in der Vis aus einem Dropdown Menü entsprechende Auswahl in Sonos zu starten
              Folgende Adapter werden verwendet:
              BMW, Bring, homeconnect, hue-extended, shelly, sonoff, sonos, tr-064, vis-inventwo, vis-timeandweather, ical
              vis-views.json
              Folgende Zips als Verzeichnis in den Projektordner ("main") kopieren/erstellen:
              Favs.zip
              IconsV2.zip
              Bilder.zip
              Und hier die iobroker Blockly scripte, können über Blockly importiert werden:
              iobrokerJS.zip
                woupi @Frederik Buss last edited by woupi
                Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben (steht in meiner Signatur), Grafana, InfluxDB läuft bei mir, es geht mir wirklich nur um die Abfrage und die Darstellung täglich/wöchentlich usw.
                Vielen Dank für die Antwort, werde ich mir am Wochenende mal genau ansehen und versuchen umzusetzen.
                VG
                • N
                  novregen @Frederik Buss last edited by
                  @frederik-buss - danke dir, aber irgendwie bekomme ich die vis nicht importiert. Könntest du es als zip exportieren ? Danke für deine Mühe
                  Glasfaser Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @novregen last edited by Glasfaser
                    @novregen sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    Neues Projekt erstellen ,
                    die vis-views.json über den Dateimanager in das neue Projekt hochladen/überschreiben .
                    • Frederik Buss
                      Frederik Buss @novregen last edited by
                      @novregen Probier es bitte mal wie Glasfaser geschrieben hat. Die Gesamte Vis als Zip ist zu gross für das Forum, deswegen habe ich aufgeteilt...
                        dos1973 @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        vielleicht kannst du mir helfen, ich habe jetzt grafana und influx am laufen und auch die ersten charts in grafana erstellt. Aber bei weitem nicht so wie ich es haben möcht.
                        Als erstes möchte ich den täglichen Stromverbrauch/ Tag 7 oder 14 Tage erfassen und in einer Balkenansicht anzeigen.
                        Ich habe einen Shelly 3EM, der liefert hier den aktuellen Verbrauch in Watt
                        0_userdata.0.mqtt.shellies.Pro3_EM.events.rpc.params.em:0.total_act_power
                        den Wert habe ich jetzt mit Source Analytix verbunden.
                        Aber welchen DP muss ich jetzt mit Influx loggen, damit ich die Grafana Auswertung machen kann?
                        01_currentDay - wird aber jeden tag mit 0 gestartet?
                        05_currentYear -??
                        cumulativeReading - scheinbar wird hier einfach stumpf addiert?
                        wäre dankbar für einen Hinweis
                          A Former User @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          Moin,
                          um 1 Uhr Nachts schlafe ich 🙂
                          Bin gerade nicht am Rechner, schaue ich mir später an, sollten wir nur nicht hier im Thread ausführen, vielleicht einen eigenen, Thread aufmachen, oder mal im Forum suchen, hier sind diese Fragen schon ab und an besprochen worden.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: ich würde nicht den aktuellen Verbrauch nehmen, hat der 3EM auch Verbrauch total, oder so, als Datenpunkt?
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            Am Anfang des Jahres hatte ich schon einmal meine VIS gezeigt. Es hat sich aber einiges getan. Von daher hier nun meine Weiterentwicklung.
                            • Die Hauptseite
                            *System-Monitoring
                            *Energie!
                            *Es werde Licht
                            *Das Wetter - Symbole sind alle animiert
                            *Tanken - am liebsten nicht, aber muss ja
                            *Familienplaner - nur nichts vergessen
                            *Schule - muss sein
                            *Echos - Musik, Timer, Einkauf, Lists, ...
                            *Einstellungen - ein bissel flexibel sein
                            Ro75.
                            Glasfaser agreen N freakyfreaky K 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Ro75 last edited by
                              @ro75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              Sieht cool aus 👍
                              Bin gespannt , wer der erste ist der dein Projekt haben will 😉
                              DJMarc75 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                haben will
                                Haben will eigentlich erstmal nur die geilen Obstbilder @Ro75 😀
                                Glasfaser Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Tutti Frutti kannst du haben 🙂
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                    Normalerweise ich zum testen, aber da VIS2 kommt werde ich demnächst auf diese umsteigen. (sobald sie ohne Fehler läuft)
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by Ro75
                                      Darstellung auf 24'' Touch-Display. Hängt in der Küche. Für die
                                      darstellung werkelt ein PI4 mit 4GB RAM.
                                      Ro75.
                                      DJMarc75 D wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Frederik Buss
                                        @ro75 Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie Du die Paketgeschichte gemacht hast...
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Ro75 last edited by
                                          @ro75
                                          " DER GERÄT "
                                          • Ro75
                                            Ro75 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            Ro75.
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312931
