    • Damrak2022
      @mickym Ich habe die Change Node so angepasst:
      Habe das auch schon direkt im zweiten Befehl versucht, indem ich das "Eingeschaltet" durch "Orange" ersetzt habe.
      Der Debug sieht so aus:
      Die Button Node so:
      Habe auch bestimmt schon 30 verschiedenen Einstellungen versucht, aber ich begreife es nicht.
      • mickym
        @damrak2022 So, dass Du so nicht weiterkommst stellst Du doch fest. Ich habe Dir doch gesagt Du sollst erst mal die Farben des Button mit einer Inject Node ausprobieren. Und was ist das mit dem Eingeschaltet und True - wie sieht denn die Nachricht aus nach der Du die Farbe ändern willst?
        • Damrak2022
          @mickym Der gesamte Flow sieht so aus:
          • mickym
            @damrak2022 Mag ja sein - aber könntest Du bitte sagen - nach welcher Nachrichteigenschaft Du die Farbe schalten möchtest? Kommt diese Nachricht auf beiden Change Nodes raus?
            • Damrak2022
              @mickym Wenn die Change Node das orange sendet, sollte es in der Button Node geschaltet werden, bzw. der Hintergrund auf orange gestellt werden. In der zweiten, unteren Change Node für "false" ist noch nichts eingetragen.
              • mickym
                @damrak2022 Das heisst die Change Nodes dienen nur der Farbe?
                • Damrak2022
                  @mickym Nein, ohne meine Rumspielerei zeigen Sie mir im Dashboard an, ob ein Gerät an oder aus ist:
                  Und nun sollte da eigentlich stehen Eigeschaltet und einen orangenen Hintergrund haben
                  • mickym
                    @damrak2022 Also soll nur anhand des true/false was aus der iobroker-In NOde die Farbe geschaltet werden und in der switch Node prüfst Du auf true oder false und willst dann in den anschließenden Change Nodes die Farbe schalten?
                    • Damrak2022
                      @mickym Die switch Node hat zwei Ausgänge einmal true und einmal false. In der oberen Change Node wird das "true auf "Eingeschaltet" gesetzt und an die normalerweise text node ausgegeben. Die untere Change Node setzt das "false" auf " Aus" und gibt es an die Txt Node.
                      Und ich hatte die irre Idee, das es doch schön wäre, wenn in der Button Node das "Eingeschaltet" mit einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt wird.
                      Hoffentlich habe ich das verständlich erklärt.
                      • mickym
                        @damrak2022
                        1. Gut - mag alles sein - also sag mir noch wenn Du so eine Debug Node das gesamte Nachrichtenobjekt ausliest, was sind die Nachrichteneigenschaften?
                        2. Warum machst Du nicht das was ich Dir gesagt habe - in dem Du mal die Button Node mal loskabelst und erst mal nur mit einer Inject Node testest, wie ich es Dir geraten habe?
                        • Damrak2022
                          @mickym Die Nachrichteneigenschaften wäre "Orange"
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein völlig verkehrt. Sag mir doch bitte nochmal wie ein Objekt definiert ist.
                            • Damrak2022
                              @mickym In geschweiften Klammern und die Eigenschaften durch Komma getrennt
                              Die Button Node habe ich abgeklemmt und direkt mit der inject node verbunden
                              • mickym
                                @damrak2022 Und aus was besteht eine Eigenschaft`?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Aus werten in Anführungszeichen
                                  • mickym
                                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Nein eben nicht - auch wenns lästig suche Dir bitte die genaue Definition raus, bis Du es verinnerlicht hast.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym So habe ich das notiert:
                                      ObjekteEin Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                                      Der Doppelpunkt hat gefehlt
                                      • mickym
                                        @damrak2022
                                        Na also waren Deine ursprüngliche Aussage mehrfach unkorrekt. Ein Objekt besteht aus mehreren Eigenschaften durch Komma getrennt. Jede Eigenschaft wird mit einem Namen bezeichnet, der in Anführungszeichen steht, getrennt durch einen Doppelpunkt und dann gefolgt von dem Wert der Eigenschaft.
                                        Der Wert der Eigenschaft steht also nur dann in Anführungszeichen, wenn es sich um einen String handelt, aber nicht wenn es sich um eine Zahl, Array oder wiederum um ein Objekt handelt.
                                        So was ist doch unter dieser Betrachtungsweise - völlig ungenügend oder?
                                        So nun hast Du ja ein komplettes Nachrichtenobjekt aus einer Debug Node ausgeben lassen:
                                        Kannst Du mir nun also sagen, was für Eigenschaften dieses Nachrichtenobjekt hat?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
                                            2366742
