    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Das heisst die Change Nodes dienen nur der Farbe?
      • Damrak2022
        @mickym Nein, ohne meine Rumspielerei zeigen Sie mir im Dashboard an, ob ein Gerät an oder aus ist:
        Und nun sollte da eigentlich stehen Eigeschaltet und einen orangenen Hintergrund haben
        • mickym
          @damrak2022 Also soll nur anhand des true/false was aus der iobroker-In NOde die Farbe geschaltet werden und in der switch Node prüfst Du auf true oder false und willst dann in den anschließenden Change Nodes die Farbe schalten?
          • Damrak2022
            @mickym Die switch Node hat zwei Ausgänge einmal true und einmal false. In der oberen Change Node wird das "true auf "Eingeschaltet" gesetzt und an die normalerweise text node ausgegeben. Die untere Change Node setzt das "false" auf " Aus" und gibt es an die Txt Node.
            Und ich hatte die irre Idee, das es doch schön wäre, wenn in der Button Node das "Eingeschaltet" mit einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt wird.
            Hoffentlich habe ich das verständlich erklärt.
            • mickym
              @damrak2022
              1. Gut - mag alles sein - also sag mir noch wenn Du so eine Debug Node das gesamte Nachrichtenobjekt ausliest, was sind die Nachrichteneigenschaften?
              2. Warum machst Du nicht das was ich Dir gesagt habe - in dem Du mal die Button Node mal loskabelst und erst mal nur mit einer Inject Node testest, wie ich es Dir geraten habe?
              • Damrak2022
                @mickym Die Nachrichteneigenschaften wäre "Orange"
                • mickym
                  @damrak2022 Nein völlig verkehrt. Sag mir doch bitte nochmal wie ein Objekt definiert ist.
                  • Damrak2022
                    @mickym In geschweiften Klammern und die Eigenschaften durch Komma getrennt
                    Die Button Node habe ich abgeklemmt und direkt mit der inject node verbunden
                    • mickym
                      @damrak2022 Und aus was besteht eine Eigenschaft`?
                      • Damrak2022
                        @mickym Aus werten in Anführungszeichen
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Nein eben nicht - auch wenns lästig suche Dir bitte die genaue Definition raus, bis Du es verinnerlicht hast.
                          • Damrak2022
                            @mickym So habe ich das notiert:
                            ObjekteEin Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                            Der Doppelpunkt hat gefehlt
                            • mickym
                              @damrak2022
                              Na also waren Deine ursprüngliche Aussage mehrfach unkorrekt. Ein Objekt besteht aus mehreren Eigenschaften durch Komma getrennt. Jede Eigenschaft wird mit einem Namen bezeichnet, der in Anführungszeichen steht, getrennt durch einen Doppelpunkt und dann gefolgt von dem Wert der Eigenschaft.
                              Der Wert der Eigenschaft steht also nur dann in Anführungszeichen, wenn es sich um einen String handelt, aber nicht wenn es sich um eine Zahl, Array oder wiederum um ein Objekt handelt.
                              So was ist doch unter dieser Betrachtungsweise - völlig ungenügend oder?
                              So nun hast Du ja ein komplettes Nachrichtenobjekt aus einer Debug Node ausgeben lassen:
                              Kannst Du mir nun also sagen, was für Eigenschaften dieses Nachrichtenobjekt hat?
                              • Damrak2022
                                @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Na, es gibt die msgid und die payload: "Orange"
                                    Ich muss das doch erstmal in der Change Node anpassen, oder?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 So und jetzt werde einfach mal exakt. Wenn ich Dich danach frage, was das Nachrichtenobjekt für Eigenschaften hat, dann ist die einzige richtige Antwort.
                                      Diese Nachricht hat eine _msgid und eine payload als Eigenschaft und "Orange" hat darin gar nichts verloren.
                                      Die payload hat den Wert "Orange" und die _msgid den Wert "854d4471a..."
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay
                                        • mickym
                                          Willst Du was lernen oder wieder wild mit payload und change Node rumexperimentieren?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Lernen wäre besser
                                            2366620
