    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • I
      io_me last edited by
      @SKB
      gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @io_me last edited by
        @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @SKB
        warum nicht?
        was hat denn nicht geklappt?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @io_me last edited by
          @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest 🙂
          Daher schlicht und ergreifend: Ja!
            Maxtor62 last edited by
            eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
            @skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen😊
              Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              ja!
              ich vermute
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
                Maxtor62 @Homoran last edited by Maxtor62
                ich vermute
                Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
                    Maxtor62 @SKB last edited by
                    @skb
                    das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
                      Ja!
                      War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
                      Genau das sind die zwei Optionen.
                      • I
                        io_me @SKB last edited by
                        @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
                        • SKB
                          @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
                          Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien 🙂
                          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            die Aufgabe des Elements bestimmst du.
                            • I
                              @skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
                              Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter
                                dann bist du hier im falschen Thread
                                • I
                                  @skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
                                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @io_me last edited by
                                      @io_me kein prob! 2. instanz und los gehts.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        1. instanz
                                        hä?
                                        das ist ein ganz anderer Adapter!
                                        Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts!
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Homoran last edited by
                                          @homoran hrnz, du hast recht. 😄
                                          heut keinen guten tag...
                                          • I
                                            @skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
                                            Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
                                            Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
                                            ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
                                            Bitte um Hilfe
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5625748
