    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Hi Mario,
      vielen Dank für die Tests. Ich glaube deine Abstürze daran liegen, dass du Node.js 4.x nutzt. Scheinbar wurde die benutzte Bibliothek für Node ab 6 geschrieben. 😞
      Ich schaue mal nach…
      Grüße,
      ldittmar
        matche last edited by
        Servus ldittmar,
        habe ich getestet, siehe unten
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:59.464 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v6.11.3
        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:57.661 info instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 31197
        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:27.606 info Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
        ! host.HM-Wir 2017-09-18 21:46:27.604 error instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 0 (OK)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.526 info cleaned everything up…
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at Socket.emit (events.js:169:7)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at emitOne (events.js:77:13)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:97:23)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:433:21)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest.g (events.js:260:16)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/node_modules/viera.js/viera.js:70:17)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at IncomingMessage.Readable.on (_stream_readable.js:680:33)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error at IncomingMessage.addListener (events.js:197:11)
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.521 error TypeError: listener must be a function
        ! panasonic-viera.0 2017-09-18 21:46:27.510 error uncaught exception: listener must be a function
        Mario
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich habe auch versucht zu analysieren und sehe immer noch das Problem nicht. 😞
          • ldittmar
            Soo… eine neue Version steht zum Testen bereit. Ich hoffe die Abstürze sind jetzt weg 😉
            Grüße,
            ldittmar
              Servus ldittmar,
              jetzt funktionierts enwandfrei…
              Teste die Tage noch aller Befehle durch...
              Frage:
              ist es auch möglich sich Infos anzeigen zu lassen:
              Ist der Fernseher eingeschaltet?
              Welcher Eingang ist gewählt?
              usw.?
              Danke für Deine tolle Arbeit
              Mario
              • ldittmar
                @matche:
                Teste die Tage noch aller Befehle durch... `
                Hi Mario,
                freut mich! Ich werde noch die einzelnen Tasten ein bisschen gruppieren, damit nicht so viele Funktionen auf einem Schlag auftauchen.
                @matche:
                Ist der Fernseher eingeschaltet? `
                das geht jetzt schon… unter info.connection
                @matche:
                usw.? `
                Leider ist mir kein Weg bekannt. Ich bekomme nur die aktuelle Lautstärke raus.. Sorry
                Grüße,
                ldittmar
                • Bluefox
                  @Lditmar hast du schon an discovery gedacht?
                  Das soll super einfach gehen. Einfach https://github.com/ioBroker/ioBroker.di … ers/hue.js kopieren und anpassen.
                  • ldittmar
                    Natürlich habe ich schon an Discovery gedacht. Hab ja schon den Worx und Fronius Adapter hinzugefügt. Jetzt kommen Panasonic und Sony 8-)
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • ldittmar
                      Die neue Version 0.0.6 ist jetzt online und kann getestet werden. Bitte um Feedback.
                      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.panasonic-viera
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • O
                        onkeltom9 last edited by
                        hallo
                        Adapter funktioniert
                        starten des TV geht über wake on lan
                        mein TV TX50EXW
                        tolle Arbeit
                        gruß
                          Bobohne last edited by
                          Hallo!
                          Kann den Adapter zwar installieren, er erscheint dann aber nicht unter Instanzen. Somit kann ich ihn auch nicht konfigurieren. Mach ich was falsch?
                          LG
                          Michael
                            @Bobohne:
                            Kann den Adapter zwar installieren `
                            gut!
                            @Bobohne:
                            er erscheint dann aber nicht unter Instanzen `
                            ist üblicherweise immer so ;.)
                            hast du denn versucht eine Instanz anzulegen?
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … _Instanzen
                            Rainer
                              @Homoran:
                              @Bobohne:
                              gut!
                              @Bobohne:
                              Rainer `
                              Jetzt funktionierts! Danke! 😄
                              Wie peinlich :oops:
                              Mal eine Frage. Ist es möglich mit dem Adapter eine Nachricht auf dem TV einblenden zu lassen? Gibt die API das her?
                              LG
                              Michael
                              • ldittmar
                                @Bobohne:
                                LG
                                Michael `
                                Hi Michael,
                                leider nicht und da ich kein Panasonic TV besitze, wird auch schwierig neue Funktionen einzubauen. Wenn es aber eine Anleitung dazu gibt, baue ich es gerne ein 😉
                                Grüße,
                                ldittmar
                                  schittl last edited by
                                  Danke, der Adapter funktioniert. Sehr gute Arbeit. Mein TV ist ein TX-P50GT50E. Das Einschalten funktioniert leider nicht. Ist aber kein Adapter-Problem sondern API-Problem. Ich habe gelesen, dass über WOL der TV eingeschaltet werden kann? Kann mir jemand sagen wie im Detail? @onkeltom9
                                  Derzeit nutze ich noch den Broadlink-Adapter, denn damit geht sogar das Einschalten zuverlässig 😄
                                  • ldittmar
                                    @schittl:
                                    Derzeit nutze ich noch den Broadlink-Adapter, denn damit geht sogar das Einschalten zuverlässig 😄 `
                                    habe ich gern gemacht… Ich schaue mal ob ich was mit der Einschaltfunktion machen kann. Wird zwar ohne Gerät eher so eine Ratestunde werden, aber das kriegen wir bestimmt hin. 😉
                                    Grüße,
                                    ldttmar
                                      > habe ich gern gemacht… Ich schaue mal ob ich was mit der Einschaltfunktion machen kann. Wird zwar ohne Gerät eher so eine Ratestunde werden, aber das kriegen wir bestimmt hin. ;)
                                      Das wäre prima. Würde mich natürlich dann auch zum testen anbieten 😉 Ich habe aber leider schon davon gelesen, dass dieses nicht möglich ist. War glaube ich bei fhem bzw. openhab. Das liegt wohl direkt an dem Typ, da man beim Einschalten den Power-Knopf länger halten muss, damit er startet. Wie bereits berichtet, nutze ich Broadlink fürs Einschalten. Damit funktioniert der "längere" Tastendruck. Also schlag Dir nicht deswegen soviel Stunden um die Ohren 😉 Finde ich aber echt klasse dein Engagement. TOP!!
                                      Hast Du oder gibt es vielleicht auch schon ne schöne VIS-Ansicht/Steuerung?
                                      mfg
                                      Falk
                                        TimoS. last edited by
                                        Vielen Dank, funktioniert bisher einwandfrei. Genau danach habe ich gesucht.
                                          wuchti last edited by
                                          Ich bin auch neu hier und möchte die Programme meines Panasonic Fernsehers über Alexa aufrufen.
                                          Ich habe die Programme umbenannt (D1 = ARD, D2=ZDF, etc..).
                                          Was muss ich machen, damit die Befehle im Cloud Adapter erscheinen, so dass ich sie über Alexa aufrufen kann?
                                          Der Cloud Adapter ist soweit konfiguriert meine Homematic Aktoren kann ich über steuern.
                                          Danke und Gruß Markus
                                            Schnutexxl last edited by
                                            Hallo Idittmar,
                                            auch von mir besten Dank für den tollen Adapter!!! 😄
                                            Aber ein kleines Problem scheint es hier zu geben. Das Ein- bzw. Ausschalten funktioniert bei meinem Panasonic über den selben Befehl und nicht über WakeOnLAN, wie bei manch anderen. Somit ist meine LAN Verbindung zum TV immer vorhanden, auch wenn der TV aus ist. Fazit, ich habe keinen korrekten Datenpunkt über den wirklichen Status des TV –> immer an obwohl aus. Ich glaube du hast im Script für den Connection Datenpunkt eine Ping Abfrage genutzt und kein Request from TV.
                                            Somit kommen zusätzlich auch fehlerhafte Abfragen, getVolume, getMute, zustande, wenn der TV aus ist.
                                            Kann man das irgendwie noch einbauen, dass es einen Datenpunkt für den wirklichen Status des TV gibt?
                                            Sollte es dafür keinen Befehl geben, könnte man die zyklische Abfrage von "Mute" oder "Volume" für einen "wirklichen" Status des TV zu nutze machen.
                                            Mit bestem Dank im Voraus und Grüße
                                            175
                                            30883
