    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      lvogt @pille0557 last edited by
      @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
      pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pille0557
        pille0557 @lvogt last edited by
        @lvogt wo finde ich das?
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @pille0557 last edited by smartboart
          @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
          ich habe den nanoCul verbaut, ...
          Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
          • pille0557
            pille0557 @smartboart last edited by pille0557
            @smartboart
            nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
            nanoCul bei Amazon
            hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
            • smartboart
              @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
              • smartboart
                @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pille0557
                  @smartboart Danke!
                  ja ist auch iPerl
                  • pille0557
                    @smartboart so sieht das jetzt aus:
                    2023-05-06 09:05:50.956 debug connected set to true
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:50.894 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:50.891 debug CUL: RX: 544d4f44450d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:50.875 debug CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:50.873 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.923 debug connected set to false
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.864 debug CUL: TX: 560d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.858 debug Created device of type: CUL
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.785 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.531 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.461 debug States create User PubSub Client
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.459 debug States create System PubSub Client
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.396 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.363 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.356 debug Objects client initialize lua scripts
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.301 debug Objects create User PubSub Client
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.299 debug Objects create System PubSub Client
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.297 debug Objects client ready ... initialize now
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:47.239 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.raspi-iobroker
                    2023-05-06 09:05:45.751 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 7019
                    host.raspi-iobroker
                    2023-05-06 09:05:43.181 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspi-iobroker
                    2023-05-06 09:05:42.660 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:42.625 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:42.623 info terminating
                    wireless-mbus.0
                    2023-05-06 09:05:42.617 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    sehe gerade, dass der iobroker 1h hinterher hängt, der raspi hat aber die Sommerzeit! ... ?
                      Felidsche @Felidsche last edited by
                      @smartboart danke für Deine Hilfe.
                      habe jetzt einen Stick mit der richtigen Firmware bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1
                      gemäß meiner infos oben habe ich den in meiner Proxmox umgebung erfolgreich durchgereicht. in iobroker auch entsprechend erreichbar mit folgenden Einstellungen:
                      und: Es funktioniert 🙂
                      der adapter verbindet erfolgreich zum Stick und hört.
                      nach einiger Zeit kommt der erste ping von meinem Sensus Iperl und der objektbaum zeigt im Feld info... raw date einen Eintrag.
                      auch kommt die Id des wasserzählers im Tab AES schlüssel... habe hier noch den korrekten AES schlüssel eingegeben und nach einiger Zeit warten interpretiert der Adapter den Wert richtig und dann wird der Wasserzähler auch mit den korrekten entschlüsselten Daten im Objektbaum angezeigt.
                      Als wem's hilft und wer einen Sensus Iperl auslesen möchte, mit den einstellungen im Screenshot funktioniert es 🙂
                      einzige Frage die ich habe: kann man das Sendeintervall des Wasserzählers irgendwie beeinflussen? es scheint, dass der nur jede Stunde sendet...
                      pille0557 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pille0557
                        pille0557 @Felidsche last edited by pille0557
                        @felidsche said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                        tja, bei mir alles genauso, id des Wasserzählers stimmt auch, raw date auch da, aber dann nix im Objektbaum ... ?
                        evtl. muss ich den AES-Schlüssel nochmal kontrollieren lassen
                        was hast du hier gewählt:
                        L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pille0557
                          Ich hätte wohl konkreter sein müssen: Es geht um ein Debug Log was auch ein ankommendes Telegramm enthält. Dann sollte dort nämlich auch was dazu stehen was beim Parsen schief gelaufen ist.
                          Was du gepostet hast zeigt ja nur den Adapter Start.
                          • smartboart
                            @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                            Hallo, heißt das, das der Stick so wie er geliefert wurde funktioniert? Ohne angepasste firmware? Also funktioniert dein iperl im 868Mhz Bereich?
                            • smartboart
                              @pille0557 in dem log sieht man nur das der Stick aufgenommen. Wurde.. vom iperl ist nichts zu sehen. Sieht aus wie bei mir..
                                Felidsche @pille0557 last edited by
                                @pille0557 hi pille, da habe ich
                                @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
                                  Felidsche @smartboart last edited by Felidsche
                                  @smartboart
                                  ja, genau, mit der firmware die drauf war hat es funktioniert. Auf dem Stick ist schon die richtige mbus firmware drauf. die muss man nicht ändern.
                                  ja, anscheinend geht der Iperl im 868 mhz bereich. hab dazu keine doku gefunden.
                                    laut diesem bericht: https://www.drmoldan.de/2020/12/23/funk-wasserzähler-iperl/ sendet der Iperl alle 14,6 sekunden.
                                    bei mir kommen die Signale jedoch nicht so regelmäßig an. teilweise nur jede stunde, teilweise nur alle paar tage ;-(
                                    ich probiere jetzt mal meine Antenne anders auzurichten. Eigentlich ist der usb stick genau gegenüber ca. 1,5 meter entfernt. das sollte funktionieren.
                                    kann jemand helfen? bzw. hat einen tip was ich probieren kann?
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @Felidsche last edited by smartboart
                                      @felidsche
                                      ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
                                      Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
                                      Crazy... aber es geht...
                                      • smartboart
                                        @felidsche Wie sieht es bei dir mit dem Empdang aus, also wie weit ist dein Cul vom iperl entfernt? Bei klappt es nur wenn er im selben Raum direkt in der nähe platziert ist. Im Raum neben an geht es schon nicht mehr.
                                        Welche _Antenne benutzt du?
                                        MfG
                                          lvogt @kubax last edited by
                                          Hallo zusammen 👋
                                          ich habe vorhin v0.9.0 des Adapters auf npm publiziert. Die einzige Neuerung ist, dass man nun auch USB Sticks deren serielle Schnittstelle per TCP Socket im Netzwerk erreichbar ist, verwenden kann.
                                          Dazu muss in der Konfiguration die Benutzerdefinierte Schnittstelle ausgewählt werden und dann die Adresse in Form von tcp://host:port eingegeben werden.
                                          • N
                                            Nord @lvogt last edited by
                                            @lvogt
                                            Hallo Forum,
                                            ich versuche momentan, einen Wärmemengenzähler in den ioBroker einzubinden:
                                            Typ: Allmess UltraMaxx mit wMBusmodul EquaScan hMIU RF V2; AES bekannt
                                            Empfänger: IM871A-USB an Raspi4
                                            ioBroker Node.js v18.17.0 npm 9.6.7 mit Wireless M-Bus-Adapter v0.9.1
                                            Der WMZ sendet alle 5min ein CB-Telegramm,das erfolgreich entschlüsselt wird.
                                            RAW-Daten werden angezeigt, da "...if parser failed" Beispiel:
                                            444497260501122300047a130030a5cee4d5236ac1f055df19d551906e82b9497b731b5e59a694
                                            cdbd4e3cab34f57fb18c5fc40d03b73fe757265f1e473a170c7947573822
                                            Dann geht es nicht weiter, im Log kommen Fehlermeldungen:
                                            CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 274d read: 3822
                                            CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: d2c7 read: 3822 usw.
                                            Da ich kein IT-Fachmann bin: Gibt es Abhilfe?
                                            VG Nord
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166274
