    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 also ohne das "zwischengeschaltete" shell-script . Hatte bei meinem ersten Versuch nicht geklappt, aber werde ich morgen früh gleich probieren!
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
        Hab ich behauptet das dein Problem damit aus der Welt sei?
        Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
        Davon abgesehen gehören solche Skripte auch nicht nach /opt sondern in das Home des Users.
        L lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Bleib ganz ruhig! Es ist doch kein Angriff auf Dich! Das Ganze ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das Script schiebe ich in das home- Verzeichnis. Der Ordnung halber. "Sudo iobroker" braucht es eigentlich nicht. Darf nicht sein, ist besser. Passiert manchmal einfach. Für mich ist auschlaggebend, daß ich eine Lösung habe, die erst mal funktioniert. Ich hoffe ja, das Problem mit der USB Schnittstelle ist irgendwann einmal behoben. Dann verschwindet das Script in der Mülltonne. Mit dem "Sudo" in guter Gesellschaft.
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
            @laser Hallo!?
            iobroker Befehle dürfen grundsätzlich ncht mit sudo eingeleitet werden Da kann das ganze Rechtegefüge wieder in die Knie gehen.
            und den ganzen restlichen Erguss kann ich überhaupt nicht sinnvoll zuordnen
            Du hast aber schon verstanden dass dein Dateisystem irgendwo etwas verloren hatte?
              Laser @Homoran last edited by Laser
              @homoran Das mit dem Dateisystem habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht verstanden. Das mit dem Sudo schon. Der Rest ist zwischen Rasen Mähen und Feuerholz holen für den nächsten Winter entstanden. Weil der vedirekt Adapter immer wieder gestört war. Es geht jetzt. Der ganze Klimbim mit dem simple-ssh ist eingefügt, weil ich es auf die Schnelle nicht anders hinbekommen habe. Es funktioniert. Das ist entscheidend. Besser geht immer und immer wieder. Es werden ganze Industrie- Leitsysteme mit 10000 bekannten Fehlern verkauft. Sie tuen ihren Dienst und werden seit 20 Jahren nachgebessert. Von Riesen- Firmen.
                ich kann mich nur wiederholen: liest du was du schreibst?
                • bei der automatischen Überprüfung wurden verwaiste (orphan), nicht mehr zuordbare, Dateifragmente gefunden die gelöscht wurden.
                  • Die können überall fehlen.
                • du findest kein /dev/by-id mehr
                • du hast Meldungen zu USB im syslog
                • du hast Probleme mit deinem USB
                • du bekommst Fehlermeldungen dass falsche Wertetypen geschrieben werden, wenn angeblich weder ein Gerät angeschlossen ist, noch die Instanz läuft
                • du bekommst angeblich Meldungen der Logstufe Info nur im debug-Modus, nicht im Modus Info
                ich würde dem gesamten System nicht mehr vertrauen
                  @homoran dem ganzen System nicht mehr vertrauen. Das tue ich auch nicht. Also nochmal neu aufsetzen? Zum 25. Mal. Nicht, daß ich mich vor der Arbeit scheue. Irgend ein Problem ist bisher immer wieder aufgetaucht. Weil das ganze Linux/ IO-Broker Gestrick kein ausgereiftes System ist. Bastelkram eben. 100 Anleitungen. 99 davon veraltet. Das birgt einfach Gefahren. Auch bei der Neuinstallation.
                    ich bin jetzt raus!
                    du bist nach 10 Jahren und bei 30.000 Usern der erste der das geschafft hat
                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @homoran Ein System ist so gut, wie es dokumentiert ist. Und wer will behaupten, daß dieses System auch nur annähernd gut dokumentiert ist? Es ist ja kostenlos, wird immer wieder argumentiert. OK, aber man bezahlt es mit Lebenszeit. Es kann von niemanden als Einzelperson oder Gruppe erwartet werden, die ganzen alten, fehlerhaften Videos und Anleitungen zu entfernen. Das wäre aber enorm wichtig. Wenn jemand irgendwann etwas erstellt hat, was heute nicht mehr passt- raus mit dem Mist! Diese Arbeit macht sich einfach niemand. Der Misthaufen wird immer größer. Da durchzublicken, ist mir (anderen muß es nicht so gehen) nicht möglich.
                      So, wie ein Raucher achtlos seinen Zigarettenstummel wegwirft, Plastikabfälle ins Meer geworfen werden, so werden Videos erstellt. Und bleiben für alle Ewigkeit.
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                        Ja, und du bist offenbar der Ober-Bastler.
                        Wenig Ahnung, viel Meinung.
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Laser last edited by
                          Mit dieser Stimmungsmache wird es in Zukunft schwierig sein potentielle Hilfe zu erwarten.
                            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                            @thomas-braun Ich behaupte auch nicht, der Oberschlaue zu sein. Deshalb stelle ich hier auch blöde Fragen! Ich bin nur ein gemeiner Anwender. Etwas mehr Organisation und Zusammenarbeit in der Dokumentation würde dem sicher riesigen Arbeitsaufwand, der in dem System steckt, sicher gut tun. Wer soll denn rausfinden, welcher Weg bei eine Installation der Richtige ist? OK, ich sehe mir ältere Beiträge nicht an, weil sie vermutlich nicht mehr gültig sind.
                            Ich installiere gerade neu. Auf einem Weg mit 100 Abzweigungen.
                            Ich rede jetzt nicht von der IOBroker Installation. Die ist durch das Script sehr vereinfacht. So gut wie Windows installieren! Der Rest (Datenbank) ist noch offen.
                            Was gut geholfen hat: https://www.youtube.com/watch?v=abV4YRHXb5I
                              Laser @Laser last edited by Laser
                              @DJMarc75
                              Mit "Misthaufen" meine ich nicht IOBroker und sein Forum, sondern das Internet incl. Youtube allgemein. Da werden Beiträge eingestellt, Videos veröffentlicht. Die Ersteller kümmern sich aber nicht um die Pflege Ihrer Beiträge. Durch die Unmengen an veralteten Beiträgen entsteht eben ein "Misthaufen". Das läßt sich auch nicht schönreden. Das wird immer unübersichtlicher. Da müßte auch mal etwas gelöscht werden. Vom Ersteller. Auch von angesehenen Leuten habe ich Beiträge geöffnet. Danach influx installiert. War aber absolut veraltet. Da kommt eben so etwas raus. Da kommt natürlich gleich der Einwurf: "man muß es eben richtig machen dann geht es auch". Toller Ratschlag!
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Laser last edited by DJMarc75
                                Dann beschwer Dich bei Google, Youtube, Deinem Friseur, Deinem Metzger, Bäcker, Florist, Ameisenjäger, Wurmfänger, usw
                                Viel Spass hier weiter 🤙
                                edit: und hör auf Deine Beitrage zu editieren - verdammtnochmal
                                  @djmarc75 Die Beiträge der Frisöre und Wurmfänger kann ich übergehen. Aber wenn ich etwas über Influx und Grafana suche, dann habe ich eben x Uralt Beiträge drin.
                                  • DJMarc75
                                    dann musst Du halt nach Datum sortieren... oder wie kann man da jetzt helfen ?
                                      @djmarc75 @djmarc75 Mache ich doch jetzt auch immer mehr. Bin eben auf alte Installationsanweisungen reingefallen. Und danach installiert. Für mich ist es z.B. schwer zu erkennen, welches nun das richtige Repostery für etwas ist. Ändert sich ja rasend schnell. Oder ein fehlerhaftes Debian- Update. Jetzt habe ich möglicherweise eine (mehrere) aktuelle Quelle(n) gefunden. Werde sehen, ob das besser läuft.
                                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @laser für mich ist es eine Unart, seinen Müll der Nachwelt zu hinterlassen.
                                          Gibt es eigentlich immer auf der Homepage, falls das Paket nicht ohnehin aus dem Standard-Repository kommt.
                                            @thomas-braun im iobroker ist das auch sehr gut gelöst!
                                            7083
