    5. Js-Funktion in Blockly erweitern
    • David G.
      David G. @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke,
      werde ich nachher mal testen.
      Habe es in meiner Abfrage für die Tabelle jetzt zwar hinbekommen dank @paul53 , jedoch ist es so natürlich leichter.
      So kann ich die Uhrzeiten schön abfragen (Für einen Tag später dann einfach die 86400000ms für einen Tag aufrechnen):
      • David G.
        @liv-in-sky
        Sieht klasse aus.
        Scheint zu klappen.
        2 Kleinigkeiten, eine hatte ich in meiner Version schon geändert:
        1. Kann man bei DisplayName am ende pauschal das " DE am ende entfernen?
        2. Kann man beim Sortieren nach dem DisplayName gehen? Diesen kann man bei bestepg selber anpassen.
        Mit den neuen Zeitangaben experimentiere ich noch in meinem Blockly. Mal noch bekomme ich es nicht gefiltert weil ich das Datum von start und ende wieder zusammenbasteln muss.
          liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
          @david-g sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
          zur not machen wir das wieder rückgängig - bzw nehmen wir für nur die uhrzeit einen neuen schlüssel - kein großes thema ! - einfach sagen, wie du es möchtest
          gemacht - mußt aber andere sachen beim sortieren angeben - zb DasErste nicht ARD - siehe blockly
          denke wieder an datenpunkt und pfad zur datei
           <variables>
             <variable id="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N">reihenfolgeArray</variable>
             <variable id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</variable>
             <variable id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</variable>
             <variable id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</variable>
             <variable id="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh">Sort</variable>
             <variable id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</variable>
             <variable id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</variable>
             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
             <variable id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</variable>
             <variable id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</variable>
             <variable id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</variable>
             <variable id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</variable>
             <variable id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</variable>
             <variable id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="%~/MYnto3+Qsd;Wd9kpJ" disabled="true" x="162" y="288">
             <mutation statements="false">
               <arg name="reihenfolgeArray" varid="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N"></arg>
               <arg name="jsonObject" varid="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           <block type="variables_set" id="g#6eJHHD$|.rT!EB3kr?" disabled="true" x="163" y="363">
             <field name="VAR" id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</field>
               <block type="convert_json2object" id="O?9o(;wlZ=N9K@oF0}[g">
                   <block type="get_value" id="s_6sYSHlZ1g_Fl]^Mu8~">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Tima</field>
               <block type="update" id=";=M@ex`Bc+/L,[V3a/U|" disabled="true">
                 <field name="OID">0_userdata.0.string</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="2$?TGN/x#|j}{sH%8PGe" disabled="true">
                     <mutation name="etwas tun">
                       <arg name="reihenfolgeArray"></arg>
                       <arg name="jsonObject"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="lists_create_with" id="+aT9=v$yidtG{aAH-:e_">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="SCr/fl/y~U-PLgz1(Q5#">
                             <field name="TEXT">ARD</field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="d^a_#@[Zu#}b/VH1x7C#">
                             <field name="TEXT">3sat</field>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="9*Ru]3hX$_a%s3qZSG,l">
                             <field name="TEXT">WDR HD Köln</field>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="variables_get" id="F@EIt97*,6^a[t52:87Q">
           <block type="comment" id="Gx.k6]_*2m6L`7knLy9Q" x="-687" y="413">
             <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/post/985318</field>
               <block type="comment" id="-f_/%(vogA^/+lXORifj">
                 <field name="COMMENT">TV epg xml</field>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Fdn;N_DDcOcQm^j|,Ft!" x="-687" y="463">
               <arg name="Sender" varid="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i"></arg>
               <arg name="Datum" varid="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!"></arg>
               <arg name="Sort" varid="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">parser</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           <block type="variables_set" id="VRvfLzS84=#:PDPbveDw" x="-688" y="513">
             <field name="VAR" id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</field>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="PQqreJ!}rt#BPi~E#k^F">
                 <mutation name="parser">
                   <arg name="Sender"></arg>
                   <arg name="Datum"></arg>
                   <arg name="Sort"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="qr^7fW:^y{2nvKp[0E(I">
                 <value name="ARG1">
                   <block type="time_get" id="XnksAB9aj1r3u~aB$;SZ">
                     <field name="OPTION">object</field>
                 <value name="ARG2">
                   <block type="lists_create_with" id="n~lIb?9t@W0^mK^nExt~">
                     <mutation items="8"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="uU@D5JgvfcU:FbXT^sf{">
                         <field name="TEXT">Das Erste</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="tZI6OeF.G.!Fs9$D32cb">
                         <field name="TEXT">ZDF</field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="xL-%YhvI`sBd5I;DR1zI">
                         <field name="TEXT">Pro 7</field>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="F@+biKL%pY|2rUBe9%q,">
                         <field name="TEXT">RTL</field>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="g@+`H,c%_@B/7hgH5FXA">
                     <value name="ADD5">
                       <block type="text" id="Z~Iw6DOAKUB4Dr,+Pqs)">
                         <field name="TEXT">Sat 1</field>
                     <value name="ADD6">
                       <block type="text" id="{I@j8oGP~QmJA{)_zAmy">
                         <field name="TEXT">VOX</field>
                     <value name="ADD7">
                       <block type="text" id="Fi(~UgnpAkTYJD`)%mm(">
                         <field name="TEXT">ZDF Neo</field>
               <block type="debug" id="v*60KZc^%8TejL%5EOKD" inline="true" disabled="true">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="O(hrX9Bzoa8jvS;*uDu`">
                   <block type="get_attr" id="w_5c2A7T*}?Ba8lc=)Fr">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="*T-ot_9q`v)91_el,!Q{">
                         <field name="TEXT">Titel</field>
                     <value name="OBJECT">
                       <block type="variables_get" id="0ZvG8cm/kK^0viy3rjf^">
                   <block type="debug" id="|^H{k(vCq(fppoQU5+ql" inline="true" disabled="true">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text">
                       <block type="get_attr" id="5GTv3TS!D;R^U,bqPxUF">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id=":_w+iMPxfmuqgjYDnt4F">
                             <field name="TEXT">Start</field>
                           <block type="variables_get" id="J$F=MD*wg@ApV8X3/+|@">
                       <block type="debug" id="$kcjevz!_:y@l8t~6eOS" inline="true" disabled="true">
                         <value name="TEXT">
                           <block type="get_attr" id="y.k2dG[Z~!8dFAYW)b/A">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id=";44m%L8t^O,WW]lO?9nh">
                                 <field name="TEXT">Ende</field>
                               <block type="variables_get" id=",6ocYSw|r@fvzTM!Q3[)">
                           <block type="debug" id="l35?J_G*ZxEnW1-nYp~_" inline="true" disabled="true">
                             <value name="TEXT">
                               <block type="get_attr" id="qsx%a{Gh{[Wl:2q8M6`j">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="uEmGg,;`Hvg.).H7r~2w">
                                     <field name="TEXT">Sender</field>
                                   <block type="variables_get" id="Ey]wJHxbb9V:YeT(K*Zb">
                               <block type="debug" id="hL/5V*PXx{*UZ(lQmLNC" inline="true" disabled="true">
                                 <field name="Severity">error</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <block type="get_attr" id="9t~RXlM5trgA6:+Ix*2s">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="wl~=eY+vzwZ7Rz*TYcH6">
                                         <field name="TEXT">Bild</field>
                                       <block type="variables_get" id="Nx#QGy0Peb:Wwd%p2yD_">
                                   <block type="debug" id="$h~Qjs|,jz|X%perIDw+" inline="true" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <block type="get_attr" id="M:$4G?n2Bbi#^#vP5YIG">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="+94+q2YiK+(V%g57r8MR">
                                             <field name="TEXT">Beschreibung</field>
                                           <block type="variables_get" id="Z9Klz%mT5AdnBE?Wc@oG">
           <block type="variables_set" id="JhGiCDiP%))kB**i45dI" disabled="true" x="-938" y="1163">
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="HdO3%^21G};.gBF84dZm">
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="SFQYiA*Etj3*P+Oom?Mb">
                 <value name="ARG1">
                   <block type="math_arithmetic" id="A/]2?hjl3C#S2(D([x:4">
                     <field name="OP">ADD</field>
                       <shadow type="math_number" id="51JB`mc%HBtejDU]iV=(">
                         <field name="NUM">1</field>
                       <block type="convert_from_date" id="hSJISuB1X9:#]$r}}8ri">
                           <block type="get_attr" id="RSqKVn2cTjjs][;RVTRh">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="^QYL4q|,7RX@T:NE/IVy">
                               <block type="variables_get" id="_8E/+d@UbVrJt6a}1QH`">
                       <shadow type="math_number" id="VK;*grc,l/stb{#u+gMF">
               <block type="variables_set" id="[zE_$ax,#;9JPZg^epT=" disabled="true">
                 <field name="VAR" id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</field>
                   <block type="convert_json2object" id="=NG=AS+^ao9R$ui:l!D{">
                       <block type="get_value" id=",h=-dP8V]j{7N@}|5l};">
                   <block type="controls_for" id="b?=qr!yRv^maLx3l,{#U" disabled="true">
                     <field name="VAR" id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="T4cAK#:`p$gXx%bhE#;.">
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="#kk)QaM-cV*0nt3jOsF(">
                         <field name="NUM">10</field>
                       <block type="lists_length" id="(?[0hPgY24r8{%V1!kv=">
                           <block type="variables_get" id="YNKTx7Abm13thozR0iH]">
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="s92l69rZS*o+d2hZU-V_">
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="AxPs$IKZWxd_{,+]%+w1">
                         <field name="VAR" id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="FUL=Z{um:qCTw#He*V#A">
                               <block type="variables_get" id="3r-^f+PTu_|T3D?pf=5j">
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="Z`#VG0:a~y|U$:seh2:x">
                           <block type="debug" id="8Le[z~qykcl`7LX,5P=k">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id=";8a~3L{-qW_o8`[F*`#Q">
                               <block type="get_attr" id="8-xanJ.a0r@?2EP2%pSJ">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="M+r-:[+r#v(jU]_lx^@j">
                                   <block type="variables_get" id="k)CIG)uyctw6ukhDINfl">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="_K1,e%A~,QHL7lR#;o,s" x="-887" y="2563">
             <field name="NAME">Trigger Sendungsende</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="schedule_create" id="QGtmiElp64([(sHKXWv:">
                 <field name="NAME">schedule1</field>
                 <value name="SCHEDULE">
                   <shadow type="field_cron" id="@/1k$CRLUHPtv##08jMX">
                     <field name="CRON">* * * * *</field>
                   <block type="cron_builder" id="UY%@(09Qwv{vj!BPBrxs">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
                     <field name="LINE">FALSE</field>
                     <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                     <value name="DOW">
                       <shadow type="text" id="[p7qcK,9R@Ie+gNx*HwP">
                         <field name="TEXT">*</field>
                     <value name="MONTHS">
                       <shadow type="text" id="c-E:pW=0e$hU=F$uxup:">
                     <value name="DAYS">
                       <shadow type="text" id="4W?UAkC.SA4ePGO-@6/X">
                       <block type="variables_get" id="E)=9Z`KP|*LsG#.^nL)9">
                         <field name="VAR" id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</field>
                     <value name="HOURS">
                       <shadow type="text" id="4*0xY*@8IHVnaYwUbc`|">
                       <block type="variables_get" id=":LG`=1zx[IbT.|,OJd0J">
                         <field name="VAR" id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</field>
                     <value name="MINUTES">
                       <shadow type="text" id="tMBjmn.$N60lMAdHZMH!">
                       <block type="variables_get" id="t#zVW!hY:_|G~%kD^59H">
                         <field name="VAR" id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</field>
                     <value name="SECONDS">
                       <shadow type="text" id="~$$4kcM}|wtsJYVl6@?C">
                       <block type="variables_get" id="PB/+=Y%%w+r1_lSua1Ti">
                         <field name="VAR" id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</field>
                   <block type="telegram" id=";A+/8EBF-8GChF`F:E.K">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="iXqgP=p+slnKP,FFJ:[Q">
                         <field name="TEXT">ende</field>
          • David G.
            David G. @liv-in-sky last edited by David G.
            @liv-in-sky sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
            Weiß auch nicht so genau. Was ist den "professioneller"? Das Skript möchte man ja auch gerne zur weiteren Verwendung an andere geben.
            Evtl kann man ja den Original Z mit drinnen lassen für Start und Ende (bläht die json dann natürlich noch mehr auf).
            Paul fand das mit z für sein Skript ganz gut ^^.
            Für Tabellen ist es natürlich auch schön, es schon einzeln zu haben.
            Super vielen lieben Dank
              @david-g
              das hängt eigentlichdavon ab, was du jetzt alles für tabellen machen willst - das ist wiederum ein script, welches das ausertet und schreiben muss - entweder rechnet dann dieses script die daten um oder eben das script hier, das alle gebrauchten werte liefert
              kann man machen, wie man will - das json wird in der jetzigen version, wie du sagst - etwas größer
                @david-g
                wenn du z.b ein json-widget von inventwo nimmst, ist es besser, die schon vorbereiteten daten zu haben
                machst du dir selber über ein script eine html tabelle, kannst du auch im script rechnen und dann anzeigen
                • David G.
                  @liv-in-sky
                  Ich mache alles komplett in Blockly.
                  Von der Verarbeitung bis zum Erstellen von eigenem HTML Code über Schleifen.
                  Mit dem Z habe ich alles wie gewünscht ans laufen bekommen (überraschender Weise).
                  Die aufgesplitteten Uhrzeiten können beim konvertieren helfen bzw dies umgehen.
                  Machen wir einfach alles rein.
                  Wenn es von der Performance zu schlecht wird muss man weiter sehen.
                    @david-g
                    performance sollte kein problem sein - das läuft ja nur einmal um mitternacht rum
                    ich machs mal wieder rein unter start und stop und benenne die neuen werte um
                      @david-g
                      hier ist der code - den du ändern musst - 4 zeilen - zeile 3-6
                        uebersicht.push({
                             "Sender": p['$'].channel.replace('.de',''),
                             "Start": start,
                             "Ende": stop,
                             "StartTime": formatDate(getDateObject(start), "SS:mm"),
                             "EndeTime": formatDate(getDateObject(stop), "SS:mm"),
                             "Datum": formatDate(getDateObject(start), "TT.MM."),
                             "Beschreibung": p.desc[0]['_'],
                             "StartTimeStamp": getDateObject(convertZuluToUTC(start)).getTime(),
                             "Bild": myIcon,
                             "Titel": p.title[0]['_'],
                             "ChannelIcon": "",
                             "DisplayName": ""
                      • David G.
                        @liv-in-sky
                        Hab jetzt die Tabelle so weit fertig mit dem Funktionsumfang den ich mir vorgestellt habe.
                        Muss alles im blockly noch sauber machen und mir alle DPs ordentlich anlegen.
                        So siehts im Moment aus:
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @david-g das sieht sehr gut aus
                          1329
