    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @fu_zhou
      Fehler schon gefunden. An sich müßte der Fehler bei allen Reglern auftreten.
      Ursache ist eine Sonderbehandling von Cycle Time == 0. In diesem Fall wird eine Neuberechnugn getriggert, wenn neue Daten (act, Parameter, ...) eingeleifert werden. Das stammt noch aus der 0.0.0 Version. Ich bin aber zwischenzeitlich überzeutgt, dass das niemand braucht. Bevor ich nun in 3 Itaérationen (:-)) den Bug versuche zu beheben werde ich diese Sonderbahndlung ganz entfernen. Macht das Verhalten klarer nachvollziehbar. Wenn mal wirklich ein Bedarf auftritt nicht zyklisch sondern immer beim SChreiben der Daten neu zu berechnen kann man das ja wieder einfügen. Allerdings glaub ich wär da dann ein eigener State "jetzt berechnen" sinnvoller als diese krude Autiomatik.
      Neue Release sollte morgen kommen.
      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fu_zhou
        fu_zhou @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
        paul53 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @fu_zhou last edited by
          @fu_zhou sagte: Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
          Nein, es kann aber lange dauern, bis sich die Regelabweichung ändert. Bis dahin ändert sich das Stellsignal nicht und macht dann plötzlich einen starken Sprung durch die Berechnung des I-Anteils. Deshalb sollte bei aktiviertem I-Anteil (Tn) auch immer eine nicht zu lange Zykluszeit aktiviert sein.
          • mcm1957
            mcm1957 @fu_zhou last edited by
            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
            Nein, dass stimmt so nicht.
            Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.
            Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.
            Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.
            McM
            • mcm1957
              @fu_zhou
              Neue Version 0.0.7 released
              Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist
              • fu_zhou
                @mcm57 super, passt, vielen Dank!
                • mcm1957
                  Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
                    paul53 @mcm1957 last edited by paul53
                    @mcm57
                    In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
                    Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @paul53 last edited by
                      Sollten Sekunden sein.
                      Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
                        @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
                        Bitte in der Beschreibung angeben.
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                          Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
                          mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @quorle last edited by mcm1957
                            @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                            @fu_zhou
                            Schätze da seid ihr seid Könner 🙂
                              paul53 @quorle last edited by
                              @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
                              PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
                              • Q
                                quorle @paul53 last edited by
                                Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                  paul53 @quorle last edited by paul53
                                  @quorle
                                  Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                                  • Q
                                    quorle @paul53 last edited by quorle
                                    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                    @quorle
                                    Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                                    Folgende Objekte sind so belegt:
                                    • actual value = PV-Überschuss
                                    • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                                    • Zykluszeit = 2000
                                      @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                                      Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
                                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                      Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
                                      Zykluszeit = 2000
                                      Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
                                      • Q
                                        Zykluszeit = 2000
                                        Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                                        setPoint auf "0" geändert
                                        Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
                                        aktuelle Einstellungen:
                                        • setPoint = 0
                                        • Zykluszeit 2000 ms
                                        • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
                                        Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                        Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                                        Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
                                          @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                          Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                                          Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                                          Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
                                          Der Offset ist auf 50 eingestellt?
                                          • Q
                                            Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
                                            314
                                            61439
