    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
      Azze5G @JB_Sullivan last edited by Azze5G
      @jb_sullivan
      Hast du die CSV Datei bereits importieren können ?
      Bei mir hatte es geklappt und wenn man dann den Poll Haken setzt tauchen die Werte unter Objekte auf.
        Strobelix last edited by
        Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?
        40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
        40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2
        Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.
          Strobelix @Strobelix last edited by
          Hat sich erledigt, ich hatte einen falschen Berechnungsfaktor im Modbusadapter, daher wurde es falsch angezeigt
          @strobelix said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
            Bastelfinger last edited by
            Hat schon mal jemand erfolgreich Werte im Wechselrichter geändert, also geschrieben?
            Ich kann erfolgreich Werte auslesen, aber ein ändern hat keine Auswirkung.
              Hat sich erledigt, kann jetzt Daten ändern
              frisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frisch
                frisch @Bastelfinger last edited by
                @bastelfinger Hi, konntest du erfolgreich Werte schreiben? Wenn ja kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
                Vielen Dank!
                LG Friedl
                  legro @frisch last edited by
                  Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.
                  Hier meine Einstellungen ..
                  Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                    @legro im debug Log steht nichts?
                      legro @Homoran last edited by legro
                      Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.
                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
                      Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.
                        @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                        Vielleicht weil das kein debug log ist!?
                        und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.
                          legro last edited by legro
                          Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
                          Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.
                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            legro @legro last edited by legro
                            Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                              Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
                              warum kommt die Info nicht direkt?
                              das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
                              Edit:
                              Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.
                                Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
                                Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
                                Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
                                  das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                                  Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
                                  welche Zähler Adresse?
                                  du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
                                  oder meinst du Geräte ID?
                                  auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
                                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                  die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
                                    Hier die Einstellungen im GEN24 ..
                                    bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg
                                    Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..
                                    • die Registeradressen um 1 verkleinern.
                                    • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
                                    Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.
                                      und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
                                        Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
                                          es geht doch um Fronius!!
                                            Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
                                            103
                                            22543
