    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil last edited by
      ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, in dem ich immer wieder eine bestimmte Funktion benötige. Und zwar diese hier:
      function getDeviceID(expression) {
        const parts = expression.split('.'); // Aufteilen des Ausdrucks in Teile
        if (parts.length >= 3) {
          return parts[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
          /* 1. Teil = Name Adapterinstanz
             2. Teil = Nummer Adapterinstanz
             3. Teil = Geraete ID
             4. Teil = Geraete Kanal
             5. Teil = Zustandsvariable
        } else {
          return null; // Wenn der Ausdruck nicht die erwartete Form hat, wird null zurückgegeben
      Um es übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese Function unter global als eigenes Script mit dem Namen "Funktion GeraeteID" abgelegt und rufe die Funktion aus einem anderen Script wiefolgt auf
      const thermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
      const deviceID = getDeviceID(thermKueche);
      log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
      Wenn ich unter global die Funktion "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
      Warum ist das so? Oder sollte ich die wiederholt benötigte Funktion doch besser im aufrufenden Script selber unterbringen? Was ist richtig und sinnvoll?
        paul53 @skorpil last edited by paul53
        @skorpil sagte: "Funktion GeraeteID" modifiziere, meldet das Protokoll "Instanz ist deaktiviert" und es dauert einige Zeit. Danach funktioniert alles.
        Wenn globale Skripte modifiziert werden, müssen anschließend alle anderen Skripte kompiliert werden, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden. Das dauert etwas.
        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Genau für Deine Situation, dass eigene Funktionen häufig verwendet werden, sind globale Skripte gedacht.
        Anmerkung:
        else return null
        ist unnötig, da andernfalls undefined zurück gegeben wird, was genauso wie null geprüft wird.
          skorpil @paul53 last edited by skorpil
          @paul53 super. Danke. Nun noch eine Fragezur Verwendung der ON Anweisung:
          on({id: urlaub, change: 'ne', val: 0} && {id: sommer, change: 'ne', val: 0} , function () {
          Der weitere Teil des Scripts soll nur ausgeführt werden, wenn die (vorher definierten Variablen "sommer" und "urlaub" beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
            @skorpil sagte: beide den Wert 0 haben. Ist das dann so richtig?
            Nein, man kann im Trigger keine Werte unterschiedlicher Datenpunkte per UND verknüpfen.
            on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
               if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
            Die Variablen sommer und urlaub müssen Datenpunkt-IDs enthalten.
              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
              on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP if(getState(urlaub).val == 0 && getstate(sommer).val == 0) {
              Danke. Ich tappe dummerweise immer wieder in die gleichen Fallen.
                @skorpil sagte: Funktion benötige. Und zwar diese hier:
                Das kann man stark verkürzen.
                  return expression.split('.')[2]; // Rückgabe des dritten Teils (Geräte-ID)
                Die Frage ist, ob es sich bei diesem Einzeiler lohnt, eine Funktion zu verwenden.
                const deviceID = thermKueche.split('.')[2];
                  @paul53 da hast du sehr recht Paul, für eine einzige Zeile lohnt sich der Aufwand sicher nicht . Ich habe aber insgesamt 4 Einstellungen, die bearbeitet werden müssen. Ich bin noch nicht so weit Komma aber hier schon mal mein Programm:
                  //            Deklarationen
                  //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                  const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                  const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                      // Variable zur Einstellung des Thermometers
                      var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                  const thermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                  const thermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                  const thermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                  // ausführen nur, wenn Urlaub aus und Sommer aus
                      // Kueche
                      // Auslesen der GeraeteID via global function getDeviceID
                      var deviceID = getDeviceID(thermKueche);
                      // log(deviceID); // Ausgabe: "JEQ0553018"
                      // Modus des Thermometers einstellen via global function thermometerSetzen
                      thermometerSetzen(deviceID, modus);
                      // Temperatur einstellen
                      setState(thermKueche,22);
                      // DieleTreppenhaus
                      deviceID = getDeviceID(thermDieleTreppenhaus);
                      setState(thermDieleTreppenhaus,19);
                      // Esszimmer
                      deviceID = getDeviceID(thermEsszimmer);
                      setState(thermEsszimmer,22);
                      // Wohnzimmer
                      deviceID = getDeviceID(thermWohnzimmer);
                      setState(thermWohnzimmer,22);
                     } // Ende IF
                  }); //Ende ON
                  die beiden zugehörigen Funktionen habe ich im global Bereich definiert.
                    } else {
                  und
                  function thermometerSetzen(geraetKanal, modus) {
                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: geraetKanal, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                          log(res);
                  Ziel der ganzen Programmierung ist es wieder, ein umfangreiches HM Programm in den iobroker zu transferieren. Und hierum geht es:
                    @skorpil sagte:
                            log(res);
                    Du hast auch noch die alten HM-CC-TC?
                    Dann würde ich das Aufsplitten der ID auch in dieser Funktion machen.
                    function thermometerSetzen(idKanal, modus) {
                        let ID = idKanal.split('.');
                        ID = ID[2] + ':' + ID[3];
                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': modus}}, res => {
                            if(res.error) log(res.error, 'warn');
                      @paul53 ja,habe ich. Macht Sinn!
                      PS: bin auch froh, dass ich die noch habe, denn die lassen sich Heizkörper unabhängig irgendwo im Raum platzieren und damit die Temperatur präzise erfassen
                        Jetzt habe ich mir ein kleines Programm zur Schaltung der Klimaanlage geschrieben:
                        //      Klima Schlafzimmer Automatik
                        //          Deklarationen
                        const IDthermSchlaf = 'hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Elternschlaf 0 TEMPERATURE*/;
                        const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                        const IDklimaSchlafManuell = 'hm-rega.0.3116'/*Klima Schlaf manuell*/;
                        const IDklimaSchlaf = 'hm-rega.0.46642'/*Klima Schlaf*/;
                        const IDsommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                        //            Programm
                        // Schaltung ein, wenn > 22 Grad oder < 21.5
                        // u. Anwesend u Manuell ein u. Sommer ein
                        on(IDthermSchlaf, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                           if(getState(IDthermSchlaf).val > 22 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                            setState(IDklimaSchlaf, true);
                           }; // Ende IF
                           if(getState(IDthermSchlaf).val < 21.5 && getState(IDanwesend).val == true && getState(IDklimaSchlafManuell).val == 1 && getState(IDsommer).val == 1) {
                            setState(IDklimaSchlaf, false);
                           }; // Ende IF
                        }); // Ende ON
                        Sie soll ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur unter 21,5 fällt und eingeschlalter werden, wenn die Temüeratur über 22 steigt. Das soll aber nur passieren, wenn die Schalter (hier: Systemvariablen) Sommer + anwesend + klimaschlafmanuell eingeschaltet sind.
                        Meine Frage: ist dass Programm mit der ON und anschließenden IF Anweisung so okay?
                          Ich habe noch einmal weiterüberlegt und programmiert. Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                          //          Deklarationen
                          //            Programm
                            const temp = getState(IDthermSchlaf).val;
                            const anwesend = getState(IDanwesend).val;
                            const manuell = getState(IDklimaSchlafManuell).val === 1;
                            const sommer = getState(IDsommer).val === 1;
                            setState(IDklimaSchlaf, temp > 22 && anwesend && manuell && sommer);
                            setState(IDklimaSchlaf, temp < 21.5 && anwesend && manuell && sommer);
                          Was sagst Du, @paul53
                            @skorpil sagte: Führt folgendes Programm zum gleichen Ergebnis wie das vorherige?
                            Nein, die letzte Bedingung siegt und es wird zweimal gesendet.
                            Besser so (Teil ohne Konstanten-Deklaration):
                            var klima = getState(IDklimaSchlaf).val; // Einlesen bei Skriptstart wegen Hysterese
                            on(IDthermSchlaf, function (dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                if(getState(IDanwesend).val && getState(IDklimaSchlafManuell).val && getState(IDsommer).val) {
                                    if(dp.state.val > 22) klima = true;
                                    else if(dp.state.val < 21.5) klima = false;
                                } else klima = false;
                                // nur bei erforderlicher Wertänderung wird gesendet:
                                if(klima != getState(IDklimaSchlaf).val) setState(IDklimaSchlaf, klima);
                            }); // Ende ON
                            Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
                              Ja, nur 0 und 1
                              Danke!
                                @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
                                Also zum Beispiel
                                const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
                                Usw.
                                  @skorpil
                                  Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
                                  Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
                                    @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                                    //      Lueften Terassentuer lang offen?
                                    //          Deklarationen
                                    const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
                                    const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
                                    // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
                                    //            Programm
                                    // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
                                    on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                       if (getState(sommer).val == 0) {
                                            var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                                            if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                                setTimeout(() => {
                                                // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                                            if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                                              // Setze die Zielvariable entsprechend
                                                setState(IDTerTuerSV, true, true);
                                                } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                                              // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                                                setState(IDTerTuerSV, false, true);
                                                }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
                                      @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
                                      Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
                                      var timer = null;
                                      on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                                          if (!getState(sommer).val) {
                                              if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                                                  timer = setTimeout(() => {
                                                      timer = null;
                                                      // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                                                      setState(IDTerTuerSV, true);
                                              } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                                  else setState(IDTerTuerSV, false);
                                        @paul53 Dankeschön
                                          @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                                          Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                                          Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                                          //          Deklarationen
                                          // Datenpunkt erstellen
                                          createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                                              type: 'boolean'
                                          const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                                          const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                          //            Programm
                                          /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                                          setState(IDTerTuer,false);
                                          var timer = null;
                                                          timer = null;
                                                          setState(IDTerTuer, true);
                                                      else setState(IDTerTuer, false);
                                          Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                                          //      Lueften Terassentuer Werte merken
                                          //              und schreiben
                                          //              Deklarationen
                                          // Datenpunkte erstellen;
                                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                                              type: 'number'
                                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                                              type: 'number'
                                          createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                                              type: 'number'
                                          const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                          const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                                          const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                                          var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                                          var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                                          var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                                          const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                          //            Programm
                                          on(terTuerZustand, function (dp) {
                                              if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
        // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                                                      // Variable zur Einstellung des Termostats
                                                      // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                                                      thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                                      setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                                                      thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                                                      setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                                                      thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                                                      setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                                              if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
        // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                                                      var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                                      thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                                                      setState(IDthermKueche,0);
                                                      thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                                                      setState(IDthermEsszi,0);
                                                      thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                                                      setState(IDthermWohnzi,0);
                                          Meinung?
                                          S paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skorpil @skorpil last edited by skorpil
                                            Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                                            Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                                            setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                            325
                                            63533
