    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Ich bekomme sporadisch verschiedene Fehlermeldungen:
      roborock.0    2023-05-01 11:49:55.685	error	Unknown parameter: ["ok"]
      host.iobroker 2023-05-01 11:48:27.276	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
      oder
      roborock.0 2023-05-01 17:17:34.190	error	Failed to create map. The error was: retry
      k.A. ob die für GitHub interessant sind.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @Vumer last edited by
        @vumer said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Das ist rein kosmetisch. Tut erstmal nichts zur sache.
        oder
        Der Roboter ist gerade mit etwas anderen beschäftigt. Daher kann gerade nicht eine neue Karte bezogen werden.
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Vumer
          Vumer @copystring last edited by
          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          hab irgendwie Allergie auf rot 😉
            Kusi @Vumer last edited by
            Hallo zusammen
            Ich habe seit einer Woche den Roborock S7 MaxV, nutze aber seither die XiaomiHome App und den passenden Adapter im ioBroker.
            Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es einen passenden "Roborock"-Adapter auf Github gibt.
            Nun zu meinen Fragen (betrifft diesen Adapter):
            -Ist es möglich, mehrere Räume hintereinander reinigen zu lassen, ohne dass der Roboter zwischen den Räumer auf die Ladestation fährt?
            -Kann der Wischen und/oder Saugen Modus geändert werden? Für jeden einzelnen Raum oder nur die komplette Reinigung?
            Ich habe vor, mehrere Favoriten zu erstellen.
            -Reinigung von 4 der 7 Räume
            -Reinigung von 2 der 7 Räume
            -Einstellung für mit/ohne Wischen
            • David G.
              David G. @Kusi last edited by
              @kusi sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
              Ja, das geht
              Komplette Reinigung.
              Per Skript (Zb Blockly) möglich.
              • copystring
                Hallo Leute,
                ich benötige mal eure Hilfe.
                Dies trifft nur diejenigen zu, bei denen die Kartenerstellung auf einem Raspberry Pi nicht läuft.
                Ich hatte einen Fall, in dem es gereicht hat, folgendes ins Terminal auf dem Pi einzugeben und danach lief die Karte.
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/
                npm install canvas
                Danach den Adapter neu starten. Kartenerstellung aktivieren und am besten direkt über das Webinterface (z. B. http://iobroker:6824/map.html) ausprobieren.
                Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen. Danke im Voraus für eure Mithilfe! 👍
                David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @copystring last edited by David G.
                  @copystring
                  Kann jetzt leider nicht testen, wie es sich beim putzen verhält, da es zu spät ist.
                  Jedoch kann ich über load_multimap eine Etage laden und das Bild ändert sich erfolgreich.
                  EDIT
                  Jetzt konnte ich richtig testen. Das erste Bild nach Adapterstart klappt. Dann stürzt der Adapter ab.
                  Das heißt, wenn der Roboter fährt bekomme ich nach jedem Adapterstart genau ein neues Bild bis er abstürzt.
                    Dimi @copystring last edited by
                    @copystring
                    also ich hatte ja zuerst die 32 Bit Version auf dem Raspi4. Dort lief der Adapter kurz, jedoch lief das Log der Raspi voll so daß am Ende die SD Karte kein Speicher mehr hatte und sich die Raspi komplett aufgehängt hat. Nach dem Wechsel auf die die 64 Bit Version, ist das Speicherproblem gelöst, jedoch stützt der Adapter nach einiger Zeit ab. Ich muss ihn dann manuell wieder starten. Die Kartendarstellung funktioniert aber. Ich sehe den Sauger auf der Karte, bis halt irgendwann der Adpter wieder abstürzt.
                    • copystring
                      Mal bitte die neue dev testen.
                      Außerdem suche ich aktuell Hilfe von jemanden, der sich mit reverse Engineering und rsa gut auskennt. Ich bin kurz davor, die Fotos abrufbar zu machen, die von den MaxV Robotern erstellt werden, wenn Hindernisse erkannt werden.
                      Ich kann die entsprechende Anfrage an den Server stellen und bekomme die passende Antwort. Die Daten werden mit einem vom Adapter erstellen public key verschlüsselt und müssen dann mit dem ebenfalls vom Adapter erstellten private key wieder entschlüsselt werden und da komme ich nicht weiter. Sehr wahrscheinlich gibt es irgendeinen Offset oder ähnliches. Möglicherweise müssen die Daten vorher in irgendeiner Form umgewandelt werden, bevor diese wieder entschlüsselt werden können. Kennt einer von euch da jemanden? @rovo89 bist du vielleicht hier noch aktiv und kannst aushelfen?
                      Eigentlich ist das der Grund, warum es bisher keinen neuen Release gab.
                        mikiline last edited by
                        hi @copystring
                        danke für den adapter, sehr gut.
                        gibt es eine möglichkeit zonen zu speichern? (evtl aus der webseite raus)
                        und irgendwie in einem datenpunkt zu speichern
                        • copystring
                          copystring @mikiline last edited by
                          @mikiline Wenn du über die Webseite (z. B. bei mir http://iobroker:6824/map.html) die Konsole des Browsers aufrufst, kannst du dir die Zonen in Koordinaten anzeigen lassen und diese dann über Blockly oder ähnlich an roborock.0.Devices.XXX.commands.app_zoned_clean senden, um den entsprechenden Bereich reinigen zu lassen.
                          Mal den Thread durchsuchen. Da wurde das bereits genauer besprochen.
                            mikiline last edited by mikiline
                            @copystring
                            vielen dank, ich bin auch schon ein stück weiter gekommen
                            zumindest habe ich jetzt mal koordinaten und weiss wie ich daran komme
                            zone: [27375,26300,28975,27600,1]
                            wie gebe ich das nun über blockly an den adapter?
                            "commands.app_zoned_clean" ist doch true, false
                            mir fehlt auch ein datenpunkt "GoTo", wie schickt man den roboter an eine bestimmte stelle?
                            wurde aus den ganzen beiträgen nicht ganz schlau daraus
                            vielleicht kann @Spampunk auch ein beispiel geben, scheint dort zum einsatz zu kommen
                              DonToben last edited by
                              @copystring
                              Mit der neusten DEV heute folgende Meldungen:
                              Eine Idee? WLAN Verbindung ist eigentlich stabil.
                              	2023-05-07 18:01:54.408	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 18:01:53.720	error	Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 18:01:53.719	error	Error: Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 18:01:53.716	error	unhandled promise rejection: Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 18:01:53.715	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-07 17:59:33.447	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:59:32.813	error	Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:59:32.812	error	Error: Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:59:32.808	error	unhandled promise rejection: Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:59:32.807	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-07 17:48:12.772	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:48:12.105	error	Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:48:12.105	error	Error: Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:48:12.102	error	unhandled promise rejection: Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                              	2023-05-07 17:48:12.101	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • copystring
                                @mikiline du müsstest dir mal die aktuelle dev installieren. Da geht das.
                                • copystring
                                  copystring @DonToben last edited by
                                  @dontoben Das sieht nicht aus wie aktuelle dev. In der aktuellen dev werden alle Timeouts als Warnung ausgegeben und nicht als Error.
                                    DonToben @copystring last edited by
                                    @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Unter benutzerdefinierte Adapterinstallation doch nur den Link https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev eintragen und installieren, oder?
                                    Hatte das gestern mehrfach gemacht. Auch Adapter zuvor deinstalliert. Immer das gleiche Problem. Ging jetzt auf den Main zurück. Der funktioniert.
                                      Befehl ausführen
                                      Process exited with code 0
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev --host raspberrypi --debug
                                      install copystring/ioBroker.roborock#dev
                                      NPM version: 9.5.1
                                      Installing copystring/ioBroker.roborock#dev... (System call)
                                      66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                                      upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update "system.adapter.roborock.0"
                                      Hier der Log der Installation. Die aktuelle Dev funktioniert bei mir nicht.
                                        mikiline @copystring last edited by
                                        @copystring vielen Dank, die hab ich nun installiert und goto ist vorhanden 😉
                                        was ich aber jetzt festgestellt habe ist, wenn ich über webseite (Map) eine zone in die karte mache und auf start klicke, fährt der roboter los, jedoch ist die zone nicht dort wo ich sie eingezeichnet habe (wird ja grün umrandet)
                                          DonToben @DonToben last edited by
                                          @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Jemand eine Idee? Auf einen älteren Dev Stand komme ich nicht zurück, oder?
                                            Scheint wirklich ein Bug zu sein. GitHub Ticket habe ich erstellt. Fehler tritt auf, wenn der Adapter gestartet wird, aber der Roborock in der Ladestation steht und im Standby ist.
                                            Workaround:
                                            Adapter starten wenn der Saugroboter gerade reinigt, dann ist alles ok.
                                            766
                                            241931
