    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      cbrocker @Thomas Braun last edited by
      ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
      Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
      Geht klar mit den CodeTags.
        cbrocker @ThomKast last edited by
        @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
          Michaelnorge last edited by
          Der Developer von tibberconnect hat sich aufgerafft und seinen Adapter wieder funktionsfähig gemacht, siehe HIER
            cbrocker last edited by
            ich habe für den Pulse die Anleitung von @ThomKast umgesetzt und hat soweit geklappt.
            Dann habe ich die Tibber-JSON-Daten über NodeRed aufgesplittet. Dazu sind ja auch DPs
            notwendig, die ich bei 0_userdata.0.Tibber angelegt habe.
            Wenn ich dann im Node "iobroker out" das Topic auswählen möchte (also meine angelegten DPs in 0_userdata.0.Tibber), dann sehe ich immer nur das ursprünglich angelegte Topic Pulse,
            aber nicht die weiteren DPs.
            Ich habe dann im Feld Topic den Pfad des DPs manuell eingetragen, das hat geklappt.
            Aber warum werden die DPs nicht angezeigt?
            Danke für die Unterstützung.
              ThomKast @cbrocker last edited by
              @cbrocker Hi.
              Die DPs werden nur unregelmäßig in NodeRed aktualisiert. Du kannst dies anstoßen durch klick auf
              Funktioniert aber auch nicht immer. Wenn gar nix hilft, dann zuerst die DPs anlegen und dann ein neues Fenster mit NoteRed starten. Nach einem Start und erstmaligem Aufruf der DP-Auswahl, werden die DPs komplett eingelesen.
              Und dann gibt es noch die "Bazooka" 😉
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @thomkast hey thomkast, danke für die Tips. Ja, das Aktualisieren-Zeichen habe ich dann paarmal gedrückt bei der Auswahl der DPs. Hat aber nix geholfen. Ich teste mal spaßeshalber die Bazooka :-).
                Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Danke und Frohe Ostern
                  mivola @wauzzi last edited by
                  @wauzzi said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                  Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                  Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                  Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                  Hat mir jemand einen Tipp ?
                  Viele Grüße und besten Dank
                  Ich habe auch den Fehler, dass die Node immer nur auf "Connecting" steht. Im Log sehe ich nur:
                  2 May 22:22:40 - [info] [tibber-feed:Home] Preparing to connect to Tibber...
                  2 May 22:22:41 - [info] [tibber-feed:Home] Connecting to Tibber...
                  Wenn ich das Demo-Token und Demo-HomeID nutze (siehe hier), dann funktioniert es allerdings! Im API-Explorer sehe ich die Daten mit meinen Zugangsdaten jedoch! Und in Node-Red kann ich mit meinen Zugangsdaten auch Abfragen mit "tibber-data" erfolgreich ausführen. Es funktioniert also lediglich die "tibber-feed" Konfiguration nicht...
                  Hat da jmd eine Idee?
                  Danke und VG
                  Micha
                    ThomKast @mivola last edited by
                    @mivola Hi. Lass Dir ein neues Token ausstellen und versuche es erneut. Kommt manchmal vor.
                      @mivola ähm... Einen aktuellen Vertrag, der bereits begonnen hat, hat Du vorliegen? Sorry für die einfache Frage... - wollte nur sichergehen....
                        Janne16 @ThomKast last edited by
                        @thomkast
                        Hat jemand das schon probiert? https://forum.iobroker.net/topic/65183/tibber-mit-node-red-energy-saver
                        Bitte dort dann weiter posten und in diesem Thread beim Topic bleiben.
                        • milan912
                          milan912 @ThomKast last edited by
                          @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                          Unter https://developer.tibber.com/explorer ist die Tibber HomeId zu ermitteln.
                          Danke für die gute Beschreibung, leider habe ich hier vorne direkt eine Stelle üb er die ich stolpere.
                          Bei mir sieht es in der Tibber Developer Umgebung anders aus. Muss ich dieses "Code" zum Abonnieren erstmal dort eintippen, oder komme ich anders an die Code-Bausteine?
                          Komme gerade erst ganz neu in die Tibber-Umgebung rein und habe lediglich einen PULSE installiert.
                          Danke bereits im Voraus für Antworten.
                          • milan912
                              ThomKast @milan912 last edited by ThomKast
                              @michel-andré-adam Hi,
                              da bin ich jetzt schon länger nicht mehr gewesen und hoffe Deine Frage richtig verstanden zu haben...
                              Im Tibber-DEV-Explorer:
                                1. ein Token laden - wenn Du noch kein eigenes hast - dann auf DEMO-Token laden klicken
                                1. unter "Load example query" eine Abfrage auswählen - z.B. "home/price/consumption"
                                  --> links erscheint der Query-Code
                                1. dann auf den PLAY Button
                                  --> rechts erscheinen die dazugehörigen Daten
                              Sofern Du Deine Home-ID in Erfahrung bringen möchtest fügst Du in dem HOMES Query das Feld ID ein.
                              milan912 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • milan912
                                milan912 @ThomKast last edited by milan912
                                @thomkast Perfekt, das hat mir schon mal sehr geholfen und ich habe die ID herausbekommen
                                Nun komme ich allerdings an einer anderen Stelle nicht weiter.
                                In den den Eigenschaften des Nodes "ioBroker out" unter "Topic" finde ich nicht den Unterordner, den du in deinem Tutorial zeigst. Bei mir ist dort nur ein Beispielordner angelegt.
                                Habe nun noch mal in die "node-red" Eigenschaften geschaut, ob dort irgendetwas offensichtliches nicht angeklickt/ausgefüllt ist - kann aber nichts entdecken. Hast du eine Idee woran es liegt?
                                  @michel-andré-adam Die ioBroker-out Node möchte eine Ausgabe an einen Datenpunkt im ioB durchführen. Gewünschte Datenpunkte sind natürlich anzulegen.
                                  Ich kann Dir gerne die Tutorials von @haus-automatisierung empfehlen.
                                  https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
                                  Matthias hat dort ein zielgerichtetes und umfangreiches Wissen veröffentlicht und die Kosten für den Masterkurs sind jeden Cent wert.
                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @ThomKast last edited by
                                    @thomkast
                                    @milan912
                                    Man kann auch nicht erstellte Datenpunkte von der iobroker-OUT Node selbst erstellen lassen.
                                    Im Adapter muss man die Option Fremdobjekte anlegen erlauben
                                    und dann halt die Nachrichten nicht ignorieren, wenn Datenpunkt nicht existiert:
                                    • milan912
                                      @ThomKast: Vielen Dank für den Hinweis. Sicherlich macht es Sinn es diese Tutorials durchzuarbeiten. Allerdings habe ich nicht die Zeit um mich dort tief einzuarbeiten und dann genau zu dem spezifischen Problem eine Lösung zu finden. Dachte der Austausch hier könnte mir weiterhelfen...
                                      @mickym: Danke für den Tipp, ich habe es jetzt gemäß deines Vorschlags die Einstellungen vorgenommen. Leider ändert es nichts an der Problematik, dass ich eine andere Ordnerstuktur (unter "0_userdata.0") habe.
                                      Im Debugger sehe ich, dass die angeforderten Werte alle zyklisch kommen, die Verbindung ist ja sauber aufgesetzt.
                                      Jetzt benötige ich nur noch eine Werteausgabe die es mir in eine *.csv oder andere Datei schreibt, um die Werte extern auswerten und Analysen betreiben zu können. Mit dem "ioBroker out" erreiche ich das gerade nicht, auch wenn ich glaube, dass es dort irgendwo bei mir an den Einstellungen hapert.
                                      Wenn also noch eine Idee vorliegt, gerne um Rückmeldung. Danke!
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @milan912 last edited by
                                        @milan912 dann musst halt genauer werden. Stelle mal die Daten, die aus dem debug kommen hier in code Tags rein. Beschreibe wie es unter userdata aussehen soll- es gibt keinen Grund warum das nicht gehen soll. Das schreiben in csv ist auch möglich aber das würde ich zurück stellen. Zeige Screenshots und beschreibe was nicht geht. Ggf. Exportiere Teile Deines Flows.
                                        • milan912
                                          milan912 last edited by milan912
                                          Hi @mickym , gerne hier ein paar mehr Daten.
                                          Mein Flow sieht der Anleitung gemäß wie folgt aus:
                                          Im debugger kommen folgende Daten an:
                                          Node-RED
                                              Übernahme (deploy)
                                          25.9.2023, 08:36:47node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:36:46.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.024, accumulatedConsumption: 0.6161, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:36:50node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:36:48.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0241, accumulatedConsumption: 0.6162, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:36:53node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:36:52.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0241, accumulatedConsumption: 0.6162, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:36:57node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:36:55.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0241, accumulatedConsumption: 0.6162, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:36:59node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:36:58.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0242, accumulatedConsumption: 0.6163, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:02node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:01.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0242, accumulatedConsumption: 0.6163, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:05node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:04.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0243, accumulatedConsumption: 0.6164, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:08node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:07.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0243, accumulatedConsumption: 0.6164, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:12node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:10.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0243, accumulatedConsumption: 0.6164, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:16node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:13.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0244, accumulatedConsumption: 0.6165, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:17node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:16.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0244, accumulatedConsumption: 0.6165, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:20node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:19.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0244, accumulatedConsumption: 0.6165, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:24node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:22.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0245, accumulatedConsumption: 0.6166, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:27node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:25.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0245, accumulatedConsumption: 0.6166, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:29node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:28.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0245, accumulatedConsumption: 0.6166, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:33node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:31.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0246, accumulatedConsumption: 0.6167, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:36node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:34.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0246, accumulatedConsumption: 0.6167, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:39node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:37.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0246, accumulatedConsumption: 0.6167, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:41node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:40.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0247, accumulatedConsumption: 0.6168, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:48node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:46.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0248, accumulatedConsumption: 0.6169, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:51node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:49.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0248, accumulatedConsumption: 0.6169, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:37:55node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:52.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0248, accumulatedConsumption: 0.6169, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:00node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:37:58.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0249, accumulatedConsumption: 0.617, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:03node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:01.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0249, accumulatedConsumption: 0.617, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:06node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:04.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.025, accumulatedConsumption: 0.6171, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:12node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:10.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.025, accumulatedConsumption: 0.6171, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:18node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:16.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0251, accumulatedConsumption: 0.6172, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:24node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:22.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0252, accumulatedConsumption: 0.6173, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:30node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:28.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0252, accumulatedConsumption: 0.6173, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:36node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:34.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0253, accumulatedConsumption: 0.6174, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:42node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:40.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0254, accumulatedConsumption: 0.6175, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:45node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:43.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0254, accumulatedConsumption: 0.6175, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:48node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:46.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0255, accumulatedConsumption: 0.6176, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:52node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:49.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0255, accumulatedConsumption: 0.6176, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:54node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:52.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0255, accumulatedConsumption: 0.6176, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:38:57node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:56.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0256, accumulatedConsumption: 0.6177, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:00node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:38:58.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0256, accumulatedConsumption: 0.6177, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:03node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:01.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0256, accumulatedConsumption: 0.6177, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:06node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:04.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0257, accumulatedConsumption: 0.6178, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:12node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:09.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0257, accumulatedConsumption: 0.6178, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:14node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:12.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0258, accumulatedConsumption: 0.6179, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:17node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:15.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0258, accumulatedConsumption: 0.6179, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:19node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:18.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0258, accumulatedConsumption: 0.6179, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:22node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:21.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0259, accumulatedConsumption: 0.618, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:25node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:24.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0259, accumulatedConsumption: 0.618, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:28node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:27.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0259, accumulatedConsumption: 0.618, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:32node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:30.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.026, accumulatedConsumption: 0.6181, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:35node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:33.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.026, accumulatedConsumption: 0.6181, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:37node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:36.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.026, accumulatedConsumption: 0.6181, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:43node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:42.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0261, accumulatedConsumption: 0.6182, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:47node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:45.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0261, accumulatedConsumption: 0.6182, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:51node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:48.000+02:00", power: 41, lastMeterConsumption: 882.0262, accumulatedConsumption: 0.6183, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:39:56node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:39:54.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0262, accumulatedConsumption: 0.6183, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:01node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:00.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0263, accumulatedConsumption: 0.6184, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:09node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:06.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0264, accumulatedConsumption: 0.6185, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:14node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:12.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0265, accumulatedConsumption: 0.6186, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:20node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:18.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0265, accumulatedConsumption: 0.6186, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:25node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:24.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0266, accumulatedConsumption: 0.6187, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:32node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:30.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0267, accumulatedConsumption: 0.6188, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:38node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:36.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0267, accumulatedConsumption: 0.6188, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:44node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:42.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0268, accumulatedConsumption: 0.6189, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:49node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:45.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0269, accumulatedConsumption: 0.619, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:50node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:48.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0269, accumulatedConsumption: 0.619, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:53node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:51.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0269, accumulatedConsumption: 0.619, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:56node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:54.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.027, accumulatedConsumption: 0.6191, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:40:59node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:40:57.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.027, accumulatedConsumption: 0.6191, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:02node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:01.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.027, accumulatedConsumption: 0.6191, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:05node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:03.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0271, accumulatedConsumption: 0.6192, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:08node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:06.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0271, accumulatedConsumption: 0.6192, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:11node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:09.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0272, accumulatedConsumption: 0.6193, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:14node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:12.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0272, accumulatedConsumption: 0.6193, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:17node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:16.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0272, accumulatedConsumption: 0.6193, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:20node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:19.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0272, accumulatedConsumption: 0.6193, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:24node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:22.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0273, accumulatedConsumption: 0.6194, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:27node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:25.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0273, accumulatedConsumption: 0.6194, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:29node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:28.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0274, accumulatedConsumption: 0.6195, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:32node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:31.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0274, accumulatedConsumption: 0.6195, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:35node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:34.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0274, accumulatedConsumption: 0.6195, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:38node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:37.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0275, accumulatedConsumption: 0.6196, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:42node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:40.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0275, accumulatedConsumption: 0.6196, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:46node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:43.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0275, accumulatedConsumption: 0.6196, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:48node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:46.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0276, accumulatedConsumption: 0.6197, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:50node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:49.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0276, accumulatedConsumption: 0.6197, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:53node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:52.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0277, accumulatedConsumption: 0.6198, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:57node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:55.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0277, accumulatedConsumption: 0.6198, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:41:59node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:41:58.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0277, accumulatedConsumption: 0.6198, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:03node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:01.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0277, accumulatedConsumption: 0.6198, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:06node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:04.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0278, accumulatedConsumption: 0.6199, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:09node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:07.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0278, accumulatedConsumption: 0.6199, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:11node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:10.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0279, accumulatedConsumption: 0.62, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:18node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:16.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0279, accumulatedConsumption: 0.62, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:20node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:19.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.028, accumulatedConsumption: 0.6201, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:25node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:22.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.028, accumulatedConsumption: 0.6201, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:30node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:28.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0281, accumulatedConsumption: 0.6202, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:33node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:31.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0281, accumulatedConsumption: 0.6202, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:36node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:34.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0282, accumulatedConsumption: 0.6203, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:42node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:40.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0282, accumulatedConsumption: 0.6203, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:48node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:46.000+02:00", power: 42, lastMeterConsumption: 882.0283, accumulatedConsumption: 0.6204, accumulatedProduction: 0 … }
                                          25.9.2023, 08:42:54node: debug 1msg.payload : Object
                                          { timestamp: "2023-09-25T08:42:52.000+02:00", power: 43, lastMeterConsumption: 882.0284, accumulatedConsumption: 0.6205, accumulatedProduction: 0 … }
                                          Sobald ich allerdings in den Eigenschaften des "ioBroker out" unter Topic die Ordnerstruktur sehen möchte wie gaz oben gezeigt, dann sehe ich als ID nur einen "example_state"
                                          Und dies schaut anders aus als ganz oben in dem Tutorial gezeigt (TIBBER_JSON) sehe ich nicht. Und das ist der Schritt an dem ich nicht weiterkomme.
                                          T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @milan912 Guten Morgen. Wie sieht das bei Euch aus... Beim imr kommen seit gestern 24.09. gegen 14:10 keine Live-Subscription-Daten mehr an. Die Verbindung zeigt time-outs. Auch mit neuem Token lässt sich keine Verbindung herstellen. Die normalen Queries funktionieren, aber die subscription nicht.
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28977
