    4. Royal Gardineer BWC-500
      Fridolin01 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Nein muss es natürlich nicht.
      Habe mich jetzt auch für die andere Variante entschieden.
      Sprich Shellys, Hunter Ventile, Kleinteile usw.
      Da kommt wohl der Basteltrieb in mir durch.
      Bin sehr gespannt wie es dann laufen wird.
        bob der 1. @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01
        Wenn du magst kann ich dir meine Erfahrungen beim Einbau/Betrieb mitteilen.
        Finde es aber nahezu perfekt in dieser Kombi.
          @bob-der-1 sehr gerne her damit 🙂
            @Fridolin01
            Einfacher ist wenn du frägst...wenn was ist.
            Anbei mein Beitrag in einem anderem Thema.
            Meine Bewässerungsanlage:
            Teileliste:
            Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA
            Anschluss Regner : Swing Joint
            Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB
            Verteiler : Verteiler Rain Bird
            Ventilbox : Rainbird Standart
            Steuerung
            Trafo für Ventile: Trafo 24V
            Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile
            Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM
            ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!
            Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.
            Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
            Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!
            Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
            Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
            Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!Im übrigen die 1. Anlage mit Shellys....alle anderen sind manuell...heisst da gibt es Arbeit.
            zur Steuerung:
            Der Bewässerungadapter von IoBroker steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1 sprechen mir die Ventile an.
            Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
            Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und ich mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .
            Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
            Hauswasserwerke haben für mich den Vorteil das mein Gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.
            Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.1593411672599-hunteranschluss.jpg
              flisse @Fridolin01 last edited by
              @Fridolin01
              also mich würde die Lösung mit dem Royal Gardineer Gerät interessieren. Aktuell habe ich auch ein Ventil angeschlossen, welches ich per Shelly schalte. An der Royal Gardineer Lösung gefällt mir aber, dass es wireless ist. Optimal wäre es natürlich, wenn ich das Ventil später per Broadlink schalten könnte und somit gar keine WLAN-Bridge mehr benötige.
              Hat vielleicht schon jemand dieses Gerät im Einsatz?
              B mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                bob der 1. @flisse last edited by bob der 1.
                @flisse
                Also die Shelly Lösung ist doch Wireless
                Aber eigentlich sollte ein RM3/4 das können solange du eine Fernbedinung hast mit der du den Broadlink anlernen kannst.....weil das steht auch 433 MHZ und Wlan?....was den nun oder beides
                  CrazyFloyd last edited by CrazyFloyd
                  Hat jemand noch einen Tipp für einen Bodenfeuchtefühler oder Regensensor damit man das ganze noch automatisieren kann?
                  Zigbee, Tasmota Lösung bevorzugt.
                  Ansonsten habe ich auch diverse Teile bestellt wie Hunter Ventile, Shellys usw...
                    bob der 1. @CrazyFloyd last edited by
                    @CrazyFloyd sagte in Royal Gardineer BWC-500:
                    Schau mal hier.....weiter unten steht was dazu
                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/399
                      flisse @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      Sorry für die späte Antwort.
                      Klar ist der Shelly Adapter Wireless, aber vom Shelly geht immer noch ein Kabel zum Ventil, und das ist genau das, was ich nicht mehr haben möchte.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @flisse last edited by
                        @Fridolin
                        @flisse
                        Der Beitrag ist zwar schon ein menig verstaubt - aber ev fliegt da ja doch noch wer bei der Suche drüber.
                        Die Royal Gardeneer Ventile von Pearl funktionieren mit dem Tuya Adapter bei Verwendung der Tuya Smart App. Detail siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/59842/suche-einen-adapter-für-royal-gardineer-wasserventile/2
                        433 mhz bewässerung gateway
                        3198
