    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      ThomasK1966 @Tomme last edited by
      @tomme
      Hallo Tomme, also ich kann mein Wiki öffnen, das ist schon Online. Aber Server ist nicht so performant.
      Ja, Du kannst das in Deine Compose-Datei übernehmen.
      Gruß Thomss
        Tomme @ThomasK1966 last edited by
        supi ich mache den schnell neu und melde mich nachher wenn die adapter wieder drin sind ...
        Danker erstmal!!!
          Tomme @Tomme last edited by Tomme
          @ThomasK1966
          hast du eine Idee wo die Fehlermeldung herkommt?
          pi@dockerpi:~ $ docker stop iobroker
          iobroker
          pi@dockerpi:~ $ docker rm iobroker
          iobroker
          pi@dockerpi:~ $ nano /home/pi/iobroker/docker-compose.yml
          # das steht drin:
          version: '3'
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest
              hostname: iobroker
              network_mode: "host"
              restart: always
              ports:
                - "8081:8081"
          volumes:
                - iobrokerdata:/opt/iobroker
          environment:
          	AVHAI: true
          # Ende
          pi@dockerpi:~ $ cd /home/pi/iobroker
          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker compose up -d
          parsing /home/pi/iobroker/docker-compose.yml: yaml: line 15: found character that cannot start any token
          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker ps
          CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND        CREATED       STATUS          PORTS        NAMES
          2b43772b5c50   oznu/homebridge:latest          "/init"        6 hours ago   Up 14 minutes        homebridge
          8a6e5f0c7491   portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"   8 hours ago   Up 14 minutes   0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp   portainer
          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker images
          REPOSITORY                   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
          hello-world                  latest    b038788ddb22   2 days ago     9.14kB
          influxdb                     latest    2658e03c9aca   3 days ago     252MB
          portainer/portainer-ce       latest    3c088c0e59a0   5 days ago     265MB
          buanet/iobroker              latest    7ece5551deb5   9 days ago     1.17GB
          grafana/grafana-enterprise   latest    5eac8376cbce   12 days ago    311MB
          oznu/homebridge              latest    bfb9026608c5   3 months ago   862MB
          hatte einen tab bei environment ... der ist weg aus zeile 15 und jetzt kommt ...
          validating /home/pi/iobroker/docker-compose.yml: volumes must be a mapping
          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tomme
            Leider nein. Die Fehlermeldung würde is interpretieren, dass in Zeile 15 ein Zeichen enthalten ist, das da nicht hingehört.
            Zu sehen ist so aber nichts.
            Als Stack im Portainer hast Du auch gleich eine Syntaxkontrolle.
            Legt Dir mal ein Stack an und kopier Deine Yaml-Datei da rein.
            Was mir noch aufgefallen ist: Du hast das Volume „iobrokerdata“ nicht definiert. Hast Du das manuell angelegt?
            Gruß Thomas
              Tomme @ThomasK1966 last edited by Tomme
              @thomask1966 was ist ein stack? 😨
              und iobrokerdata ist wie bei dir drin hab ich wohl nicht mit kopiert ...
              version: '3'
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  restart: always
                  ports:
                    - "8081:8081"
              environment:
                    AVHAI: true
              volumes:
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stack gefunden kommt aber die gleiche fehlermeldung
                must be mapping a volume oder so ähnlich
                  @tomme
                  Das gleiche wie Deine yml-Datei.
                  Einfach unter Stacks im Portainer „Add Stack“ machen. Ein Namen vergeben, den Inhalt Deiner yml-Datei reinkopieren und dann „Deploy Stack“ unten klicken.
                  Gruß Thomas
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Tomme last edited by
                    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                    ist doch nur eine Vorlage :
                    volumes:
                          - iobroker_data:/opt/iobroker
                    Hast du auch so ein Verzeichniss
                    Bei Host brauchst du kein
                    ports:
                          - "8081:8081"
                      @thomask1966
                      cool mit dem stack da spare ich mmir in zukunft die terminalsitzung für die paar container
                        Tomme @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                        • iobroker_data:/opt/iobroker
                        mir fehlt der unterstrich iobroker und data ... moment
                          @tomme
                          Genau. Ergänze mal
                          volumes:
                            iobrokerdata:
                          Ich denke, dass wird helfen.
                          Gruß Thomas
                            @thomask1966 leider nein selbe meldung
                            sieht bei mir jetzt so aus
                            version: '3'
                            services:
                              iobroker:
                                hostname: iobroker
                                restart: always
                            environment:
                                  AVHAI: true
                            volumes:
                            Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tomme last edited by Glasfaser
                              @tomme
                              Beispiel :
                              restart: always
                                volumes:
                                  - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
                                environment:
                                @tomme
                                Wenn Du den Unterstrich ergänzt hast und unter Volumes ohne, dann passt es nicht.
                                Nimm mal die Port-Definition noch raus.
                                Gruß Thomas
                                  @thomask1966
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      hostname: iobroker
                                      restart: always
                                  environment:
                                        AVHAI: true
                                  volumes:
                                  das ist jetzt im stack aber gleiche meldung```
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    • /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
                                    Das war doch nur ein Beispiel , du mußst schon
                                    auf dein Systemordner anpassen
                                    Mount -Ordner
                                      @glasfaser
                                      du meinst ich muss unter opt ein iobroker ordner haben?
                                        vorher stand das auch drin mit dem /opt/iobroker
                                        aber angelegt habe ich keinen soll ich mal schauen ob der da ist?
                                          @tomme
                                          nee der ist nicht da
                                          soll ich den anlegen oder wa s meinst mit systemordner?????
                                            bei der stand alone installation war der immer da
                                            27114
