    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537
      Hast du die aktuelle Version?
      Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
      Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.
      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Achso, dann habe ich einen Denkfehler.
        Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig?
        Sorry und Danke
          psrelax @ArnoD last edited by
          @arnod
          Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
          Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.
            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Nein, wird jetzt nicht mehr benötigt.
              ArnoD @psrelax last edited by
              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @arnod
              Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
              Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
              Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?
                @arnod
                Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.
                Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.
                Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun 🙂 )
                Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Georg Hermann
                  Georg Hermann @psrelax last edited by
                  Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                  Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                  Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? 😉
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @Georg Hermann last edited by
                    @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.
                    • Georg Hermann
                      Georg Hermann @smartboart last edited by
                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Ja, die 1.2.1 habe ich jetzt auch per update an den Start gebracht. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie man diese InfluxDB-Konfigs "retten" könnte.
                      • N
                        nerg last edited by nerg
                        Guten Abend,
                        ich habe das Problem, dass nach dem Start des Skript (neueste Version) die grüne Signallampe in der View kurz auf grün geht und nach ca. 5-10 Sekunden aber wieder rot wird. Ich habe den E3DC-Adapter in der Version 1.1.2 (stable), 1.2.1 und 1.2.2 probiert. Jeweils mit den Einstellungen (insbesondere set_power = 0 ) aus der Anleitung.
                        Wieso verliert das Skript nach kurzer Zeit die Kontrolle über den S10E? Was mache ich falsch? Das Log hat mir auch auf debug leider nicht weitergeholfen.
                          ArnoD @nerg last edited by
                          @nerg
                          Du machst nichts falsch, das Script regelt, nur wenn es auch was zum Regeln gibt und überlässt ansonsten E3DC die Regelung.
                          • jh537
                            jh537 last edited by jh537
                            Ehrlich gesagt brauche ich die 4 autom. Profile nicht-mir würde das eine Manuelle reichen. Aber es müssten auch besonders die geänderten Zeiten angezeigt werden. @arnod Könntest du das bitte noch bei Gelegenheit mit einbauen? Wenn ich sonst den Speicher bei Bedarf höher laden will-müsste ich in allen 4 Profilen die Werte ändnern, da ich ja nicht vorher weiß, was die Prognose berechnet und dann ein anderes Profil zuschaltet.
                              ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                              @jh537
                              Wenn du auf manuell umschaltest, kannst du die Einstellung 1- 5 anwählen und die Werte der jeweiligen Einstellung werden in die Spalte manuell eingetragen.
                              Manuell bedeutet nur das die Auswahl der Einstellung 1-5 nicht mehr je nach Wetterprognose automatisch erfolgt, es gibt aber keine eigenen Werte für manuell.
                              • jh537
                                Ja ich habe das schon verstanden, schöner und intuitiver wäre für mich, wenn man das man-Profil, die die anderen verwenden könnte-eigentlich müsst man ja die inputs abschalten/sperren. Nagut, wenn ich da der Einzige mit dem Wunsch bin, gebe ich mich geschlagen 😉
                                • jh537
                                  Ohne Modbus funkt die Ladeanzeige (magisches Auge) leider nicht mehr.
                                    @jh537
                                    Sollte eigentlich bereits umgestellt sein, hast du dir die View neu importiert?
                                    Ansonsten kannst du das natürlich auch in der View selber umstellen.
                                    Bei den Signalbilder Objekt ID 0 und 1 den neuen Pfad e3dc-rscp eintragen:
                                    e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7
                                    jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jh537
                                      @arnod Habe ich natürlich noch nicht gemacht-sorry 😉
                                      • jh537
                                        Was besagen die beiden Werte? Welcher Zeitraum wird für den Abend verwendet?
                                        • Georg Hermann
                                          Georg Hermann @jh537 last edited by Georg Hermann
                                          @jh537
                                          "Durch Charge-Control gesicherte":
                                          kWh, die CC meint durch das intelligente Laden "gerettet" zu haben.
                                          "Durchschnittsverbrauch Abend:"
                                          Durchschnittliche kWh Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr
                                          jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jh537
                                            jh537 @Georg Hermann last edited by jh537
                                            @georg-hermann
                                            Okay danke
                                            3439
                                            1577109
