    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @ThomasK1966 last edited by
      @thomask1966 wenn ich volumes einrücke kommt als fehler warte ...
      Deployment error
      failed to deploy a stack: service "iobroker" refers to undefined volume iobrokerdata: invalid compose project
        Tomme @Tomme last edited by
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          @tomme
          Nochmal
          lass Volumes weg
            ThomasK1966 @Tomme last edited by
            @tomme
            Ersetze iobrokerdata in /opt/iobroker
            Gruß Thomas
              ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Nee, dann werden die Daten vom iobroker nicht permanent gespeichert.
              Gruß Thomas
                wenn wir uns mal sehen muss ich dir n schnaps ausgeben 😉
                haut hin!
                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tomme
                    Schön 😊
                    Kein Ding, ich helfe gerne.
                    Gruß Thomas
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
                      @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                      doch ... die liegen dann nur im Container !
                      @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                      bei der stand alone installation war der immer da
                      Ja ... alles gut ... geht auch ohne volumes
                      volumes:
                      - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
                      das ist doch nur ein Mount , sonst hast du kein Zugriff auf den inhalt von /opt/iobroker , da er im Container ist.
                      ( Kurz und knapp : der Inhalt wird ausgelagert )
                        @glasfaser
                        Klar, aber wenn der Container neu erstellt wird sind sie weg.
                        Gruß Thomas
                          Tomme @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
                          kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
                            findet der die dann im backitup?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tomme last edited by
                              wenn du es in den backups Ordner legst.
                                ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                                @tomme
                                Ich würde es wie folgt machen:
                                • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
                                • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
                                • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
                                Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
                                Gruß Thomas
                                  na das mache ich doch so!
                                  dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                                    $ iobroker add yahka --host iobroker
                                    NPM version: 9.5.1
                                    Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    das ist aber doof jetzt 😕
                                    T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tomme
                                        Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                                        Gruß Thomss
                                        • Glasfaser
                                          Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                                          siehe hier :
                                          https://forum.iobroker.net/post/987743
                                            @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                                            war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                                            woher kommt das mit fehler 25
                                            27545
