    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      @tomme
      Nochmal
      lass Volumes weg
        ThomasK1966 @Tomme last edited by
        @tomme
        Ersetze iobrokerdata in /opt/iobroker
        Gruß Thomas
          ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Nee, dann werden die Daten vom iobroker nicht permanent gespeichert.
          Gruß Thomas
            Tomme @ThomasK1966 last edited by
            wenn wir uns mal sehen muss ich dir n schnaps ausgeben 😉
            haut hin!
            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tomme @Tomme last edited by
                @tomme
                Schön 😊
                Kein Ding, ich helfe gerne.
                Gruß Thomas
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
                  @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  doch ... die liegen dann nur im Container !
                  @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  bei der stand alone installation war der immer da
                  Ja ... alles gut ... geht auch ohne volumes
                  volumes:
                  - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
                  das ist doch nur ein Mount , sonst hast du kein Zugriff auf den inhalt von /opt/iobroker , da er im Container ist.
                  ( Kurz und knapp : der Inhalt wird ausgelagert )
                    @glasfaser
                    Klar, aber wenn der Container neu erstellt wird sind sie weg.
                    Gruß Thomas
                      Tomme @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
                      kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
                        findet der die dann im backitup?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Tomme last edited by
                          wenn du es in den backups Ordner legst.
                            ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                            @tomme
                            Ich würde es wie folgt machen:
                            • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
                            • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
                            • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
                            Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
                            Gruß Thomas
                              na das mache ich doch so!
                              dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                                $ iobroker add yahka --host iobroker
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                                host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                das ist aber doof jetzt 😕
                                T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tomme
                                    Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                                    Gruß Thomss
                                    • Glasfaser
                                      Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                                      siehe hier :
                                      https://forum.iobroker.net/post/987743
                                        @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                                        war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                                        woher kommt das mit fehler 25
                                        • Glasfaser
                                          @tomme
                                          und auch hier NEU
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                                          • Glasfaser
                                            Ist ein Issues vorhanden :
                                            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                            ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                            open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                                            27545
