    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Tomme last edited by
        ThomasK1966 @Tomme last edited by
        @tomme
        Schön 😊
        Kein Ding, ich helfe gerne.
        Gruß Thomas
        • Glasfaser
          Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
          @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          Nee, dann werden die Daten vom iobroker nicht permanent gespeichert.
          doch ... die liegen dann nur im Container !
          @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          bei der stand alone installation war der immer da
          Ja ... alles gut ... geht auch ohne volumes
          volumes:
          - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
          das ist doch nur ein Mount , sonst hast du kein Zugriff auf den inhalt von /opt/iobroker , da er im Container ist.
          ( Kurz und knapp : der Inhalt wird ausgelagert )
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Klar, aber wenn der Container neu erstellt wird sind sie weg.
            Gruß Thomas
              Tomme @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
              kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
                findet der die dann im backitup?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Tomme last edited by
                  wenn du es in den backups Ordner legst.
                    ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                    @tomme
                    Ich würde es wie folgt machen:
                    • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
                    • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
                    • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
                    Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
                    Gruß Thomas
                      Tomme @ThomasK1966 last edited by
                      na das mache ich doch so!
                      dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                        $ iobroker add yahka --host iobroker
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                        host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        das ist aber doof jetzt 😕
                        T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tomme
                            Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                            Gruß Thomss
                            • Glasfaser
                              Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                              siehe hier :
                              https://forum.iobroker.net/post/987743
                                @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                                war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                                woher kommt das mit fehler 25
                                • Glasfaser
                                  @tomme
                                  und auch hier NEU
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                                  • Glasfaser
                                    Ist ein Issues vorhanden :
                                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                    ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                    open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                                      das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
                                        @glasfaser
                                        Oh, das habe ich nicht gewusst.
                                        Letztes Wochenende ging es noch.
                                        Gruß Thomas
                                        • Glasfaser
                                          gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                                            @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das 😕
                                            27562
