    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      ThomasK1966 @Tomme last edited by
      @tomme
      Schön 😊
      Kein Ding, ich helfe gerne.
      Gruß Thomas
      • Glasfaser
        Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
        @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        Nee, dann werden die Daten vom iobroker nicht permanent gespeichert.
        doch ... die liegen dann nur im Container !
        @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        bei der stand alone installation war der immer da
        Ja ... alles gut ... geht auch ohne volumes
        volumes:
        - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
        das ist doch nur ein Mount , sonst hast du kein Zugriff auf den inhalt von /opt/iobroker , da er im Container ist.
        ( Kurz und knapp : der Inhalt wird ausgelagert )
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Klar, aber wenn der Container neu erstellt wird sind sie weg.
          Gruß Thomas
            Tomme @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
            kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
              Tomme @Tomme last edited by
              findet der die dann im backitup?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Tomme last edited by
                wenn du es in den backups Ordner legst.
                  ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                  @tomme
                  Ich würde es wie folgt machen:
                  • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
                  • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
                  • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
                  Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
                  Gruß Thomas
                    Tomme @ThomasK1966 last edited by
                    na das mache ich doch so!
                    dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                      $ iobroker add yahka --host iobroker
                      NPM version: 9.5.1
                      Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                      host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      das ist aber doof jetzt 😕
                      T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tomme
                          Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                          Gruß Thomss
                          • Glasfaser
                            Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                            siehe hier :
                            https://forum.iobroker.net/post/987743
                              @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                              war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                              woher kommt das mit fehler 25
                              • Glasfaser
                                @tomme
                                und auch hier NEU
                                https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                                • Glasfaser
                                  Ist ein Issues vorhanden :
                                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                  ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                  open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                                    das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
                                      @glasfaser
                                      Oh, das habe ich nicht gewusst.
                                      Letztes Wochenende ging es noch.
                                      Gruß Thomas
                                      • Glasfaser
                                        gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                                          @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das 😕
                                            @tomme
                                            ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
                                            so ein mist lach
                                            27550
