    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
      @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      Nee, dann werden die Daten vom iobroker nicht permanent gespeichert.
      doch ... die liegen dann nur im Container !
      @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      bei der stand alone installation war der immer da
      Ja ... alles gut ... geht auch ohne volumes
      volumes:
      - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
      das ist doch nur ein Mount , sonst hast du kein Zugriff auf den inhalt von /opt/iobroker , da er im Container ist.
      ( Kurz und knapp : der Inhalt wird ausgelagert )
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Klar, aber wenn der Container neu erstellt wird sind sie weg.
        Gruß Thomas
          Tomme @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
          kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
            Tomme @Tomme last edited by
            findet der die dann im backitup?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Tomme last edited by
              wenn du es in den backups Ordner legst.
                ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                @tomme
                Ich würde es wie folgt machen:
                • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
                • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
                • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
                Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
                Gruß Thomas
                  Tomme @ThomasK1966 last edited by
                  na das mache ich doch so!
                  dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                    $ iobroker add yahka --host iobroker
                    NPM version: 9.5.1
                    Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                    host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    das ist aber doof jetzt 😕
                    T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tomme
                        Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                        Gruß Thomss
                        • Glasfaser
                          Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                          siehe hier :
                          https://forum.iobroker.net/post/987743
                            @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                            war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                            woher kommt das mit fehler 25
                            • Glasfaser
                              @tomme
                              und auch hier NEU
                              https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                              • Glasfaser
                                Ist ein Issues vorhanden :
                                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                                ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                                  das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
                                    @glasfaser
                                    Oh, das habe ich nicht gewusst.
                                    Letztes Wochenende ging es noch.
                                    Gruß Thomas
                                    • Glasfaser
                                      gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                                        @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das 😕
                                          @tomme
                                          ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
                                          so ein mist lach
                                            Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                                            @glasfaser
                                            weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
                                            wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
                                            mit apt installiren kann ich den auch nicht
                                            Glasfaser T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27550
