    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
      kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tomme @Tomme last edited by
        findet der die dann im backitup?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          wenn du es in den backups Ordner legst.
            ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
            @tomme
            Ich würde es wie folgt machen:
            • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
            • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
            • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
            Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
            Gruß Thomas
              Tomme @ThomasK1966 last edited by
              @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              na das mache ich doch so!
              dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
                $ iobroker add yahka --host iobroker
                NPM version: 9.5.1
                Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
                host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                das ist aber doof jetzt 😕
                T T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tomme
                    Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
                    Gruß Thomss
                    • Glasfaser
                      Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/987743
                        @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                        war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                        woher kommt das mit fehler 25
                        • Glasfaser
                          @tomme
                          und auch hier NEU
                          https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                          • Glasfaser
                            Ist ein Issues vorhanden :
                            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                            ToBro14 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                            open Not compatible with nodejs v18.15.0? #403
                              das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
                                ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Oh, das habe ich nicht gewusst.
                                Letztes Wochenende ging es noch.
                                Gruß Thomas
                                • Glasfaser
                                  gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                                    @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das 😕
                                      @tomme
                                      ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
                                      so ein mist lach
                                        Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                                        @glasfaser
                                        weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
                                        wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
                                        mit apt installiren kann ich den auch nicht
                                        Glasfaser T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          nano
                                          Nein ,
                                          ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
                                          • Glasfaser
                                            kannst du auch mit
                                            cat
                                            27550
