    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Tomme last edited by
      @tomme
      ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
      so ein mist lach
        Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
        @glasfaser
        weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
        wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
        mit apt installiren kann ich den auch nicht
        Glasfaser T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          nano
          Nein ,
          ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
          • Glasfaser
            kannst du auch mit
            cat
              @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                @Tomme
                /etc/sudo.conf
                was willst du da ändern !?
                  ThomasK1966 @Tomme last edited by ThomasK1966
                  @tomme
                  Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
                  Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                  Gruß Thomas
                    dachte man sieht da was ...
                    npm i iobroker.yahka
                    sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                    sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                    sudo: fatal error, unable to load plugins
                    • Glasfaser
                      Was sehen !?
                      und in welchen Verzeichniss stehst du damit :
                      und warum willst du das machen mit
                        @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                        ich wollte es mal ohne iobroker probieren das stand in dem issue am ende
                        • Glasfaser
                          @tomme
                          du kannst viel mit npm machen ,
                          aber auch im richtigen Verzeichniss mußt du auch dazu stehen .
                            @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
                            Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @tomme
                              hast du das gerade aktuell dazu gesehn
                              https://forum.iobroker.net/post/988213
                                  @tomme
                                  was hat homebridge damit zu tun? der container wo das drin läuft ist bei mir im moment auf stop
                                    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nano
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    E: Unable to locate package nano
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka
                                    das hat erstmal nix gebracht
                                    • Glasfaser
                                      ich kenne den Yahka Adapter nicht , eventuell eine Paket abhängigkeit .
                                        @glasfaser nee das kann auf unterschiedlichen systemen laufen oder in nem apple tv zum beispiel
                                        ich meine die homebridge
                                          @glasfaser
                                          Tomme ich muß dich erstmal verlassen mein weib bröckelt hier schon und einkaufen war ich auch noch nicht ... hier brennt gleich die luft ... ich danke dir erstmal und setze mich nachher nochmal dran ... vielen dank du hast mir echt weiter geholfen!!!! auch wenn das mit yahka nicht geht zur not lasse ich den weg was solls war nur einer von 45 adaptern die ich laufen habe
                                          ich melde mich! danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                            @glasfaser
                                            so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
                                            im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
                                            bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
                                            aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
                                            und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
                                            sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
                                            oder
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                            oder
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                                            Starting iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon started. PID: 3086
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
                                            Stop iobroker first!
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            im log kann ich auch nichts finden:
                                            -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
                                            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                            -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                            -----                          Please be patient!                          -----
                                            -----                          System Information                          -----
                                            -----                    arch:                aarch64                      -----
                                            -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                            -----                          Version Information                         -----
                                            -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                            -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                            -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                            -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                            -----                        Environment Variables                         -----
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                            Updating Linux packages on first run... Done.
                                            Registering maintenance script as command... Done.
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                            There is no data detected in /opt/iobroker.
                                            Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                            Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                            Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                            Done.
                                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                            Starting ioBroker...
                                            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                            host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                            host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                            host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                            Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                            ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
                                            T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27564
