    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
      Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
      PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
        warhammer73 last edited by
        Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
        Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
        Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
        Danke!
          JoergH @warhammer73 last edited by
          @warhammer73
          Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
            warhammer73 @JoergH last edited by
            @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
              HansFranz last edited by
              @jomjol
              Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
              Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
              Vielen Dank!
                jomjol @HansFranz last edited by
                @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                • Atifan
                  Atifan last edited by
                  Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
                  Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
                  Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
                  Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
                  Hat da evtl. jemand nen Tipp?
                  Danke!
                    Springreiter @Atifan last edited by
                    @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Springreiter last edited by
                      @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @ESP8266 last edited by
                        Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
                        Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
                        Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
                        Es steht immer nur da "Taking Image".
                        Mach ich irgendwas falsch?
                        • Atifan
                          Atifan @Atifan last edited by
                          Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
                          • David G.
                            David G. @Atifan last edited by
                            @atifan
                            Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
                            • Atifan
                              Atifan @David G. last edited by
                              @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
                              Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
                                wusa last edited by
                                Hi 🙋‍♂️
                                ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
                                Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
                                HTML 13.1.1
                                Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
                                Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @wusa last edited by
                                  @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
                                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    David G. @Knallochse last edited by
                                    @knallochse
                                    Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
                                      TT-Tom last edited by
                                      hallo in die Runde,
                                      die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
                                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lucifor1976
                                        Lucifor1976 @TT-Tom last edited by Lucifor1976
                                        @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        hallo in die Runde,
                                        Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                                        (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                                        (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                                        T David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Lucifor1976 last edited by
                                          @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                                          • David G.
                                            David G. @Lucifor1976 last edited by
                                            @lucifor1976
                                            Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                                            Nach oben irgendwie auch.
                                            Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2009049
