    4. JavaScript
    5. javascript fehlermeldung
      LaBamba last edited by
      ich kann mit der seit neustem auftauchenden Fehlermeldung nichts anfangen.
      javascript.0
      	2023-05-06 21:35:00.046	error	Directory /opt/iobroker/backups/scripte is not allowed to mirror files!
      javascript.0
      	2023-05-06 21:35:00.045	error	The Mirror directory is not allowed to be a central ioBroker directory!
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
      Viele Grüße
      • Glasfaser
        Glasfaser @LaBamba last edited by
        @labamba sagte in javascript fehlermeldung:
        ja ... ganz einfach zu lösen :
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/55200/error-noch-javascript-update
          LaBamba @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Darf ich fragen wo du das liegen hast.
          Wenn ich es richtig verstehe muss der Pfad:
          Spiegeln von Scripten im Dateipfad geändert werden.
          Bei mir steht hier
          drin.
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
            Und damit ist es ein
            Das Spiegelverzeichnis muss außerhalb iobrokers l7egen
            • Glasfaser
              @glasfaser
              Ich habe Docker ... ist bei mir etwas anders eingestellt .
              Aber so wie @Homoran es schreibt ...
              Außerhalb ... soll es sein !
                LaBamba @Homoran last edited by
                Habe es jetzt auf:
                /opt/iobroker-data/backups/scripte
                geändert und bekomme dann folgende Fehlermeldung
                javascript.0
                	2023-05-06 22:07:53.120	error	Cannot create directory /opt/iobroker-data/backups/scripte: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker-data/backups/scripte'
                Homoran bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Habe es jetzt auf:
                  warum denn das?
                  ist auch ein Systemverzeichnis
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
                    @labamba
                    nehm sowas:
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Dazu so,lte er vorher aber noch die volume setzen.
                      Sonst landet es IM Image und da ist es nach dem nächsten rebuild weg
                      bahnuhr Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in javascript fehlermeldung:
                        @bahnuhr
                        Das hab ich nicht verstanden.
                        Er will doch nur die Scripte spiegeln; oder hab ich was übersehen.
                        Und da muss er doch nur den Pfad eingeben.
                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          ...und @LaBamba hat kein Docker, oder welches Image??
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @OliverIO last edited by
                            laut alten Thread´s , hat er eine Pi ohne Docker ..
                            aber das ist jetzt alles weiter raten !
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @labamba
                              Und in der Doku ist es auch ganz gut beschrieben:
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in javascript fehlermeldung:
                                laut alten Thread´s
                                nach neuesten ist das so
                                https://forum.iobroker.net/post/988269
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Ich hab das verwechselt.
                                  Hab nur oben gelesen das es um docker geht und anders eingestellt ist. Hab den TE also mit dir verwechselt
                                  • Glasfaser
                                    Alles gut 🙂
                                    285
