    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Glasfaser last edited by
      @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
      Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tomme last edited by
        @tomme
        hast du das gerade aktuell dazu gesehn
        https://forum.iobroker.net/post/988213
            @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            @tomme
            was hat homebridge damit zu tun? der container wo das drin läuft ist bei mir im moment auf stop
              Tomme @Tomme last edited by
              root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nano
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              E: Unable to locate package nano
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
              sudo: /etc/sudo.conf is world writable
              sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
              sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
              sudo: fatal error, unable to load plugins
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka
              das hat erstmal nix gebracht
              • Glasfaser
                @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                ich kenne den Yahka Adapter nicht , eventuell eine Paket abhängigkeit .
                T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                  @glasfaser nee das kann auf unterschiedlichen systemen laufen oder in nem apple tv zum beispiel
                  ich meine die homebridge
                    @glasfaser
                    Tomme ich muß dich erstmal verlassen mein weib bröckelt hier schon und einkaufen war ich auch noch nicht ... hier brennt gleich die luft ... ich danke dir erstmal und setze mich nachher nochmal dran ... vielen dank du hast mir echt weiter geholfen!!!! auch wenn das mit yahka nicht geht zur not lasse ich den weg was solls war nur einer von 45 adaptern die ich laufen habe
                    ich melde mich! danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      @glasfaser
                      so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
                      im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
                      bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
                      aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
                      und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
                      sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
                      oder
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                      oder
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 3086
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
                      iobroker controller daemon is not running
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
                      Stop iobroker first!
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      im log kann ich auch nichts finden:
                      -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v8.0.1                       -----
                      -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.16.0                     -----
                      -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      Updating Linux packages on first run... Done.
                      Registering maintenance script as command... Done.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      There is no data detected in /opt/iobroker.
                      Restoring initial ioBroker installation... Done.
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                      Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                      Done.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                      Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
                      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tomme
                                	iobroker npm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
                                wie ich das weg kriegen soll weiß ich auch nicht ... auch bei npm kommt:
                                root@iobroker:/opt/iobroker/backups# npm install ciao@1.1.5
                                  ThomasK1966 @Tomme last edited by
                                  @tomme
                                  Moin Tomme,
                                  zunächst: das eigentliche Problem mit dem Yahka-Adpater liegt hier begründet:
                                  npm update issues unsupported engine warning.
                                  Es gibt schon einen PullRequest zur Behebung des Fehlers. Der muss jetzt nur noch in eine neue Version einfließen.
                                  Dein anderes Problem mit der "sudo.conf" müsste daran liegen, dass Du die Befehle mit sudo aufrufst. Das brauchst Du nicht, Du bist schon root.
                                  Ich würde aber empfehlen zu warten, bis das eigentliche Problem gelöst ist.
                                  Zu Deinem Problem, dass Du keine Backups einspielen kannst fällt mir aktuell auch nicht viel ein.
                                  Eigentlich nur folgende Fragen:
                                  1. Hast Du etwas an der Volumes-Konfiguration im Stack geändert?
                                  2. Wie sieht Deine Konfiguration des Backitup-Adapters aus?
                                    2a. Speicherort ist "NAS/Kopieren"?
                                    2b. Dann unter "NAS/Kopieren" Verbindungstyp = "Copy"; den Pfad unten kannst Du leer lassen
                                  Gruß Thomas
                                    Guten Morgähn Thomas,
                                    Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
                                    Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
                                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                    is only available from another source
                                    E: Package 'smbclient' has no installation candidate
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
                                    cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
                                    Unable to apply new capability set.
                                    ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
                                    Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
                                    an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
                                      @tomme
                                      Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
                                      Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
                                      Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
                                      Gruß Thomas
                                        Tomme @ThomasK1966 last edited by
                                        @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                        da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
                                        das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
                                        • Glasfaser
                                          @tomme
                                          zu deinem ersten Versuch zu Restore :
                                          lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
                                          dann
                                          iobroker stop
                                          gibt es nicht im Container , dafür :
                                          pkill -u iobroker
                                          dann
                                          macht man nicht ,
                                          Starte den Container über Portainer neu .
                                          und :
                                          bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
                                          pkill -u iobroker
                                          gemacht wurde .
                                          Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
                                          • Glasfaser
                                            dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
                                            Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
                                            opt/iobroker
                                            ist und ob dort etwas vorhanden ist .
                                            27568
