    5. Blockly Datenpunkt anlegen
    • David G.
      ich würde gerne mit Blockly einen Datenpunkt anlegen.
      Leider macht der "normale" Baustein nicht so ganz was ich möchte.
      Ich möchte, wenn ich das Skript ausführe, der bisherige DP überschrieben wird, da ich verschiedene individuelle States Eintrage.
      Des Weiteren scheitere ich daran, noch Werte für "custom" zu übergeben. Diese werden ja vermutlich bei der neuanlage vom DP verschwinden.
      Sollten so aussehen:
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_select",
              "name": "aber"
        jensven @David G. last edited by
        @david-g
        immer nen screenshot von deinem blockly mit anhängen, dann kann dir am schnellsten/besten geholfen werden.
        was ist denn für dich der "normale" block um nen datenpunkt anzulegen?
        Ich hatte so nen ähnlichen Fall erst vor kurzem, in dem ich Komplett neue datenpunkte anlegen lasse mit inhalte und auch schon bestehende Datenpunkte neu beschreibe. Da funktioniert alles wunderbar.
        Hast du die Suchfunktion bemüht?
        • David G.
          David G. @jensven last edited by David G.
          @jensven
          Das ist für mich der normale Block zum anlegen eines DP und so befülle ich ihn grad.
          Die States (nicht sein beschriebener Wert) ändern sich so nicht entsprechend meiner Berechnungen beim erneuten ausführen.
          Für die weiteren Optionen des DP hab ich einiges getestet, im Moment aber nicht mehr eingebaut da es nicht geklappt hat.
          Und ja, ich habe die SuFu benutzt und auch gegoogelt.
          Mit 2.4k Beiträgen hier im Forum weiß ich miterweile wie man vorgeht in einem Post und Recherche betreibt, und dass (wenn man keine Funktionen benutzt) nur einen Block zur Anlage eines DP gibt.
            @david-g said in Blockly Datenpunkt anlegen:
            Falls du dich au den Schlipps getreten fühlst, dann entschuldige. Habe nicht nachgeschaut wie lange du schon hier bist oder sonstiges.
            Ich bin eigentlich auch eher nen stiller mit leser, aber es kam schon oft vor dass jemand nach Hilfe gefragt hat ohne sein Blockly mal zu zeigen. Und es ist nunmal einfacher zu helfen wenn man sieht was schon gemacht worden ist.
            • David G.
              @jensven
              Das stimmt.
              Ein Bild hilft meistens.
              Fand ich hier nicht nötig, da es ja eher um ein "technisches" Problem geht und nicht wie ich was eintippe (zumindest im ersten Part).
              Wollte auch nicht "ausfallend" werden.
              Heute war/ist kein guter Tag und da ist es was durch mich gegangen.....
              EDIT
              Die Einstellungen für lovelace bekomme ich jetzt übergeben.
              {"type":"number","states":"0:Heute;86400000:Morgen;172800000:Übermorgen;259200000:Do 11/05;345600000:Fr 12/05;432000000:Sa 13/05;518400000:So 14/05","custom": {"lovelace.0": {"enabled": true,"entity": "input_select",         "name": "aber"}}}
              Muss ich nur noch den DP komplett überschreiben können.
              Oder vorab löschen.....
              Danach könnte ich mal suchen....
              EDIT 2
              Um Mitternacht lösche den Datenpunkt jetzt erst und lege Ihn dann neu an.
              Ist zwar vermutlich nicht der sauberste Weg aber es Funktioniert.
              So habe ich jetzt immer die aktuellen Daten in der Liste.
